На шуруповерте Bosch Gsr 14.4-V-LI нифига не проворачивает (ну оооочень редко может быть )
Хотя у него обороты конечно в 2 раза поменьше.
Vadim63 написал :
Бытовая дрелька для редкого использования, случайно посинела.
Когда покупал - был необразован и даже дик!
Понятие "люфт сверла в патроне" - было незнакомо.
К эл.инструменту только начал во вкус входить.
Ну и увидел в местной лавке "занедорого".
Вообще мне ударная дрель - не нужна. Ибо перф есть.
Вот думаю щас что приобрести взамен чисто по дереву и металлу. Легкое, чтобы одной рукой управлялось. До 400 ватт.
Электро плиткорез Энхель- а у сеня с этим электроинструментом как то не сложилось, да вроде свою работу выполняет, но такое ощущение, что от напряжения он прям в руках развалится((( А ещё стал замечать что деления с обозначением размеров потускнели, совсем ничего не видно.
лобзик - Bosch pst 700e (зеленый) купил чуть больше года назад, сделал этим лобзиком ламинат в квартире и на даче комнату вагонкой отделал, и еще кой чего по мелочи, особо не перегружал, не перегревал..
А вчера стал подклинивать, посвистывать.. Кнопку отпускаешь, шток тут же останавливается.. разобрал, - шестерни без износа, показалось, что шток подклинивает в верхней пластиковой втулке, собрал со стенок смазку, нанес на трущиеся поверхности, дало положительный результат, но не долго...
и что ? купить синий бош ?
специально этот лобзик купил в довесок к имеющемуся старичку бошу - тяжелому древнегреческому ветерану, а этот - легкий, ажурный, для всяких пустячков, почти карманный, но оказался ненадежным...
misha spb написал :
У меня на дрели аег стоит рёмовский патрон ... Сверлил сверлом на 13мм с ушатаным хвостовиком - сверло не провернуло .
Патрон в "топку", сверло на переточку.
Был у меня тоже такой случай, только со сверлом 12мм. Не мог рассверлить отверстие 8мм. в уголке толщиной 5мм. как только не зажимал только дым со свистом получал. После этой операции патрон уже сверло 2мм не смогло бы зажать. Оказалось сухарики из "китайской" стали.(а может и из нашей?) Пришлось доставать свою старую электро-ретро-дрель.
В патроне смазывается обечайка с внутренней стороны тонким слоем(надо патрон разобрать). Тогда легче работать с патроном.
_maximus_ написал :
Пока остатки смазки опять на стенки не улетели...
Вы когда кушать садитесь, тоже со стенок кастрюль соскребаете ??? [
дак там куда больше ? на стенках итак солидола 1см слой, из-вне добавлять не видел смысла,
смазки много, но не держится там где надо..
мне ж не жалко, какую лучше применить ?
Запутался я в сокращениях.
на дрели стоит ключевой и проворачивает.
На шуруповерте стоит бесключевой и не проворачивает.
насчет сокращений бзп - быстрозажимной патрон?
Сзп - самозажимной патрон? Получается они оба бесключевые?
бракодел написал :
электрическая цепная пила макита ... шнур вроде хороший , но всего 0,5м ( 2 шт ) .... бесило невозможно как . интересно сейчас исправили ?
сразу исправили
длина шнура зависит от модели: UC3530A - 0.5 метра, а есть абсолютно такая же UC3530AP там шнур 5м. Никто не мешал купить с длинным шнуром ...
у меня UC3530AP - недоволен ... там свои фирменные косяки типа текущего масла (сдввал по гарантии сказли типа болезнь мне от этого конечно сильно легче) и родного чехла 30см при родной шине в 35см .....
Uncle_James написал :
У меня немецкая, вроде масло не льёт, а на румынские, после перевода завода из Германии, народ жаловался
А у меня и немецкая и предыдущего ещё поколения (модель 4503А). И масло текло. Приходилось пилу класть в определённое (интересное!) положение, чтобы не вытекало. Пока я не вскрыл её и не обнаружил, что патрубок в штуцер масл. бачка плохо вставлен
"Качество Макита"... Теперь ничего не течёт.
Г-ы-ы-ы, нифига не Макита, это как раз, так обожаемое некоторыми, "настоящее немецкое качество" из Тюрингии, по сути Макита купила известную немецкую контору DOLMAR , дабы закрыть тему цепных бензо-электропил и до недавнего времени вся эта линейка штамповалась в Германии, а года 3 назад бензо оставили немцам, а электро перевели в Румынию.
да мне пофиг. Знаю я про Долмар. Речь об ответственности за бренд, точнее о случае массового пофигизма при производстве.
Японскую Макиту (перфоратор HR2010) я тоже от течи в редукторе лечил. Там криворукий японский сборщик сальник (O-ring 86) половинками корпуса разрезал. Подтекала жидкая фракция в итоге.
Uncle_James, это слишком. Пьяный или больной, может быть?
Склеил О-ринг клеем, и всё прекрасно работает дальше. Но осадочек... осадочек остался-таки...
пяпа, это в стародавние сталнские времена, был у япов министр иностранных дел, по имени Иосукэ Мацуока, частенько поминался тогда в советских газетах и некоторые люди того времени имели такую присказку"будет тебе и **** и мацуока", я в то время конечно не жил, но людей помнящих это присловье застал.
Хочу поругаться на мокрые алмазные бурилки Rems и буровые коронки для них. И то и другое крайне хлипкое. Все купленные коронки отрывались от торца, что охотно исправлял ( за деньги) их сервис. После приварки в сервисе уже ни одна коронка не отвалилась от торца. У самой сверлилки достаточно быстро сломался фиттинг подачи воды, сломался зуб на шестерне подачи, прохудился насос подачи воды. Не лучший выбор на рынке бурилок.
