Я так думаю, что с тестами надо завязывать. Мне например, уже все ясно.
Ловля блох - это только ловля блох, больше ничего.
Любой из тестируемых инструментов с работой справляется. Быстрей-медленней - не так важно.
Никто в реальности на скорость не будет работать. Нужна просто уверенность, что инструментом мы можем сделать определенную работу. Она уже есть.
В реальности работать будут на точность пропилов и всего остального. На качественный результат. Там не скорость на первом месте.
Мне все равно, насколько какой инструмент быстрей или медленней. Акценты по каждой модели вроде расставлены.
Считаю, что нам надо повторить тест с большим числом замеров, вывести средний по каждому инструменту, исправить таблицу и выложить видео.
Все. На этом основной тест закончен.
По видео понятно, как работает инструмент. Этого достаточно.
А дальше надо пробовать новую расходку.
Для меня она представляет интерес в смысле замены бошевской (если лучше и дешевле) и файновской (если хорошая, дешевле файновской, встает без переходников на инструмент).
Sam-Samych написал :
Такой вариант заметно добавит объективности
я согласен, это лучший вариант контроля момента окончания пиления.
и попытаться сошлифовать "гребни" до состояния ровной поверхности
чем эти варианты плохи: нужно будет постоянно следить за состоянием поверхности, для этого прерывать работу. Правильнее, наверное, обратный принцип: шлифовать на время, а потом сравнивать результат.
как же не пострадает? На тарелке разная амплитуда (в мм) в разных точках по радиусу. Кто шлифует углом, быстрее сотрёт рейку, чем тот, у кого рейка попала на центр платформы (там вообще не идёт почти)
Нет, только нужно понять, для чего? Все сразу мы не сделаем.
Я видел результаты тестов по шлифованию. Они пропорциональны площади поверхности шкурки. И это как-то не вызывает сомнения.
Если мы будем планировать широкий продолжительный тест, то времени нужно много. Лучше делать то, что однозначно можно оценить правильно.
Нам нужно с первую очередь уточнить уже опубликованные данные.
Чем больше замеров, тем меньше погрешность. Даже если это повторить, уйдет несколько часов. Зато мы хоть один тест доведем до конца.
Мы в прошлый раз собирались сделать больше, но получилось как всегда )))
Проще сразу определить минимум и его выполнить.
чтобы понять область применения мультитулов.
Вот вы сделали обобщающий вывод: всеми машинками можно делать всё. В принципе, я согласен.
Но, если в каких-то видах работ будет явное преимущество одной модели над другой, это желательно установить. Пока у нас таких примеров явного преимущества не было (если не считать странных некоторых "инцидентов" с Макитой. Кстати, неплохо бы их прояснить, что это?
Но главное: мы не нашли заадачу, где бы разница между ммашинками была сколько-нибудь сещественной. Значит: не там ищем. Мы не пробовали: пилить широкой пилкой брусок, пилить секторной пилой (а-ля циркулярка) листовой материал
Не пробовали шлифовку. А погружение мы делали несколько некорректно.
в 1-м и 2-м тесте пилка не погружная, в 3-м тесте тестировали не все машинки и постановка самого погружения некорректна, критерия глубины погружения не было. Вариант со сквозным пропилом более чёткий.
NikKlenkov написал :
Может сделать такое же приспособление как в тесте
ну это на мой вгляд, не совсем профильное применение машинки. В реале-то ею человек работает. И давит с переменной силой. Человеку, правда, обязательно поупражняться надо перед тестом.
SerShe написал :
Наконец-то до кого-то начинает доходить.... Мне все ясно было и до тестов, о чем и писал ранее... Лидер в области производства мультиков- Файн, это ЕГО конек....как и расходка для мультиков....сорок лет производства как-никак...Но и наделять файновские мультики (как и другой инструмент) сказочными свойствами не надо....только и всего....но что бы понять это, надо еще с десяток тестов провести...а что еще делать, коль заняться нечем...зима как-никак...
Raper написал :
Я сравнивал ММ 250 и Бош 250, пилки были и от Бош и от ММ. Так вот, ММ пилил и своей пилкой и от Бош и всё было в норме. А вот Бош, ни своей, ни пилкой от ММ ни смог сделать то, что сделал ММ. Бошевцы не смогли обьяснить ситуацию с пилилкой от Бош.
На слете МАСТЕРОВЫХ GOP 250 и SC сравнивали.
ММ врезался, а GOP 250 встал. Файновцы до сих пор так о нем и рассказывали.
И тут вот в теме постоянно такое звучало от некоторых приверженцев файна. Мол не было тогда ничего, что с ММ можно было сравнивать. В РАЗЫ ничего не было. А ведь было что сравнивать. Просто это никому не нужно было. Ни бошевцам, ни файновцам. Одним лень, другим на руку. :yu
Надеюсь, один миф мы развеяли. Поехали дальше. :yu
SerShe написал :
Если помните, недавно тут писал Юрий Мавлютов.
Ой как не красиво Сергей! На этом слете сравнивали ММ( но не как не Супер Кат) и GOP 250, это я принес на стенд к Бошу наш ММ. Ой Ой Ой Сергей как не хорошо.
