Ves написал:
Помогите, если возможно в решении проблемы. А если никак, то и фиг с ней.
У нас, к сожалению, не осталось такой пилы, я погляжу, есть схема или нет. Думаю, вся электроника сидит внутри кнопки, если я не найду схемы - Вы можете глянуть, какая там кнопка? Надо будет найти аналог и заменить.
Serg, Глянуто по прибытию.(дцать лет назад) Там блок залит чем то твердым, вишневого цвета. Кнопка там простая. Вся лектроника над движком висит, в коробочке. (кстати, ощущение, что делали люди, для людей)
Serg,
Подскажите, я правильно понимаю, что при зарядке аккумуляторов (в частности FL14415 DC13/14,4L2) зарядкой F144 отсутствует побаночная балансировка литий-ионных элементов?
Знатоки, подскажите пожалуйста, есть ли какие либо отличия между ламельными фрезерами Felisatti RF100/710 и ИС ФМШ-100/710Э? Может ИС изменения какие вносил или комплектацию улучшил?
И ещё вопрос. Как теперь будут обстоять дела с сервисом инструмента Felisatti (гарантийным и постгарантийным)? Может быть уже и не стоит покупать эту марку.
Прошу прощения, если ответы уже были. В этом случае дайте ссылку. Не всю ветку внимательно прочитал.
Serg написал:
В дальнейшем присадочник будет производится под маркой ИНТЕРСКОЛ на заводе в Алабуге. Кстати, привод будет другой - мощностью 1000Вт. Я не управляю производством на заводе, но я просто уверен в том, что опыт производства на IPT будет учтен.
RASKATOFF, ламельник не так уж часто востебованный инструмент - покупайте любой,у меня два китайца (ferm,stern)нормально работают.Каждый по-своему неплох.
RASKATOFF написал:
Бетонолом м-25, подойдет ли машинное масло (как в двс) или нужно специализированное? (Сорри инструкцию потерял)
Перф 450 ватт (Дюбельник) На данный момент отработал где-то 40-50 моточасов. Задумался о щетках. С выстрелами или без? На какое количество моточасов рассчитаны? Кругового огня на коллекторе пока нет.
Заранее благодарен.
Блин поздно заметил что я в теме про фелисатти, сорри
ЗЫ Рационализаторская идея.
Очень бы хотелось иметь возможность самостоятельной замены кабеля посредством какой либо встроенной клеммной колодки (не имею ввиду как на Крессе). Без потери гарантии. Например на ручке на двух саморезах, открывается окошко, там три клеммы на винтах. При прикручивании окошка к ручке, кабель прижимается на корпусе для фиксации. Имхо очень удобно, особенно для перфов и ушм.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Stavrast написал:
Масло моторное SAE-15W-40 или аналогичное синтетическое или полусинтетическое такой же вязкости.
Инструкцию могу отправить на электронку, напомните ее в личку, если несложно.
Stavrast написал:
Щетки не отключаемые. По моточасам сложно судить, потому что большое значение имеет под какой нагрузкой он отработал. Можно просто поменять щетки, деталь копеечная, а рисковать мотором не хочется. Купить можно здесь:
germanich-o написал:
Да, правильно.
Вячеслав И. написал:
Сергей,по кожуха пока тишина?!
Приветствую, Вячеслав.
К сожалению не смогу помочь, кожухи на складе отсутствуют.
Извини.
RASKATOFF написал:
Нет, разницы нет.
RASKATOFF написал:
Нормально обстоят, мы выполняем все требования Закона о защите прав потребителей.
RASKATOFF написал:
Когда это случится и они поступят в продажу?
Serg, Спасибо огромное. К сожалению, форум подглючивает (не могу зайти в личные сообщения). По поводу масла принял к сведению. По щеткам размеры не скажите? Хочу разобрать, штангенциркулем померить. Ехать на рынок или в сц только после этого.
