#3624410
Из отзывов одного счастливого обладателя данной отвёртки:
Очень чёткая работа ограничителя усилия. При его срабатывании двигатель отвёртки останавливается, а не продолжает впустую щёлкать, как на дрелях.
Подскажите пожалуйста как данная опция правильно называется?
И есть ли она скажем тут:
METABO PowerMaxx Li Pro 7.2v
или тут:
Аккумуляторный двухскоростной шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Pro 600092500
Хочу купить один из этих аппаратов и что-то запутался
То что бывает электронная регулировка момента - понятно.
Но там и трещётки нет. Поястните кто в курсе, а то собрался
по почте брать, когда в руки попадёт уже поздно будет
Василий_12 написал :
Тут стоит обычная трещетка.
mar1lyn Понял, спасибо.
Вопрос знатокам.
Кто знает крутилки до килограмма с необычными
трещётками, как описано выше.
трещётками
У Вас необычные винты и шурупы?
Feelgood!
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
BOSCH GWI10.8
Vadim63 Да . Только щас момент не устроит. Надо 100 аккуратных моментов.
Feelgood!
Vadim63, Спасибо.
Ves написал :
Наверное нет . (желания) Как и у большинства. ))
Однако три сообщения ни о чём не поленились настучать.)))
Может кто-нибудь ещё знает такие. Или их две всего???
А да вот, знаю третью: Milwaukee V4IS
Значит три. Кто больше?
В смысле три, вы по какому критерию судите?
Вам она вообще то для чего?
Vadim63, По этому критерию, а Вы по какому критерию отвёртку посоветовали.
Для чего она мне, не важно. Скажем для всего. Я автомотовелофототелерадиомонтёр.
И ничуть не преувеличиваю. По профессии телемастер, но ремонтирую всё что работает
от электричества. Полтора года назад купил макиту 6723D. Сейчас хочу что-то посерьёзней
вот и выбираю. Заинтересовала функция описанная выше, но в описаниях нихрена не пишут про
это и как эта функция правильно называется тоже не понятно. У каких агрегатов весом примерно
до 1кг есть такая функция.
Коллега.Зря Вы меня в козлы списали. Ответственно сообщаю, нету. У Вас специфика граничащая с .... Как и у меня, в какой то степени. Ну не найдёте Вы такой девайс. Минимум пару нужно. И если метрики много,то точно не ширпотреб брать нужно.
Я опять не в тему?
Feelgood!
Это требования к динамометрическому инструменту, который в индустриальном сегменте и цена на него высокая.
В приведенном мной БОШике стоит электронная муфта, которая может вас разочаровать, если покупать дистанционно не пощупав. Больше на ум ни чего в этом сегменте не приходит, остальные с обычной трещащей механикой (двигатель не отключается автоматом).
Ves написал :
Я опять не в тему?
Конечно нет.
Таких девайсов уже как минимум два:
Makita DF010DSE
Milwaukee V4IS
И пару чего? Если сейчас хватает 6723D (просто надоела)
И про какую метрику Вы глаголите?
Vadim63 написал :
Гваем можно хорошо раскручивать(ноуты к примеру) , Но у него такая инерция масс, что закручивать, ау.Тормоз(Я) отстаёт на один виток.
Feelgood!
Ves написал :
Тормоз отстаёт на один виток.
А я о чем.
Как универсала я бы посоветовал Bosch GSR 10.8 V-Li, но тут опять механическая муфта.
_0601992902.jpg "")
Vadim63, Этого хитачика я бы купил ещё месяц назад, но разобрали перед
самым носом. Может и к лучшему. 3Hm мало.
Vadim63, Что-то нет доверия к этой модели.
Наверно буду брать как и планировал METABO PowerMaxx Li Pro 7.2v
До покупки десять дней. А у меня в башке полный фарш.
Наверно куплю и напьюсь сразу, хотелось бы с радости, а не
с горя. У меня частенько бывает, куплю, а потом думаю,
нахрена купил?
Подумайте ещё раз.
Туда нужно лука и хлеба белого.
с горя.
Тут уж , хозяин барин. Тока потом на форуме не плачьте.
нахрена купил?
Не покупать. Точка.
Feelgood!
Хозяин барин.
Но вы это видели?
Во как движок при срабатывании трещётки отключается
А я думал тут новые нанотехнологии применили, поэтому
и цена такая.
Vadim63 написал :
Но вы это видели?
Позновательно. Но что это отражает? Покупку ширпотреба
или что другое? ХЗ.
Василий_12,Так.. В Вашем первом посто- Метаба. Дальше , переубеждение. Оно нужно только Вам. А Вы втянули в свои проблемы тыщи людей. И только немногие проявили слабость и пишут.
Feelgood!
или что другое? ХЗ.
Народ делится, кто чем пользуется и попутно описывает + и -.
Но вы же выбрали уже свой путь.
Если бы выбрал, меня бы тут не было.
Почитаю пока ещё, может прозрею.
у хитачи всеже не 3 Нм,чуток побольше-примерно 5 Нм.Большинство мелочевки естественно осиляет.И причем достаточно шустрая -до 600 оборотов дает,большинство недорогих отверток еле до 200 дотягивает.Если хочется повесомее девайс-макита на 7,2 вольта вам в помощь.ЗЫ а трещотки практически у всех- обычные.
я давеча заходил в мастерскую которая ремонтирует всякие автомагнитолы, корректирует пробег на авто и прочее. и когда зашел туда то мастер собирал панель приборов. отвертка у него свисала сверху откуда то с верстака и вроде там был какой то блок. так вот нацепил он маленький шурупик на биту и давай жужать этой отверткой. когда до конца закрутил то мотор со щелчком остановился. я еще удивился не услышав привычного звука трещетки.
прикольная, говорю, у вас отвертка.
да, отвечает, полезная в хозяйстве.
я тогда внимания не придал а вот щас вспомнил про нее
yuriyakpp написал :
..не такая??
совсем не то вроде.
мне туда идти опять через пол годика - пробега намотать на авто. спрошу марку
yuriyakpp написал :
совсем не то вроде.
Скорее всего, что то на подобие этого, но это совсем другие цены (индустриальный сегмент)
Купил шуруповёрт. Один аккумулятор думаю положить
типа на хранение. Потому как одной зарядки явно на
несколько дней хватит. Отсюда вопрос:
40% заряда литий ионного аккумулятора 10.8V
это сколько в вольтах?
а Вам зачем? недозаряжать акк по вольтажу? Я не парюсь, долго лежат- надо работать, работаю, акк разрядился- в зарядку , другим кручу.
Mutru4 написал :
а Вам зачем?
Хранится лучше.
