DivelS21
DivelS21
Астрахань
17.12.2012 в 22:57:24
Всякое бывает,если не следить за инструментом,но все обошлось ,)А током било раз 30 ,и нече пока живой)
kvost
kvost
17.12.2012 в 23:02:52
DivelS21 написал : Всякое бывает,если не следить за инструментом
Наверное, но о летающих движках слышать как-то не приходилось :)
in my humble opinion
DivelS21
DivelS21
Астрахань
17.12.2012 в 23:05:34
я тоже не слышал пока у самого не вылетела какая то хрень с хрустом а потом развалился корпус....Как такое вышло до сих пор не понимаю .я везучий.
Raper
Raper
17.12.2012 в 23:17:47
Продолжу... Я недоволен аккумуляторным шуруповёртом Хитачи DS14DSAL. Убогий патрон, нихрена не держит свёрла (проворачиваются). Глючная электроника, при незначительных нагрузках отрубает всю работу. Ну и глючная 'трещётка', даже в режиме сверления, она каким то образом переставляется на режим муфты и трещит. Неудачный шурик. Как то так. Продолжение следует...
бегрол
бегрол
17.12.2012 в 23:25:12
Шур-рт ДВ710 - попался с браком - продал на след.день . У нового хозяина проработал он полгода - помер окончательно .
Гocть.
Гocть.
17.12.2012 в 23:25:26
Был перф Хилти ТЕ..скольто там ,не помню модель .Двухрежимная .В режиме сверления появлялись попытки перфорирования . Сдал в ремонт .После ремонта через пару недель всё повторилось . Продал на ... Хилти...дрянь .
бегрол
бегрол
17.12.2012 в 23:31:21
Я недоволен почти всей Макитой тем , что у неё короткие шнуры !
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.12.2012 в 23:31:53
Незабываемый штроборез Б1-30 от Фиолента в красном цвете - у сволочи стала очень капризная электроника - отключает постоянно по перегрузке. Раньше, читая профильную тему, я посмеивался, поскольку у меня он штробил нормально, теперь думаю выбросить блок электроники на фиг.
dica
dica
17.12.2012 в 23:34:43
Шур Аег 12x синий. С первых дней при не особо больших нагрузках начинал дымится. Акумы кончались прямо на глазах и все закончилось поломкой редуктора. Aeg после этого не покупаю, а ибо теперь считаю хламом
бегрол
бегрол
17.12.2012 в 23:41:44
dica, на всех УШМ шнуры по 2,5 метра . На 9911 , ПШМ , ЭШМ - от 2 до 2,5 м . Это мало .
Tipchic
Tipchic
Сургут
17.12.2012 в 23:41:51
Raper написал : Продолжение следует...
Блин, жесть.
Ну я недавно в теме ИСа писал.
Я написал : Купил фен. На выбеге звук какой то не приятный, как будь то двигло мрет. Разобрал, смазал. Звук стал хороший, на выбеге стал крутится дольше.
Купил гравер. Греется как пальник. разобрал, вентиляционные отверстия на 70% заняты облоем. Облой срезал, гравер греться перестал.
Купил дрель. Через пол года домашней эксплуатации закряхтел редуктор, заболтался шпиндель. Разобрал, сделал сам новую втулку, заменил смазку. Уже 5 лет живет в том же режиме.
Купил лобзик. Был возмущен шнуром 2м. Заменил на второй день на 5м, и не страдаю. (не пишу на форуме каждый день в течении двух лет какой ИС гумно). Недавно подумал, что за 2 года смазка могла похудшеть. разобрал, так и есть. Смазал не дожидаясь пока начнет скрипеть, свистеть и греться. Теперь работает лучше.
Купил сверлилку. Сразу разобрал до винтика. Помыл, отрегулировал, смазал, купил новый ремень, чуть модифицировал, собрал. Два года юзаю и радуюсь.
Не знаю доволен я или нет. Инструмент вышеперечисленный к уважаемым(на этом форуме) брендам не относится.
