#3780770
kalat написал :
да будет вам! - педалька лёгкая...
Да хоть сенсорная...палец(ы) держать на педальке все равно надо? Или еще чем
helmutivan написал :
..там она есть... комбинация "тычков" по зонам... вроде по обеим с одной стороны.. говорю же ,любое желание, за лишних пяток штук...
Не...мне работать надо, а не
.прикидывать в уме,
сколько там
Володя, мы все разные...инструмент в руках держать умею, вроде кое что Вы видели, мне нужна свобода действий даже несмотря на цену в 21 тыр...
Дмитрий Т написал :
.. пальцы оказаться не на ней,могут только в специально найденом положение удерживания машинки... например,если держать машинку в "верх ногами".. за тарелку... во всех других случаях,педалька в руке... совершенно не беспокоит...
helmutivanВ качестве доказательства...есть у меня электромолоток мощностью всего 125 ватт...ну чем он может навредить? Так нет же, сделали кнопку...думаете, она включает машинку? неа...надо еще надавить на рабочий инструмент (пику, долото и т.д.) только тогда застучит...т.е. нажал кнопку, надавил на машинку- работай...я эту кнопку изолентой примотал так что Вы меня никак не убедите, свободолюбивый я...
Дмитрий Т написал :
сколько там
Сообщение от helmutivan
..Саша,это не про мирку... но там не надо ничего прикидывать,хочешь заблокировать -два касания... это быстрее ,чем ползунок двинуть... но не буде отвлекаться...
Дмитрий Т написал :
..её(свободы) там больше, чем при работе любой другой машинкой... и свобода эта ,как раз и включена
Дмитрий Т написал :
в 21 тыр.
Дмитрий Т написал :
.. да.. знаю... даже не постесняюсь, лишний раз восхитюсь виденным..
Дмитрий Т написал :
..купите другую... включается при касание стамеской дерева...
Да я понял
Я постоянно буду опускать эту педальку...уж поверьте... ежели когда приобрету эту машинку, выложу фото с примотанной скотчем педалькой...
Дык и эта теперь включается при легком нажатии на что-нибудь...
Дмитрий Т написал :
.уж поверьте
..не поверю... или поверю в то,что вы взяли в руки машинку,а работать на самом деле не хотите... ну,типа день был накануне такой... Вообщем ,кроме как специально,педалька эта не отключает машинку...
helmutivan, Очень удобно всё сделано. А что за дополнительные дырочки в подошве? Маленькие. Пылеотсос?
n-p-n написал :
... да... такие тарелки у многих брендов... точно у Фе,Фа... только разного размера и сечения. У меня таких две...
Да, вещь И ведь на слёте наверняка скидку сделают... ээх
Спаибо.Посмотрел на хорошую орбиталку.
Ну хорошо...зайдем с другой стороны...Чем педалька лучше курка с фиксатором на маломощной шлифовалке? Я вижу сплошные минусы, давить постоянно, переставить машинку- опять же как бы случайно не нажать... В чем необходимость данного решения? Я хорошо могу себе представить эту педальку на ушм, на которых, кстати, вплоть до 150мм, почти на всех стоят фиксируемые кнопки...А зачем она на шлифмашине?
Дмитрий Т написал :
..в общей концепции корпуса,и компановки в нём электроники... машинка очень низкая.эта педалька всегда внутри руки... никаких лишних движений...
Дмитрий Т написал :
..для Вас персонально,там есть ещё и кнопочка.. каснулся,- и машинка обесточена... переставляйте куда хотите... я в таком положение переворачивал машинку,что бы листик поменять...
Дмитрий Т написал :
.. дык, здесь таких вроде не вспоминали... Или Вы имеете ввиду однорукие Бош и и пр? У которых, что бы вкл-выкл,надо найти и нажать выключатель в одном месте,а колёсико оборотов в другом.. ?? Саша,есть у меня такие машинки и от Бош,и от Милуоки... вторая более-менее.. но в сравнение с Мирками,по управлению и удобству,а тем паче по вибрациям и производительности,- они обе просто уё-ще...
helmutivan, почему у Вас не Мирка ?
бегрол написал :
..во -первых: "ещё не вечер"... во -вторых мне нужна была машинка,превосходящая в производительности(только в этом) ,даже эту шикарную машинку, раза в два.. (для шлифовки всяко-разного пилёного и сырого,в том числе,дерева(замена пыльной болгарки)).В-третьих: они немного запоздали... кто знает,на что б я решился при выборе, попади Мирка мне в руки чуть раньше... Вот забыл я спросить у Станислава,может планируется выпуск Дероса с ещё большим эксцентриком??
В общей концепции корпуса и электроники гармонично смотрелось бы сенсорное включение машинки (на фоне сенсорной регулировки оборотов)...и руку держать постоянно на педальке не надо
Вот спасибо
А чего его искать, если выключатель под пальцем?
А что, в процессе шлифовки нужно постоянно крутить колесико? Наоборот, пусть подальше от рук будет, дабы не мешалось А вот сенсорная регулировка то еще уё... Кроме маркетинга лишь один плюс можено усмотреть- пылезащита хорошая.
Я не знаю о каких именно бошевских машинках идет речь, но у меня две, обе с хорошей производительностью, а вторая по минимому вибраций в первых рядах
Дмитрий Т написал :
..ага.. знаю я эти включатели... потому и валяется машинка без дела... в дальнем углу
Дмитрий Т написал :
.. там есть...
Дмитрий Т написал :
..пересмотрел видео,понимаю,что вводит Вас в заблуждение... я специально пробовал работать двумя руками... это вовсе делать не обязательно.. машинка ,как пушинка... и когда берёшь одной рукой за голову(как Церосы) плоскую педальку,вообще не ощущаешь... всё делается само... снимаешь с дерева,-она останавливается.. зачем же шлифовать воздух?? При этом не надо переворачивать к себе машинку лбом,и тыкать в забитую пылью,качельку ...
Дмитрий Т написал :
... это пока к Вам не попали в руки другие машинки...
. там есть...
Да я не о таком сенсоре... Покупал как-то я лет эдак 17 назад жене фен для волос Филипс...так вот, там такой большой ползунок общего включения с различными режимами, в том числе и сенсорное включение, т.е. берешь в руки фен- он включается, ложишь опускаешь ручку- выключается. Этот сенсор реагирует на ладонь, обхватывающим ручку.
Что-то так ти не смог себе представить подобную ситуацию...зачем переворачивать? А как лобзик вы выключаете "забитый пылью". Там же все под пальцем.
Все машинки попробовать невозможно...например обсуждаемый сабж вчистую сольет по производительности крессовской орбиталке на 900 Вт. По уровню вибраций будет не лучше боша с виброзащитой. Вообще, сказать, что вот эта конкретная машинка "лучше всех" нельзя, таких просто не может быть.
Дмитрий Т написал :
..дык не попасть в неё сразу,качелька же,да ещё у некоторых "одета" в резинку,от пыли якобы.. надо перчатку снимать,что б в тот уголок попасть... а она рычит в это время ... это я про Бош и милку однорукие...
Дмитрий Т написал :
..ну не буквально,конечно,но и в случае с машинкой и "зонами" у той болгарки,происходит примерно тоже самое
Дмитрий Т написал :
"лучше всех" н
..я так не сказал... Эта машинка самая лёгкая , удобная и эргономичная машинка... конкурировать с ней по этим показателям(по этим,подчёркиваю)могут только пневматические машинки,типа таких... :
Дмитрий Т написал :
.. всё с точностью наоборот... эта 3-ёх кг. зверюга.. да.. она зверюга... но она сольёт по всем показателям Мирке.. по всем,кроме кого-нибудь убить по затылку,или отдавить ногу невзначай... Знал бы,что Вам понадобятся доказательства,я снял бы и её... она стояла в метре от стола... и конечно же опробована давно...
Дмитрий Т написал :
... ещё как будет... Саша,не в обиду... я знаю какой Вы инструментальный маньяк,и чего,какого, и сколько у Вас там этого железа... мне, как до луны в этом плане... но тут такое дело... я сравнивал реально,хоть и не долго,все эти машинки,а Вы только некоторые из них...
Чой-то как-то я понять не могу...как можно не попасть в клавишу под двумя пальцами? Как можно потерять регулировочное колесико рядом с указательным пальцем?
???.. Набрал было текст...да снес...несеръезно как-то...
Дмитрий Т написал :
..я Вам показал машинки сравнимого класса... по весу и эргономике... вокруг 1-го кг. однорукие... А эта Ваша не совсем то.. но она тоже во всём и в управление сливает полностью Мирке... это понятно даже глядя на картинку... центр тяжести в другом месте,устройство пылеотвода разное.. там куча мелочей,что отличает машинки по классу вообще...
Дмитрий Т написал :
..всё очень серьёзно... и прав был и в определение "названия" увиденного и ,наверное ,в своём предложение ...
sereza написал :
..Вау! Какая пусечка..желтенькая и маленькая!
..Хочу!
(..блин, опять Вы..первый попробовали. Надо срочно ехать в Рубанки. Хочу иметь самую продвинутую шлифовалку..хочу и..все, тут..)
Причем здесь машинки сравнимого класса? Речь шла о неудобстве педальки и удобстве клавиши с фиксацией.
Ну тогда приведите мне формулу работы, доказывающую, что 350 Вт сделает работы больше, чем 900...ну это если очень серъезно...а не
Дмитрий Т написал :
..эту речь толкаете Вы не держав машинку в руках...
Дмитрий Т написал :
мне формулу работы
.. не буду... а Вам предложу привести формулу,согласно которой вещь в три раза больше в размерах, и тяжелее, будет удобнее и менее утомительная при работе... а значит производительнее... за смену например, в 8 часов... Этой машиной(зверь от Мафеля(кресс)) больше 10-ти мнут без перерыва не поработаешь... разве что, только в нижнем положение... да и то,руки (обе )отсыхать начнут...
Изложу своё мнение.Держал в руках от Mirka и от Mafell.Бессмысленно их лоб в лоб сравнивать,разные они.Как владимирский тяжеловоз и аргамак.
Володя, три года назад мы с Вами в личке обсуждали появившийся новый фестуловский карвекс...я тогда сказал, лобз- гуано...и с чего бы теперь производитель бесплатно меняет эти трансвеститы на 420-е... Ну не нравиться мне такое решение...я много других разных машинок держал и вполне представляю как оно будет на практике. И сенсорная регулировка оборотов мне не нравиться...и желтый цвет, после первого же применения машинка приобретет неряшливый вид...
.. не буду...
Дык...и не сможете...гномики в инженерный расчет никак не вписываются...
Вы почему-то все смешиваете в кучу...для каждой работы есть свой инструмент...крессом с принудительным захватом за 10 минут можно снять материала в разы больше, чем миркой за полчаса...Кресс по производительности приближается к лшм... Есть 400 гр. проксон и 4х кГ 230 мм ушм... швеллер 20-й чем будете резать? Что касается 8-ми часов... что-то нигде не встречал, что виброшлифмашинкой можно работать без перерыва 8 часов...даже миркой...я уж точно столько работать не буду, здровье не купишь ни за 21 тыр...ни за 21 лимон...
Дмитрий Т написал :
..утомился я..то же можно сказать и о Вас... повторюсь.. ну как можно сравнивать ,совершенно разные машинки по эргономике?? Как можно с этим спорить?? В том и суть,что это миниатюрная машинка,с колебалкой 5мм. вытворяет чудеса... И шлифовать я буду(если будет выбор,ей а не Крессом... любой будет... это по поводу,этого:
Дмитрий Т написал :
потому как результат по производительности будет за 10 минут будет в пользу Маленькой машинки.. эксцентрик одинаков,принудиловка конечно даёт козырь,если сесть на машинку и яму прокопать на оборотах 500... мы о какой производительности?? Шлифовке или типа, побыстрее ободрать брус?? Для второго у меня есть машинка по-круче... там всегда принудиловка в 7000 оборотов и ход тарелки в полтора см. При этом она даже легче...
Дмитрий Т написал :
...я тоже столько не буду работать... но ведь делают их для производства..на пневматике... и именно, в формфакторе Мирки... Вот я толком первый раз удосужился почитать,что пишет о машинке производитель... ведь не врёт ни в чём... там очень много пунктиков,которые к другим машинкам не "пришьёшь"..
Дмитрий Т написал :
лобз- гуано
... один из лучших лобзиков по той же эргономике... которую и не собирались менять...
Чойто я не догоняю...сравнивалась производительность...не? А это:
Дмитрий Т написал :
не?
В чудеса не верю...да и на вашем видео их не увидел.
А я, если будет выбор, по задаче...
Гномики помогут?
Побыстрее мне будет брус стругануть...даже быстрее файна...
Да пофигу...кто хочет- пусть зарабатывает профессиональные заболевания...но все равно сомневаюсь, что шлифуют по 8 часов без перерывов.
Вопрос спорный, ибо здесь недавно кому-то не понравилась тонкая ручка на скобе, вроде как под детскую ладошку, но спорить не буду- не держал... Ну, а остальное не в счет, да? Главное чтобы костюмчик сидел...
Дмитрий Т написал :
..я тоже не понял,с чегой-то Вы с обсуждения эргономики машинки,перескочили на производительность... наверное там не проходит... ну да это видно и и по "комиксам",не вооружённым взглядом... удобнее машинки,на рынке просто нет...
Дмитрий Т написал :
не?
..да,нот то,что может ОНА( в любой операции и пространственном положение), не может(с таким же удобством) другая...
Дмитрий Т написал :
стругануть.
.. а столкнуть в яму,бульдозером ещё быстрее... только причём тут шлифование...?
Дмитрий Т написал :
сомневаюсь
..я тоже.. но суть не в этом...
Дмитрий Т написал :
Гномики помогут
... одинаковые ТТХ в части шлифования... ну а по- способствует скорости,всё та же эргономика.. там даже видно лучше всё...
Дмитрий Т написал :
в счет, да?
..конечно в счёт... я не защищаю Карвекс... Когда я о нём писал(ещё до Михаила(Котопёс)) Я описывал именно его замечательные способности выписывать узоры на средних толщинах массива.. В остальном мне не повезло : пилку мой экземпляр держал отлично,и других косяков за полчаса пиления,не вылезло...
Дмитрий Т написал :
Скобу явно нарочно такую сделали - это 100%, а грибок очень хорош, в руке как влитой лежит.
Мирка наверняка тоже неплохо в руке лежит, хотя я её не видел. В принципе, орбиталка мне нужна периодически, но у меня такая круть просто никогда не окупится.
in my humble opinion
