Из отзывов одного счастливого обладателя данной отвёртки:
Очень чёткая работа ограничителя усилия. При его срабатывании двигатель отвёртки останавливается, а не продолжает впустую щёлкать, как на дрелях.
Подскажите пожалуйста как данная опция правильно называется?
И есть ли она скажем тут:
METABO PowerMaxx Li Pro 7.2v
или тут:
Аккумуляторный двухскоростной шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Pro 600092500
Хочу купить один из этих аппаратов и что-то запутался
То что бывает электронная регулировка момента - понятно.
Но там и трещётки нет. Поястните кто в курсе, а то собрался
по почте брать, когда в руки попадёт уже поздно будет
Vadim63, По этому критерию, а Вы по какому критерию отвёртку посоветовали.
Василий_12 написал :
Для чего она мне, не важно. Скажем для всего. Я автомотовелофототелерадиомонтёр.
И ничуть не преувеличиваю. По профессии телемастер, но ремонтирую всё что работает
от электричества. Полтора года назад купил макиту 6723D. Сейчас хочу что-то посерьёзней
вот и выбираю. Заинтересовала функция описанная выше, но в описаниях нихрена не пишут про
это и как эта функция правильно называется тоже не понятно. У каких агрегатов весом примерно
до 1кг есть такая функция.
Коллега.Зря Вы меня в козлы списали. Ответственно сообщаю, нету. У Вас специфика граничащая с .... Как и у меня, в какой то степени. Ну не найдёте Вы такой девайс. Минимум пару нужно. И если метрики много,то точно не ширпотреб брать нужно.
Я опять не в тему?
Это требования к динамометрическому инструменту, который в индустриальном сегменте и цена на него высокая.
В приведенном мной БОШике стоит электронная муфта, которая может вас разочаровать, если покупать дистанционно не пощупав. Больше на ум ни чего в этом сегменте не приходит, остальные с обычной трещащей механикой (двигатель не отключается автоматом).
Конечно нет.
Таких девайсов уже как минимум два:
Makita DF010DSE
Milwaukee V4IS
И пару чего? Если сейчас хватает 6723D (просто надоела)
И про какую метрику Вы глаголите?
Vadim63, Этого хитачика я бы купил ещё месяц назад, но разобрали перед
самым носом. Может и к лучшему. 3Hm мало.
Vadim63, Что-то нет доверия к этой модели.
Наверно буду брать как и планировал METABO PowerMaxx Li Pro 7.2v
До покупки десять дней. А у меня в башке полный фарш.
Наверно куплю и напьюсь сразу, хотелось бы с радости, а не
с горя. У меня частенько бывает, куплю, а потом думаю,
нахрена купил?
Василий_12,Так.. В Вашем первом посто- Метаба. Дальше , переубеждение. Оно нужно только Вам. А Вы втянули в свои проблемы тыщи людей. И только немногие проявили слабость и пишут.
у хитачи всеже не 3 Нм,чуток побольше-примерно 5 Нм.Большинство мелочевки естественно осиляет.И причем достаточно шустрая -до 600 оборотов дает,большинство недорогих отверток еле до 200 дотягивает.Если хочется повесомее девайс-макита на 7,2 вольта вам в помощь.ЗЫ а трещотки практически у всех- обычные.
я давеча заходил в мастерскую которая ремонтирует всякие автомагнитолы, корректирует пробег на авто и прочее. и когда зашел туда то мастер собирал панель приборов. отвертка у него свисала сверху откуда то с верстака и вроде там был какой то блок. так вот нацепил он маленький шурупик на биту и давай жужать этой отверткой. когда до конца закрутил то мотор со щелчком остановился. я еще удивился не услышав привычного звука трещетки.
прикольная, говорю, у вас отвертка.
да, отвечает, полезная в хозяйстве.
я тогда внимания не придал а вот щас вспомнил про нее
yuriyakpp написал :
Купил шуруповёрт. Один аккумулятор думаю положить
типа на хранение. Потому как одной зарядки явно на
несколько дней хватит. Отсюда вопрос:
40% заряда литий ионного аккумулятора 10.8V
это сколько в вольтах?
