Дмитрий1976 написал :
От диаметра подошвы там нет зависимости. Зависит именно от наличия/отсутствия доп.прокладки.
..перечитал мануал, действительно, не зависит. Cтранно, для меня было очевидным, что эти грузики влияют на диаметр установленной подошвы, ан.. нет, только на желание работать с (или без) промежуточной прокладкой. Значит влияет вес подвижной части, опять же..125-ая подошва - легче.. Теперь и я ничего не понимаю...
бегрол написал :
Нечего заставлять ув.Котопеса крутить лишние болты
..так как я ни черта не понял, то соглашусь с Вами..
sereza написал :
125 мм. платформа весит ровно столько же, сколько и 150 мм. Вес написан на самой платформе. И это, подозреваю, сделано именно для того, чтобы не менять грузики при смене платформы. А вот защитная прокладка увеличивает вес платформы на величину, достаточную для добавления дополнительного грузика.
В Чухе ценник на Абронет конский(порядка 12-15Е) за пачку 5шт.
Взял на пробу другие.Похожи на Нортоны,на подложке.За качество пока не скажу,ещё не пользовал
Вопрос про ход эксцентрика: вот предположим, есть ход 2.5мм, есть 5мм. 2.5мм дает нам лучшее качество финишной поверхности, но увеличивает время обработки поверхности, по сравнению с 5мм. А есть какая-то вещь, которую дает 5мм, по сравнению с 2.5мм, кроме скорости? То есть, есть вещи, которые можно сделать только с эксцентриком 5 и не сделать с помощью 2.5?
