23.11.2012 в 11:28:34
Доброго дня! Нужна помощь в подборе инструмента для следующей задачи: Полы в квартире защиты фанерой, толщиной 15 мм. сверху установлены перегородки с отделкой. Необходимо отпилить по краю стен по периметру все комнаты для снятия фанеры, без демонтажа перегородок. Под фанерой сплошной досщатый настил- его резать не надо (ну если немного поцарапаю не проблема). Объем порядка 120 погонных метров. Смотрел универсальные стамески и шаберы- есть сомнения в производительности. Кто-нибудь сталкивался сподобной задачей? Заранее спасибо. Станислав
23.11.2012 в 11:32:46
файн или гоп;)
23.11.2012 в 11:32:58
strost, Пила погружная .
@fev.santeh Инста
23.11.2012 в 11:37:45
kuznecss написал : файн или гоп
и 120 погонных метров....К концу Сочинской олимпиады работа будет выполнена
23.11.2012 в 11:43:32
Олег1970 Пробовал? Если нет то не надо ля ля. Ему правильный совет дали - инструмент для таких задач. 15 -мм это немного.
23.11.2012 в 12:10:43
EV.SA написал : Пилить фанеру (метрами) им -извращение
Ну предложи вариант. Зачем про извращение писать? Раз такой умный предложи проверенный ТОБОЙ вариант при заданных в начале темы условиях. Не можешь? Так хрена ли трещать.
23.11.2012 в 12:25:34
Есть вот такой вариант Dremel Saw Max DSM20-3/4
23.11.2012 в 12:36:04
yura155 Спасибо за подсказку.Штука нравится..Есть ли опыт собственного использования? В первую очередь в плане производительности и расходников?
23.11.2012 в 12:43:45
Я на неё засматриваюсь но пока финансы поют......, а расходники есть это же дремель. Вот ссылка в украинский магаз
Тема была на мастеровом по этим пилам
23.11.2012 в 12:55:51
А чем-нибудь вроде шпунтубеля нельзя это сделать? Остаются вопросы о том, есть ли шпунтубель на нужную глубину, какое расстояние останется от стены (хотя это от конкретной конструкции зависит) и , само-собой, какова производительность процесса по фанере. По обычной древесине (сосна) снимать по 1мм за проход - без проблем, а большую глубину съема и не было необходимости устанавливать.
А, есть еще пила-"аллигатор" но я живъем никогда не видел. Правда , и не искал. Цепная пила - слишком грубо.
23.11.2012 в 12:58:41
..ИМХО,правы все.. не прав Топикстартер:): не уточнил,сколько бабок хочет выкинуть за инструмент,и сколько времени хочет затратить на эти 120 метров.. Самая производительная будет конечно погружная.. вместо показанной ДВ,может малышка Мафель и поудобнее будет... в углах всё-равно,немного надо будет чем-то доковыривать... Дремель похоже реально ещё никто не показывал здесь,всё-ли там так гладко,как на рекл. роликах?? Файн может точно,но долго... наверное целый день...:(
