#3545521
_maximus_ написал :
И при этом закрыть его там часа на 4-5, что бы не отвлекался
Максим. Существует определённая методика измерений. То, что вы впяте вшестером основательно пощупали целых 4 тушки инструмента - это очень здорово. И даже ценно (для вас шестерых), но передать нам свой опыт вы не сможете. Если не облечь его в верифицируемые результаты. Которые можно сравнивать между собой и проверять. А так, конечно, впечатления у вас есть и никто их не отнимет, даже, если захочет.
Uncle_James, спасибо, понятно. Получается, что "среди вас" победила Макита (ведь она против боша много дешевле и зажимает почти всё подряд. А быстрозажим вам некритичен.)
Alex___dr написал :
стоит ли это "немного" больщой разницы в цене?
если только так, то не стоит. Но у СуперКата (подозреваю) есть ещё масса достоинств
Барута написал :
был бы кто из обладателей Крафтсмана или еще какой американской жужжалки - было бы еще интересней
абсолютно неинтересно. Там ничего не жду. Ещё один клон, не более того.
n-p-n написал :
Там ничего не жду
От макиты тоже никто не ждал достойного результата... А мне было бы интересно глянуть....
Kvost написал :
поразбирать..
Ды как-то про гарантию вспомнилось (бошик и файн сплошь новье), вот и решил, что пусть уж неразобранными пока останутся...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
n-p-n написал :
Подозрение к делу не пришьёшь... По прочитанному, тест этой массы достоинств не выявил...
n-p-n написал :
Весьма полезное качество... Никогда нельзя заранее угадать что именно может понадобиться... А расходка для Файна встречается в продаже гораздо реже бошевской... А покупать весь ассортимент файновской расходки на всякий случай... Это ИМХО если чемоданы с деньгами складывать некуда...
n-p-n написал :
Мне тоже, особенно, если он ограничивает выбор расходки...
n-p-n написал :
ну как-же вы не поймёте: цена не является главным критерием выбора! потому-что эти строки читают очень много людей, с разными
финансовыми возможностями.
бош поставили на первое место, потому, что он пилит мягче всех, и быстрый замок очень удобен (ресурс не испытывался).
разница в цене между макитой и бошем для многих будет незначительной платой за удобство и комфорт.
Kvost написал :
Надо в руки взять, поюзать, поразбирать..
А что бы Вы хотели увидеть? Я в свое время курочил и фотки здесь выкладывал, все аккратно, ни соплей ни аблоя, собрано хорошо, якорь залит где надо, шайба на нем таходатчика, и к вопросу о том, то СК надо уметь врезатся, лавный пуск, тоже имеется.
n-p-n написал :
Получается что так, я пошарил немного по ненашим форумам в теме виброгрызов(там споры и страсти те же), один чел вообще говорит, что смена пилки ключем занимает у него 20 сек. и потом считаю, что для моих задач это не критично, но к чести файна хочу заметить, что их быстросмен(ИМХО) лучше бошевской растопырки, по мне прослужит действительно долго.
теперь после "артиллерийской подготовки" начинаю наступление поговорим о парадоксах теста.
1-2. Файн СуперКат и Боши. Мне очевидно, как я уже сказал, что при мощность 400 Вт он не может быть слабее, чем Bosch GOP300. Однако, Максим сказал, что бош был предсказуемее и неукротимее. Как же так? Максим предположил, что 300 Вт - это, так сказать, номинальная мощность, без учёта поддержания оборотов. То есть по-общепринятому, Бош мощнее (350, 400 Вт?) Но это невероятно. Во-первых, Бош так не меряет. Достаточно изучить линейку инструментов Бош с поддержанием оборотов и без. Во-вторых, неоткуда взяться моще, если сравнить с моделью 250 Вт. Там чуть ли не артикул мотора тот же. Напомню, что при выходе модели было подозрение, что это вообще просто ребрендинг (смена таблички.) Вообще, дело тёмное. Причём, Ser_She сообщает, что при сравнении GOP250 vs GOP300 разница в скорости несущественна.
Таким образом, очевино, что имеется парадокс, даже 2.
1. СуперКат не проявил свои 400 Вт. Даже отмечалось, что разница между SC и MM порядка 20%. Но это невозможно. 400 Вт против 250 это +60%. Очевидно, что СуперКат тестировали неправильно. Я не отвергаю результаты тестов, но. Этому нужно найти другое объяснение, кроме: СуперКат разочаровал. В любом случае 400 Вт - это 400 Вт, а не надпись дрова на заборе. Вероятно, тут сыграло роль и то, что у него амплитуда большая, и его мощь проявится наа другое расходке. Большезубой. И то, что крепили на него расходку через переходник, причём жаловались на люфт. Видимо, неслучайно. "Хороший" люфт может съесть любое преимущество.
2. Бош vs Bosch
Так и неясно: насколько соотносятся скорости 300-го и 250-го Бошей. Казалось бы тут сравнить очень легко и удобно (и важно, так как они существенно отличаются ценой): амплитуда одинакова, тип раазъёма (система расходки) тоже. Сравнивай - не хочу. И при этом Максим говорит о большой разнице в скорости 300-го и 250-го, а Сергей наоборот: почти одинаковы. Я лично заинтригован Бошем...
3. Макита Я уже писал, но повторю: есть некое противоречие. Максим говорит, что Макита была заметно, сущеественно, слабее Боша 300, а Дмитрий утверждает, что одинаковы (примерно). Теоретияески должны быть примерно равны (300 Вт, 320 Вт...) В данном тестировании, в котором малая амплитуда даже желательна (меньше вибрации и больше тяга) в пользу Боша 1,4 мм, а в польщу Макиты 320 Вт.
4. Файны Одни говорят, что разница между Fein SuperCut и MultiMaster невелика. "20%". Я не спорю, но это может означать (если отбросить нелепые версии вроде того, что Файн просто наврал про 400 Вт и продаёт тот же ММ в корпусе SC вдвое дороже ) только то, что методика не годится для их сравнения. Нужны другие пилки, тарелки или рашпили. Или снова вопросы к адаптеру, через который ставилась расходка на SC.
5. Fein MM vs Bosch 250. "Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха" Эти 2 машинки имеют одинаковую мощность, отличаются только амплитудой. Было быы любопытно их сравнить.
Вот такие пироги с котятами. Не хочу никого критиковать, но мне хотелось бы прояснить эти вот 5 пунктов...
Барута написал :
неправда. Не ждали, что она "всех порвёт" (не с чего в общем-то), но что 320 Вт, да от вполне приличного производителя не могут быть фуфлом, это очевидно. Так что ожидаемый достойный результат.
Alex___dr написал :
вот-вот. Самое время задуматься о методике теста...
кухонщик написал :
кому как, кому как.
И потом. Предлагал уже: сперва тест технической части, потом выводы, в которых участвует и цена, как немаловажный (для домашнего мастера) фактор.
n-p-n написал :
Значит, если тест не удовлетворил Ваших ожиданий, значит тест проводился не правильно?
n-p-n,
вы поразительно не внимательно читаете, даже для модератора
n-p-n написал :
кухонщик написал :
реальная разница в скорости пиления между MM и SC около 20%,
у мастера заметно проседают обороты, но продолжает пилить, а кат просто начинает жечь дерево.
суперкат уверенней пилит широкими пилками, опять-же разница не более 20%, а мастер легче делает глухой запил.
Максим, так и вообще разницу не увидел.
бош пилит легче всех, и не переходит на дребезжание, как мастер при высокой нагрузке.
макита примерно на уровне боша, только внешне немного простовата.
разница между бошем и SC настолько незначительна, что можно списать на погрешность испытаний.
результат примерно такой:
бош-очень хороший аппарат, пилит резво и мягко, небольшие замечания к эргономике, подходят пилки родные и
энкор, переходники на него не поставишь. цена адекватная.
макита- уверенно пилит наравне с бошем, неказистая внешне, винтовой зажим позволяет пользовать любые пилки,
были-бы переходники. отличная цена.
суперкат-мощный аппарат, но не любит чужую расходку, требует повышенного внимания при креплении пилок,
из-за большой амплитуды колебаний труднее делать глухие запилы, зато уверенно тянет широкие полотна,
внешне очень приятный и удобный. цена явно завышена.
мультимастер-неплохая машинка, но меньшая мощность не позволяет догнать лидеров по скорости пиления,
под нагрузкой ощутимо просаживает обороты, пилки можно использовать энкор, внешне всё хорошо, только регулятор оборотов "слепой". цена великовата.
это моё мнение.
Alex___dr, я всё написал. Если вы не согласны, что есть указанные мной противоречия, то нет проблем. "Их нет"
кухонщик, это я читал. пишу про противорчия в показаниях. Цена -это лишь один из пунктов рассмотрения. Давайте сперва разберёмся с технической стороной, хорошо?
Вы все друг другу противоречите. При этом, утверждаете хором, что противоречий нет. Улыбаюсь.
Кто победил и насколько - простой вопрос, а ответа-то нет
n-p-n написал :
  1. Fein MM vs Bosch 250. "Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха" Эти 2 машинки имеют одинаковую мощность, отличаются только амплитудой. Было быы любопытно их сравнить.
Начальник транспортного цеха как-то уже маленько выступил... Просмотрели, наверное...
SerShe написал :
Смотрим и наслаждаемся
прелесть.
Что я вижу:
Bosch GOP300 прёт, как танк.
Fein MM намного медленнее. Ну не в разы конечно, но раза в полтора. Но идёт.
Fein SC ревёт, но не идёт. Хуже MM. Как это можно понимать? Что-то не так в тесте.
Вне зачёта с другой пилкой GOP250. Не идёт. Хуже ММ явно. Тоже странно...
Барута написал :
конкретнее, пожалуйста, "воды" в теме уже и так как в детдомовском компоте
Вообще, я никого не принуждаю, просто обращаю внимание на несуразности.
Можете не соглашаться, просто обратите внимание.
Мне совершенно всё равно как я уже говорил:
  1. кто быстрее.
  2. кто дешевле.
  3. кто удобнее.
  4. кто победит (борьба бобра с ослом )
Нашему вниманию предложен любопытный тест.
И я его канализирую анализирую
смотрим внимательно вот это видео
тут как раз и видны эти 20%
далее это
пилили катом и мастером одной пилкой. когда попилил макс, он сказал, что разницы нет
после пилил я, и разница очевидна
см. с 7-й минуты, пиление широкими пилками: катом отпилено за 22сек, мастером за 46сек,
бош 250 за 47 сек.
n-p-n написал :
Выкладывали с земляком видео о "попиляшках" ММ и 250-го Боша, примерно в 20-х числах декабря 2012-го года.
n-p-n написал :
2. Бош vs Bosch
Я примерно и ожидал, что после теста вопросов будет еще больше. Пока решили только один - примерно все сравниваемые в тесте инструменты близки. Остаются нюансы, на которые следует обратить внимание и ответить на все вопросы. По хорошему, нужно проводить повторные тесты, но уже более локально. Если бы это обсуждение было до тестирования, возможно, часть вопросов уже ответ нашла бы. Теперь уже постепенно все вопросы решатся. Теме несколько лет. БОШ сделал свой 250 еще в 2010 году. А сравнить его Файном удалось только недавно. Да и то, больше акцентов было на 300. В общем, будет время, я попробую потестировать на время оба боша. Доски остались, пилки есть.
По моим ощущениям, я особой разницы в них не вижу. Если не работать ими одновременно по очереди, то ее и не почувствуешь. На доске тест по времени проводить, наверное, не совсем правильно. Она не однородная. Но есть обрезки ДСП, где структура более однородная. Можно на них попробовать. Ну и, наверное, с разными пилками.
Меня сейчас больше занимает вопрос установки файновской расходки на GOP 300. Где-то в инете видел переходник от файна, но не найду никак. Вроде должно получиться. Может, кто видел?
Меня как раз наличие 3-x разных GOP устраивает. 300 хорошо использовать, когда нужно часто менять расходку, 250 - когда нужно зажать что-то не родное. А в паре с 300 можно вообще одновременно 2 разными полотнами работать, чтоб не переставлять. Ну и GOP 10,8 в помощь им, когда что-то быстро нужно сделать. Летом для всех работы будет много.
SerShe написал :
Учитывая высокую абразивность ДСП это будет скорее тестом пилок...
n-p-n написал :
прелесть.
Что я вижу:
Там файны вообще встали и ни один до конца не полез. Пилка была на всех 3 одна. Тест я увидел только дома по телевизору, когда Андрей выложил видео )))
На 250 пилка была другая, с японским зубом. С этой пилкой в торец доски никто не влез до упора. Она для этого не лучший вариант.
кухонщик написал :
так-что 2 гр. сделано с прицелом на шлифовальные работы, про которые (каюсь) никто и не вспомнил!
..скорее всего,1.6 сделаны (оставлены)для авто комплектов.. там осначтка сильно специфическая.крючки-ножи-скоблилки-вырезалки,требующие более делекатной работы со стёклами и корпусами авто..
Uncle_James написал :
я ведь до этого теста как-то верил
...а мне кааца самое первое Ваше впечатление от встречи с файном ,самое правдивое... и на лице написано,и голосом озвучено..:впечатляет!".. ну ещё бы,такой маленький.по сравнению с Макитой и такой шустрый..
Alex___dr написал :
Вот поэтому меня сильно удивило то, что Файн даёт инструмент (тема о лобзике...) на тестирование...
...чуть позже... с Вашего позволения... не успеваю...
Alex___dr написал :
Сообщение от kalat
Хельмутвана за любовь к Файну ругать не нужно!
..спасибо,пусть....
Alex___dr написал :
Там любовь обоюдная..
...это уже было... ждёт очереди...
Alex___dr написал :
Есть конечно два варианта (1,6мм и 2,0мм) без оснастки... Цена - 30 772р..
..их конечно же,много больше
Alex___dr написал :
На доске любой сучек разницу в скорости может просто съесть или сделать ее обратной.
Так уже было, когда мне SC пришлось 2 реза из 5 по сучкам делать.
Барута, я уже и не помню. Тут с одним-то тестом никак не разберёмся. И каковы выводы были?
Чем пилили?
Kvost написал :
Качество пилок Бош меня в общем устраивает, в наличии их у меня много и ещё наберу - ГОП 10,8 тоже надо кормить
и совместимость с GOP10.8 - тоже дело. Мне-то приходится 2 вида пилок иметь.
SerShe написал :
это и хорошо и плохо. С одной стороны, можно выбирать не оглядываясь на производительность (раз скорости примерно одинаковы), с другой - выбор становится полносстью субъективным. Ну или по цене (вполне хороший критерий если остальные нечётки или вообще... значения одинаковы.)
SerShe написал :
не надо резать по сучкам. Вообще ничем. Они совершенно непредсказуемы. Режьте рядом.
Но и ДСП не надо. Зачем вам фенолом дышать? Ну её, ДСП эту...
щаз скажу крамольную вещь, может бош и не шустрей макиты, по крайней мере хронометраж этого не выявил, просто за счет меньшей вибрации возникает ощущение более легкого прохождения( в обратку в руки так не отдает), а макита с болшей амплитудой вызывает ощущение большего сопротивления, как-то так...
Вот это больше похоже на правду. Признаться, моск сломал, пытаясь объяснить большую прожорливость ГОПа - никак такого быть не дОлжно, с учётом меньшей его амплитуды. Другое дело, прирост производительности вовсе не адекватен увеличению размаха колебаний, поскольку часть мощности будет теряться ввиду возросшей вибрации инструмента (никакими хитрыми внутренними балансирами это не победить). Хотя и и здесь нужно оценивать предметно: применительно к конкретным работам и типам полотен. При шлифовке амплитуда явно во благо, а при пилении - хрз... скажем, на тонкой фанере Макита, по идее, убежать должна, а на толстой доске она сама дрожать начнёт и вибрация от 3,2° свой кусок откушает. Ну и т.д.
Но коль речь не о бездумном копировании и производитель серьёзный, то наверняка все параметры машинок обсчитывали, проводили стендовые испытания на разных материалах с инструментальным контролем, да и конкурентов до винтика потрошили. Хотя возможно, что 3,2° Маките назначили как некоторую замануху и оптимум лежит где-то пониже. Но шкуркой ей драить - одно удовольствие (если что, сравнивать могу только с Диолдом). Так что однозначного победителя в этом сравнении не увидел, а гомеопатия в разных заездах не в счёт. У Файна ещё предусмотрена возможность крепления разных приблуд; на Маките же в помине такого нету, и можно бы приделать - шейка кожуха позволяет, но то самому надо колхозить.
ЗЫ: мужики, спасибо за тесты, обработку видео и последующие комменты. Небось оглохли там от перманентного визга - действо порой напоминало спевку шотландских волынок; килта только не хватало
akorevo написал :
и в заключение - итог
спасибо. Последний ролик посмотрел... Всё-таки Макита, учитывая цену и универсальность расходки подсидела "короля" (Бош 300.)
Однако, скоростных данных таки нет... таки нет. Дмитрий упоминал хронометраж (волшебное слово!), но ни одной циферки...
_maximus_ написал :
У меня предложение:
Ещё раз собраться где ни будь, накрыть стол, душевно отметить встречу - в то время как n-p-n в соседней комнате будет упорно искать истину в компании "грызунов"
Макс, и я её найду, можешь не сомневаться
Итак, нужен новый тест, только ссогласовать и отладить методику.
Например, разобраться с расходкой
В топку Энкор, на таком утлом судёнышке я в море не выйду. Нужно что-то более-менее универсальное, но приличное.
И, как минимум, проанализировать разницу в амплитуде. То есть, должен быть тест, который выявляет как преимущества, так и недостатки большой амплитуды колебаний.
Какие самые зубастые пилки есть по дереву?
n-p-n написал :
Это нормально и у каждого свои потребности. Ваши 5 вопросов кому-то не нужны вовсе, а кто-то накопает еще с десяток к ним.
В итоге все равно, даже сравнивая между собой, не всегда сразу поймешь разницу. Материал разный, расходка разная и ее много. На чем-то может лучше одно, на чем-то другое.
Все субъективно слишком. А тут еще у каждой фирмы и расходка разная. Эти тесты никогда не дадут однозначного результата, если пробовать сравнить по нескольким позициям.
Никто тут не напишет всем однозначный ответ - что нужно купить, кроме одного человека
n-p-n написал :
Чем пилили?
Бош 250 и ММ, пилки от Фа и Энкора. Результат "нюх в нюх", при этом Бошик порезвее, а ММ вдоль волокон увереннее.
n-p-n написал :
Суденышко-то оказалось далеко не таким уж и утлым... Вполне себе пилки, а самые зубастые - с т.н. "японским зубом".
Я бы обратил внимание на подбор пилок для конкретной операции (по аналогии с лобзиком). Т.е. примерно - широкую (не знаю ка правильно назвать - в форме трапеции) - для поперечного, прямоугольные - для глухих запилов и т.д.
n-p-n написал :
Самый простой и, мне кажется, правильный -по 20-30 вертикальных врезаний до упора одним и тем же полотном в одну и ту же доску параллельно на скорость.
Барута написал :
так, это хорошо.
Итак имеем уже равенство, даже 2:
  1. Ватты Боша равны Ваттам Файна. Нибелунги, они и в Боше - нибелунги.
  2. Теперь, если ММ=250, то либо:
    2.1 ММ равен GOP300 (исходя из равенства 250=300, звучит дико, кстати )
    А тогда вообще все равны.
    2.2 ММ и 250-й существенно слабее остальных. Что удивляет, если допустить, что в 250-м и в 300-мм один и тот же мотор...
