#3568248
Anat78 написал :
имеется в виду доска пятидесятка
Это даже для лобзика не нагрузка
Vadim63 написал :
Раз акк разобрали, банки чьи стоят?
Ещё недавно были вот такие от Сони.
Реставратор написал :
они же тоже дохли.........в Маките защита слабовата,если даже не полное её отсутствие на практике.
cineman написал :
доска 50 мм вдоль пилилась
на сколько я понимаю две банки не показываю напряжение, это нормально
Каркасные дома ,кровля
Денис 8-965-176-20-08, denkondr@mail.ru
пробовал подать напряжение в 20 в не что не изменилось.
Denkondr написал :
вообще ? а остальные ?
остальные 3.7
на выходе 11.8
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Denkondr написал :
Это очень плохо. Банки умерли окончательно. По этому и бьет тревогу зарядник, он ведь сканирует каждую банку.
Denkondr написал :
остальные 3.7
эти заряженные , а остальные уже все ...
бракодел написал :
эти заряженные
Напряжение максимальное в элементе: 4,18..4,20 В (полностью заряжен)
Напряжение минимальное: 3,4..3,6 В(полностью разряжен)
Vadim63, а разве не 2,6-2,7в ?
попробую поменять , если возможно.
бракодел написал :
Разные источники утверждают по разному, производители банок таким образом увеличивают емкость, разрешая разряд до 2.5в. Но не все устройства могут себе это позволить.
Denkondr написал :
а можно попробовать из двух убитых один собрать ( если другой не выкинули )
я одну банку разобрал теперь думаю как все это собрать
есть у кого идеи как соединить акки обратно, может запаять
точнее банки
Denkondr написал :
может запаять
Может сработать внутренняя защита. Если паять то только за язычки которые приварены к акку.
Denkondr написал :
может запаять
не знаю как на шуриках, но на буках, где есть балансировка (от каждой пары элементов отвод на схему) там не все так просто. Отсоединять нужно в определенной последовательности, дабы не вылетели ключи, соединять тоже так же. Паять нельзя, из-за опасности перегрева элемента, а "литий" этого особенно боится (другое дело "кадмий") Только точечной сваркой. Не провода, а никелиевая лента. Менять нужно одновременно обязательно весь комплект банок. Банки только одной серии и партии. Перед подсоединением их оставляют в параллели на некоторое время. На ноутбучных надо еще и ПО перепрошивать потом.
открыл другой акк питание 2.5 , 2.4, питание в норме в чем причина....
я только 3-4 раза использовал свой шуруповерт, и 1830 умерла, я в шоке от макиты, привизена из америки, и я такой не первый не верю своим глазам
Denkondr написал :
Подскажите, умерли два аккумулятора макита bl 1830 , в течении месяца, под нагрузкой
Не пойму зачем раздувать тему на 2 страницы. Если АКБ ещё на гарантии - приносите в АСЦ, их подключают к анализатору и тестируют. Если прибор покажет неисправность АКБ - поменяют и всё.
Service-man написал :
dim3 написал :
гарантий нет
да и как бы еще раз деньги не выбросить покупкой нового АКБ фирмы макита))
Anat78 написал :
гарантий нет
гарантия есть всегда там где есть представитель производителя; есть право покупателя заявить свои претензии представителю не зависимо от места покупки и истичения срока действия гарантии (требование о замене можно заявить в течение всего срока службы изделия но тока ч/з экспертизу, только у нас такого представителя нету, а ездить по др. городам с такми требованиями нету желания это все геморно). хочеться отдать деньги и пользоваться вещью без всяких глюков
dim3 написал :
Уважаемый dim3 ! Если вы приобретёте новый АКБ в России, то в течении гарантийного срока вам его заменят. Если какая то неисправность и проявится, то в течении нескольких недель.
сомневаюсь
лучше скажите какой срок службы у этих АКБ. Спасибо.
dim3 написал :
Пока не умрут
