Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
#3805731
n-p-n написал :
винт не даёт вынуть сверло посередине сверления...
Чистить-то зачем? Чтобы момента хватило? Так там его с запасом... Ну при желании можно на реверсе вынуть, и потом пылесосом убрать стружку.
Ramir написал :
Ага, только что бы это все в одном магазине было, но это уже не к вам вопрос.
Я полностью согласен с первой частью
Ramir написал :
Получается ни чего нет, что запрещало бы использовать на 14.4 18в аккумулятор и наоборот. Если только электроника в тушке может этого не учитывать, и разрядить 14.4в ниже положеного на 18в шурике, такое возможно?
Я не готов дать быстрый ответ на этот вопрос. Надо поглядеть.
Serg написал :
я же про сверло, вне связи с инструментом. Мало ли, в какой инструмент захочешь сверло вставить?
Без винта гораздо проще - дёрнул не отключая вращение и вся стружка вылетела. А тут: реверс/аверс... скука...
Да я понял, но, скажем, тот же бур вынимается из недосверленного шпура в двух случаях - либо шлам затирает и обороты перфа падают, либо наступило время файв о клок
Андрей, ты отпили у винтового сверла с ходовым буравчиком мм на 40 этот самый буравчик и посверли - сразу захочется все вернуть обратно.
..не,ну в принципе можно регулировать это дело не прекращая сверления... я например,сверля спиральными свёрлами(там тоже самозатягивающий буравчик)море дырок под нагеля,на вису придерживал это затягивание... и даже вынимал сверло,не переключая на реверс и не выключая... т.е. на дрель типа жмёшь не вниз а вверх... .. чтот б лишнего не просверлить...
n-p-n написал :
Self Cut Speed
Хм...форма режущих кромок специфичная-"одноразовая". Если "сядет" кромка,или с гвоздем поздоровается,то уже не заточишь
Serg, нет, отпиливать не надо! Зачем отпиливать?
Просто есть неудобство (когда туго идёт в глубоком отверстии) из-за стружки.
n-p-n написал :
Зачем отпиливать?
Чтобы оценить полезность
n-p-n написал :
Ну это если момент 20-30 Нм, а когда он 140 Нм - там этого не заметно.
Вообще тангенциальники - это практически идеальный безреактивный инструмент - и чем больше на них будет оснастки - тем лучше будет жить строителям.
Ramir написал :
говорят линейка расширятся всего инструмента будет
Вот на это я бы не надеялся... Слишком много было авансов...
Ramir,
врроде бы все правильно было... И в другой теме вы писАли про дрель... Ну не предназначены ударники для сверления... Нет, конечно, можно ...но стоит ли?
Не пониманию я этого баловства. И еще - ваши слова про то, что каждый инструмент предназначен для определенного вида работ(было еще что-то про отсуствие унивесальности).
Барута написал :
Я и в этой теме то же говорил.
Обещал правда еще n-p-n при случае попробовать посверлить, если сверла попадутся конечно. Ну интересно людям
А перовое с винтовым хвостовиком понравилось, я люблю с шестигранным хвостовиком такого типа сверла, в любом патроне держатся хорошо. Которые перки, плиточные и левиса, все с шестигранниками, разных размеров правда шестигранники, и с проточкой под шарик для беспатронника только по плитке. Жаль форстнера все что есть и те что вижу в магазинах круглым хвостом.
Барута написал :
Я и здесь это же говорил, и не отказываюсь от своих слов. Тем более сверла с хвостом под безпатронник заметно дороже, и не везде есть.
А в качестве эксперимента, если эксперимент не вредит инструменту или оператору почему бы не попробовать.
Барута написал :
Так поживем увидим. Ожиданий чего то определенного у меня нет. Как и желания иметь весь инструмент только одного оттенка.
Хотя, нет, гипсокартонник хочу сетевой, килограмм веса и 4-5 тыш обормотов, для саморезов до 3.5х41. ни у кого из знакомых брендов нет такого. И тут не будет значит.
Kvost написал :
Зачётнейший девайс!
+1.
Ramir написал :
..1,3 кг
Барута написал :
Производители оснастки не разделяют Ваш пессимизм. Постоянно появляется новая оснастка для сверления именно под винтоверты с тангенциальным ударом.
Ramir написал :
всего на 400 граммов больше чем Вы хотели
Ramir написал :
Да я тоже не призываю массово сверлить ударниками! Но...
  1. пёрки и толстенные буры по дереву, собаки, требуют момента. Либо тяжеленный шурик (и дорогой), который больше мне, например, вообще ни для чего
  2. разные ударники по-разному включают удар. Я не совсем осознал, с чем это связано, но факт, многие модели способны, например, сверлить дерево 5-кой (и меньше, конечно.) Скорость бешенная при этом. Просто «протыкает» брус. Что очень удобно для засверливания перед теми же глухарями (которые потом вгоняют ударом)
    так что, и практический смысл есть.
Kvost написал :
Протул лучше.
..может быть..но всё перечисленное Вами ,там тоже есть..
n-p-n написал :
.. +1.. а про полы я уже говорил... просто идеально дырявит.. иначе рискуешь поколоть шпунт...
n-p-n написал :
Но...
Я думаю, что идея использования тангенциальников для сверления будет развиваться очень активно.
n-p-n написал :
И упираться надо будет в него рогом, чтобы не вывернул чего не надо.
Безреактивность - вот главное качество тангенциальника - и это его билет в свет.
Serg написал :
Не-е-е, я не пессимист, а хорошо информированный оптимист
А производители они есть производители - прибыль и стремление ее получить никто не отменял...
Serg написал :
Хуже он сверлит в режиме удара, я бы даже сказал, отвратительно...но кому и кобыла невеста...
Дмитрий Т написал :
..нет ,правильно наверное сказать : при необходимости им можно сделать дырки... более-менее ,круглые...
helmutivan написал :
Так вроде в необходимости и всё дело.Ведь будь чел. подготовлен, он бы взял с собой нечто иное, с длинной доп. ручкой. )) А так, и им можно дырксвовать. ))
Feelgood!
Ves написал :
.. Ну,да... о точном и тем более потоковом сверление,если это не отверстия в дереве до 4-5 мм,говорить думаю не стоит... именно дырки, и именно"лень идти за дрелью"...
именно дырки
Ну да , нагеля и дюймовка , штуки разные. ))
Feelgood!
Барута написал :
Разумеется, любой производитель работает, чтобы получить прибыль. Весь вопрос в другом - насколько он решает пожелания покупателя?
Дмитрий Т написал :
Мы же не говорим о сверлении отверстий, которые обычным шуруповертом выполняются без проблем.
Serg написал :
Так в чем и суть, все на примерно на 300-700гр тяжелее и мощность по 500-700вт, все что видел крутят легко 6х120 Надо киллограмм и ватт на 300, и надля чего гипсокартоннику возможность крутить крупный крепеж с 12НМ? Там тысячами мелочь нужну крутить, ньтонметров как на какой нибудь отвертке за глаза. Нету таких, нету.
Дмитрий Т написал :
Сегодня попробовал, перовые 10-12-14-22-25 ни чего больше не попалось с шестигранным хвостом. Всеми хорошо сверлит на глубину примерно до 5-см, 10ка сантиметров 5-10. Дальше включается удар, и все удовольствие пропадает. момент включения удара можно обозначить так - а фиг поймешь что его заставляет включаться. Брус на 150 просверлил, довольно быстро 22-м перовым, дрелью вроде даже медленнее выходит, но отверстие мало того, что относительно круглое, больше даже мягкоквадратное. (да вот такое странное фигура. ) оно еще и несколько не прямое вышло, этакое спиралевидное. Может конечно если взять перки именно для ударника предназначеные будет лучше результат, но не нашел у нас пока.
Да чего там сверла, даже торцевую биту на 13 не нашел.
Заказал, обещали привести, все что найдут.
Ramir написал :
типа такого ?
Ramir написал :
стружка клинящее сверло ...я так понимаю что усилие при котором начинает включаться удар не такое уж и маленькое .что иногда не очень хорошо
Ramir написал :
Сегодня попробовал, перовые 10-12-14-22-25 ни чего больше не попалось с шестигранным хвостом Всеми хорошо сверлит на глубину примерно до 5-см, 10ка сантиметров 5-10.
Нужно было брать спиральные сверла
Ими и чище и быстрее сверлить .
Ramir написал :
Ну не для этих целей инструмент...Дрель рулит...Честно, не совсем пониманию подобные "изыски" в работе.
Барута написал :
они начинаются когда влом тащить гору инструмента через весь город ради 5мин работы
бракодел написал :
На себе?
Барута написал :
На себе?
рабы не у всех есть
( а в машину загрузи ,выгрузи ,на этаж перетаскай ...а потом все обратно ... )
