#3818058
dim003 написал :
бош литий 10,8 крюк не вешается кабура себя плохо проявила, поменял на милку такую же, только без щёточную
так еПона Мать, такую же , одноклассник, не более, там всё разное.
Mutru4 написал :
нужен был именно маленький шур, по мойму далеко не одноклассники, 1700оборотов, 40 момент, хороший патрон, акки 2 и 4 а.ч, поясной крюк, без щёточный, а там поживём увидим,
dim003 написал :
я смайл поставил, одноклассники они только по вольтажу.я расписывать достоинства милки не стал:
Mutru4 написал :
там всё разное.
Serg написал :
Взрыв схемы не заменят навыков по сборке-разборке инструмента.
Не тяните с картинкой, эскизом, пояснением - как работает узел крепления пилки на сабельной пиле НП-120/1010Э Интерскол, почему пилки не держатся, способ лечения.
dim003 написал :
продан потому что нет поясного крюка
dim003 написал :
а банально на пояс его не повесишь,
Мое личное мнение, крюк вещь полезная далеко не на всех шуриках, при определенной компоновке гораздо удобнее кобура.
На новых литиевых у которых корпус с редуктором меньше акб и ручка практически по центру тушки, крюк единственный вариант, так как в кобуре реально не удобно, они все время норовят вывалится.
dim003 написал :
Для такой компоновки (реально удобная компоновка по моему имнению) на самом деле кобуры не встречал нормальной. из всех заводских вываливаются, сшили под такое по своему разумению о удобстве самопальную, и все проблемы отпали.
Ramir написал :
с кобурой не сложилось, использовались разные, кобура держит только когда защёлкнута, а так при определённом угле, особенно при работе на крыше шур наровит выпрыгнуть я про 10,8, большие вообще не держаться , а крюк как не странно очень трудно скинуть
dim003 написал :
Так я же написал, под мелкий кобура под заказ, именно потому, что вываливается без застежки. Под большие подбирается, кобур море, всяких, даже у нас. С крюка слететь то же может, при определенных условиях, там ведь для снятия вего навсего легкое движение вверх если вешать на ремень, что интересно с металлической скобы которая на монтажном поясе крюк самопроизвольно слетает гораздо хуже, а одевается и снимается легче
Ramir написал :
вешаем на крюк именно на скобу, пока не чего не слетело, не спорю на счёт кобуры, если именно принципиально можно и подобрать
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
dim003 написал :
статистики мало
Это да.
dim003 написал :
имени нет
Felisatti известна с 1949 года. То, что Вы про нее не знаете - это не ее проблема
dim003 написал :
про цену тоже вопрос
Цена нормальная.
Спех написал :
Вроде тут выяснили, что не держатся только некоторые.
Спех написал :
Я и не тяну.
Serg написал :
Я и не тяну.
Ничего ещё не выяснили. Совершенно ничего не выяснили.
Это не инструмент, если какие-то пилки держатся, другие не держатся.
Это не пилок проблема.
Это проблема недоинструмента.
И вот эту проблему с вашей помощью надо сейчас разрешить.
Если не собираетесь ничего прояснять, не собираетесь никакие картинки по заданной проблеме выкладывать - так и скажите - "я, Сергей Немков, официальный представитель компании "Интерскол" на форуме мастерсити, НЕ СОБИРАЮСЬ никоим образом способствовать разрешению проблемы недержания пилок в сабельной пиле НП-120/1010Э Интерскол, не буду выкладывать никакие графические материалы по теме, а также не буду консультироваться с техническими специалистами Интерскола по заявленной проблеме, и не буду обнародовать их мнение и рекомендации по устранению выявленного недостатка сабельной пилы НП-120/1010Э Интерскол".
Чтобы облегчить профессиональное игнорирование проблемы, установим срок отклика - конец этой недели, пятница 17 мая, 16.00.
Если до этого времени не появится ответа Интескола (рабочая неделя - достаточный срок для разъяснения проблемы), то будем считать, что наше предположение игнорирования Интерсколом проблем по их инструментам подтвердилось полностью, и дальнейшее участие представителя Интерскола в теме не имеет смысла, а сабельная пила НП-120/1010Э Интерскол - откровенный хлам, который может подвести владельца в любой момент.
Спех написал :
Пилки бош держатся, интерскол держатся, зубр держатся, макита держатся, стаер держатся, метабо держатся. Какие не держатся?
Ни разу не столкнулся с проблемой ненадежной фиксации пилки.
Если не держатся пилки конкретной фирмы, так это проблемы расходки, а не инструмента. Покупайте саблю той же фирмы, пилки которой вам нарвятся, вот и все.
Спех написал :
Я думаю вам ни какие картинку ни чего не скажут.
Ramir написал :
Вы - владелец сабельной пилы НП-120/1010Э Интерскол?
Утверждение о том, что пилки перечисленных фирм держатся базируется на вашем собственном опыте и относятся к вашей пиле?
Я столкнулся с проблемой сам, на своей сабельной пиле НП-120/1010Э Интерскол, с которой работал разными пилками Милуоки.
До этого пила пилила и пилки не вываливались, именно пилки Милуоки не вываливались. А теперь, пилки Милуоки вываливаются.
Исходя из этого факта не могу согласиться с вашим выводом о том, что "если не держатся пилки конкретной фирмы, так это проблемы расходки, а не инструмента".
Милуоки - лучшая фирма по сабельным пилам, это их конёк. И пилки у Милуоки тоже одни из лучших.
Учитывая потрясающую простоту хвостовика пилки, трудно грешить именно на пилку.
Абстрагируясь от конкретной марки пилки, спросим себя -что там может быть не так с хвостовиком пилки?
Толщина больше номинальной - хвостовик пилки просто не полезет в сабельную пилу. Лечимо стачиванием на наждаке.
Дырка пробита со смещением, вырез не тот? Проверяется сравнением с хвостовиками других, заведомо исправных пилок.
Что ещё можно придумать, чтобы обвинить в недержании пилку, а не сабельную пилу?
А вот с узлом крепления сабельной пилы НП-120/1010Э Интерскол никакой ясности пока нет.
В других сабельных пилах пилки держатся, в интерсколовской пиле не держатся. Логично поинтересоваться, чем отличается недержущий пилки узел сабельной пилы НП-120/1010Э Интерскол от держущих пилки аналогичных узлов других сабельных пил?
Пытаемся выяснить, чем обусловлено недержание пилки - конструктивной особенностью узла крепления пилки сабельной пилы НП-120/1010Э Интерскол, либо особенностями узла крепления пилки моей сабельной пилы НП-120/1010Э Интерскол, на которой проявился такой эффект, или некое роковое сочетание условий при исправной пиле, исправной пилке, исправном распиливаемом материале привело к тому, что не хватило общей надёжности, и пилку вырвало.
Ramir написал :
К тому всё и идёт.
Ув.Serg мне то же интересны ответы,конкретные ответы на вопросы.А не ответы в стиле:Да я работал в космической отрасли.Что вы можете знать про инструменты!,Ближайший хороший сервис в 3км от Москвы,там и спросите. Умете же иногда прямо отвечать:Посмотрю в течении недели.Накажу плохой сервис. И слова не расходятся с делом! Заранее спасибо.
Спех написал :
разумеется. ни когда не буду говорить основываясь на чужих словах.
Спех написал :
У вас много других сабельных пил?
Спех написал :
Если бы это было обусловлено конструктивно, то уже многие бы написали о проблеме. Раз этого нет, значит случай частный и связан либо с конкретным экзэмпляром, либо с расходкой. Как понял бошевские (не хавэра ли им их делает) держатся. Есть еще одна вероятная причина, оператор сабельной пилы.
Пока все выяснение свелось только к тому, что вы предложили идиотское решение замены штифта на шпынек входящий в отверстие пилки полностью
Спех написал :
Это очень-очень спорный вопрос.
Если что то лучшее, то это лучшее на слуху и на полках. Пока о милуоки только на форумах много говорят, и ни где больше не слышали.
Сколько эмоций по поводу однажды вырваной пилки из замка.
схема сборки
о чем то говорит?
Ramir написал :
схема сборки
о чем то говорит?
Говорит о том, что схема мелкая, не помогающая идентифицировать эти самые удерживающие шпеньки....
Стоп, мои лыжи!
На схеме ДВА шпенька. На своей пиле в прорези куда суют пилки, вижу перемещение ОДНОГО шпенька.
Посмотрите на своих пилах, при повороте обоймы выходят два шпенька или один?
Ramir написал :
Пока все выяснение свелось только к тому, что вы предложили идиотское решение замены шарика на шпынек входящий в отверстие пилки
Возможно, у кого-то подобное могло быть, но из-за малой стоимости девайса не посчитали нужным выносить вопрос на форум.
По дешёвой китайчатине очень мало разборов проблем. Люди просто выбрасывают вышедший из строя инструмент, не ремонтируют его, тем более не обсуждают ремонт на форуме.
И тем не менее. Раз такое случилось на моей сабельной пиле НП-120/1010Э Интерскол, то мне интересно почему, по какой причине на этой конкретной пиле случился отказ. И совсем не интересна статистика отказов по Интерсколу.
По поводу "предложения идиотского решения" - никакого предложения не было.
При отсутствии достоверной информации от Интерскола было сделано ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, догадка - как именно работает узел удержания пилки на сабельной пиле НП-120/1010Э Интерскол.
Без ответа Интерскола мы остаёмся в догадках до сих пор.
Надеюсь, разъяснение будет.
Ramir, я пробовал сабли от АЕГ , Милуоки , ДВ и Макиты . С расходкой от Хитачи , Бош , Милуоки . Никаких проблем с замком ненаблюдал .
Спех написал :
Ага, прикольно.
Что у Макиты, Девольта и Милуоки таких приколов нет, а Интерскол СУМЕЛ такой прикол организовать.
Имею две сабельных Makita 3070: первой два года, после полутора лет щадящего использования по демонтажу квартирных стояков и других сантехмелочей, рассыпался редуктор, ремонтировали более 2 месяцев, удовольствие обошлось в 5 тыров. Чтобы не останавливать работу- взял такую же вторую (всё равно в этой жизни счастья нет- REMS в ремонте в два раза оказалась дороже). И столкнулся с проблемой, как и у Вас- вылетают пилки Bosch по металлу, причём без какой либо нагрузки и закусывания, просто при начале пиления. На других пилках такого трабла не замечал. Прочитав тему, понял куда нужно копать, завтра проверю отверстия на них.
бегрол написал :
я пробовал сабли от .... Никаких проблем с замком ненаблюдал .
Так пользуюсь одной от иса, проблем то же не наблюдал. Некоторые тут отписались уже, что проблемы с пилками были на других пилах.
Спех написал :
Вынесли бы. Если бы было. Выносятся проблемы любого инструмента и самого дешового.
С инструментом возможно все, с любым, все поломки могут быть вызваны, как браком, так и не доработкой, так и условиями эксплуатации.
Спех написал :
И тем не менее без всякой статистики вы требуете поменять узел так как он плохой?
Имея статистику из сервиса это требовать можно, а по одному случаю имхо конечно, но это не правильно.
Спех написал :
Какой ответ вы ждете то? Почему у вас не держатся пилки милуоки? Так вам его дали вроде.
Ramir, мне Ваши посты ...кого-то до боли ... напоминают ... Только-ли мне ?
на дешовом инструменте люди не зацикливаются, мало кто носит на ремонт в сервис голую китайщину, это факт
бегрол написал :
Не знаю кого вам могут напомнить мои посты... Может весна причиной является?
dim003 написал :
Не носят в ремонт цигантулс, и то потому, что его там не берут. А все, что имеет хоть какое то имя несут. Зайдите в сервис, спросите. Особенно не в мастистые работабщие только по брендам, а в те, что попроще. Пробегитесь по магазинам инструментальным. везде есть запчасти, не все, но самые ходовые типа кнопки, роторы и подобное.
Ramir написал :
ни кто не говорит что вообще не носят, лично мы болгарку не носили, сломалась кинули да и всё и многие так, да и вообще мы народ такой, не уважаем себя и упёртые по этому и держаться пока ещё у нас недоинструменты
Ramir написал :
Я ни у кого не требовал ничего поменять.
Я прошу представителя Интерскола разъяснить с картинками как работает узел зажима на сабельной пилы НП-120/1010Э Интерскол, и сообщить мнение технических специалистов Интерскола почему могло возникнуть недержание пилки, и как можно этот дефект устранить самостоятельно (считайте, что есть доступ к заводскому оборудованию).
Ответа никто не дал. Ни Интерскол, ни Вроде.
Уважаемые пользователи.
Я про вопрос не забыл, просто есть задачи более актуальные.
Придется чуть подождать - ну вы же все хотите не формальную отписку, а ответ по-существу?
Терпение - это добродетель.
Xmmism написал :
Я не работал, бог миловал
Xmmism написал :
То, что Вам и не снилось даже.
Ramir написал :
Весна...
dim003 написал :
Тут не знаю, мы не такие упертые и себя уважаем, у нас недоинструмента нет.
Спех написал :
Что вам даст изучение картинок? За то время, что висит тема, можно было уже десять раз разобрать зажимную муфту и самому посмотреть и устранить, если есть, что устранять или заменить, если есть что менять. Я бы так уже давно разобрал. Или сносить в сервис, если нет достаточных навыков, для самостоятельного ремонта.
А вообще, по моему пониманию, вам нужно свой уэел разобрать и сфотографировать, а не картинки нового узла смотреть. Посмотрев ваш узел можно сказать почему что то не работает, посмотрев новый узел ну ни как не получится узнать, почему не работает ваш, если он конечно не работает.
Всё же с детальной схемой и разбирать проще будет.А так на свой страх и риск.
Раз уж пошла такая пляска, покажу из чего состоит патрон от НП-120/1010. Так как у меня нет в наличии того "шпынька" о котором разговор, то разобрал патрон с новой пилки. Всё довольно просто и надёжно.
Сначала снял стопорное кольцо п.7 арт.00.02.99.02.05 и отодвинул в сторону двигателя крышку втулки п.6 арт.137.03.00.07.00 чтобы был легче доступ к стопорному кольцу сверху патрона. В принципе можно было этого не делать.
Далее нужно снять стопорное пружинное кольцо сверху патрона п.1 арт.137.03.00.01.00.
Оно представляет из себя тонкую плоскую спиральную пружину.
Снимаю зажимную втулку п.2 арт.137.03.00.02.00. И наконец-то добираемся до того "шпинька".
Убираю пружину кручения п.3 арт.137.03.00.03.00, за счет которой возвращается зажимная втулка при установке пилки.
Вытаскиваю "шпынёк" штифт п.25 арт.137.03.00.16.00
А вот как он выглядит ближе.
Далее не разбираю, так как надо выпрессовать штифт п.24 арт.137.03.00.15.00, которым держится на штоке направляющая втулка п.4 арт.137.03.00.04.00
Чтобы собрать обратно, вставляю пружину кручения в отверстие внутри зажимной втулки.
Сама зажимная втулка внутри сделана как эксцентрик.
Отдельное фото штока п.15 арт.137.03.00.14.00 и направляющей втулки, которые у меня есть как запчасти.
Ramir написал :
кто себя уважает тот не работает недоинструментом, а так может и не упёртые, на ход не влияет
Dmitry K написал :
Дмитрий! Огромное спасибо Вам за картинки с такими интимными подробностями. Мне этот узел не знаком, и я вряд ли стал бы разбирать его самостоятельно. Тем более на своей пилке. А теперь, благодаря Вам, стал подкованным в это вопросе... Авось НЕ пригодится.
Дай Бог, чтобы никому никогда не пришлось туда лазить.
Ещё раз спасибо!
