#3532265
dobriy_dada написал :
после кронштейна уверен, что не закрепит
Вы зачем-то сравниваете вещи, изначально требующие различного подхода к монтажу. До нас ведь донесли, что для гарантии несущей спосоности необходимо пять дюбелей на точку, из чего следует, что не следует преувеличивать возможности данного типа крепежа.
in my humble opinion
пусть кто-нибудь попробует закрепить подвес и скажет результат
пришибал к бетону и силикатному кирпичу жесть такой толщины - вырыв только через материал жести, гвоздь был 27 мм длины.
Регистрация: 30.04.2012 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 31
Если доверять этой ссылке , то 90 кг. на отрыв, по крайне мере кратковременно держит
msg, это как раз под сомнение не ставится - если использовать по назначению, то всё просто замечательно. Просто, если говорить о повторяемости, то неоднородность базового материала может подложить "свинью" - условно, девять гвоздей держат, а десятый может оказаться на соплях. В этом всё дело.
Kvost
Извините, но я не понял эту фразу, что Вы этим хотели сказать?
Я ж говорил, что подвесы крепить не пробовал ИМХО усилие вырыва-то всё равно остаётся одним и тем же, конечно если не прикладывать момент, а свои кронштейны я пробовал именно вырывать без приложения момента вращения
Галл, На видео ТС это видно, когда он прибивает направляющую и выдёргивает её, а гвоздь остаётся в стене, но ИМХО это не говорит об усилии вырыва гвоздя, просто усилие, при котором гвоздь режет жесть меньше усилия вырыва, так как усилие распределено на небольшой площади и давление получается высокое. А если попробовать прибить на дюбель-гвоздь, который распределит усилие на большую площадь так что не сможет прорезать жесть, то при определённом усилии вырвет дюбель-гвоздь.
А в случае крепления кронштейна в моём видео гвоздь просто не может прорезать металл и идёт вырыв гвоздь
В том-то и дело, что нет. Попал в камень - он растрескался, гвоздь чуть качнул и можно руками вынуть. Вот если в стальную балку стрелять, то это другое дело.
я пробовал, мало того что подвесы мало для этого подходят, так действительно гвоздь то держит то шатается
это к газовым
но до него у меня хороший опыт с пороховыми советскими пистолями, фирмачи обкурились и вместо перфов выдали нам пистоли, типа так дешевле и проще
намучались тогда, хорошо хоть без увечий, причем брака было процентов 30, бетон не однородный то в камень то в арматуру
если надо прибить жестяную табличку с надписью опасно возможно падение то пистоль пойдёт, а если подвесной потолок то он не покатит, как бы этого не хотелось
я высказывал мысль чтобы хилти сделала такой крепёж, но думаю они не способны на это, сам принцип не позволит
а вбивать 5гвоздей дорогое удовольствие , а цены на расходку фиг снизят
sano, > намучались тогда, хорошо хоть без увечий
Но зато сколько радости от самого процесса стрельбы
Так есть же DX-Kwik
Так есть же DX-Kwik
какой смысл в нём, перф + пистоль не слишком ли жирно , когда перф + анкер все запросы снимает
это метод как мне кажется от нефиг делать придумали чтобы хоть как то расширить возможности пистоля
да уж радости, стоять на козлике весь скрючишься зажмуришься и радоваться если выстрел удачный, рикошета и осечки не было
sano, Ну лучше-то нет пока ничего Это надо тогда гвоздь придумать, который бы уже после прибития внутри бетона бы раскрывался в форме эллипса в сечениив
Так есть же DX-Kwik
Дык, если нужно засверливать, нафига ещё стрелять. Пахнет банальным разводом
Когда срикошетит в телеса, радости будут полные штаны
sano написал :
Ха, у меня народ в этот момент весь из помещения разбегался)), то кусок бетона отлетит, то дюбель сломанный просвистит.
А по теме - пистолет имеет право на жизнь, если он немного облегчает и так не легкий труд монтажника так пусть будет. Вопрос цены же так и останется вечным...
Kvost, > Когда срикошетит в телеса, радости будут полные штаны
Сплюньте
в плане скорости и доступности нету, но 100% качества также не даёт эта техника
она идеально в некоторых работах, а других уже сплошные минусы
лучше бы сделали перф где два бура один привод и сразу два отверстия, причём меж центровой расстояние можно было бы менять
Галл написал :
вопрос открытым и останется
но вот если снизить цену, то станут чаще пользоваться, значит больше производить, должно быть дешевле, но такой механизм что то не торопятся запускать
китай думаю и этим вопросом займется, им то что, у них и так эти заводы стоят, осталось копии снять и запустить на полную катушку
sano написал :
Ну, для себя любимого - если немного булками шевельнуть )) - то можно и по нормальной цене выхватить, Хилти не исключение.
Сдается мне, легко и быстро, будет крепить им направляющии только к ровным стенам и потолкам (большая редкость). Коли для крепления подвесов он не оченьто годится, покупать его для монтажа конструкций из профилей нету смысла, с его стоимостью крепежа не будет отбиваться по скорости, перфоратором часто подменять придется. В таком разе действительно, только для электрики он и прекрасен.
Галл написал :
я думаю достаточно и мозгами по раскинуть будет
msg написал :
тут всё зависит от объемов, в торговом центре километр перегородок и все направляшки в монолит, согласитесь интересно будет
или коттедж где потолки все змейкой монтировать и ещё электромонтаж под себя подмять также интересно
а так да, работы не густо в отделке для него
Почему при работе очки на лбу?
web-rr написал :
да то такое.... вот почему так поздно задали этот вопрос?)
а если серьезно... режесер не уследил,а у звезды ролика мозгов нехватает
Надо Хилти ролик рекламный снять, у них же есть уже такие, где разные рабочие выполняют работу разным инструментом или разными методами и время показывают у одного нормальное, а у другого ускоренное в три раза.
sano В торговых центрах чаще, много гасторбайтеров с убитыми перфораторами (быстро и дешево) покрайне мере у нас. На катеджах разный дизайн, не везде кривые линии приветствуются, если брать с электрикой согласен, а так слишком узкий профиль у него в отделке имхо.
Если бригада из 4рех толковых мастеров, то лучше пневмо тогда в складчину, типа MAX POWER LITE покрайне мере можно и штивто- забиватель использовать, шпиличник, т.е и по бетону и по дереву и по гипсокартону, гораздо шире применение , но есть минус шланг (не считая цены).
sano написал :
У вас ушло полгода, для того что бы понять, то о чём я говорил рание - на монтаже гипса, покупка этого пистолета - баловство.
Gold_eggs, точнее - понты
Ну почему же так уж и понты , если он есть , то применение ему найдется это точно, но не во всем в чем хотелось бы. Лет несколько назад и появление лазера на стройке казалося понтами.
msg, ну если 700 креплений в час делать техникой прямого монтажа, то тогда конечно вещь безусловно нужная, а иначе инструмент для побаловать себя любимого, ИМХО
