greg111 написал :
пажалыста) рад что отговорили от .. совсем непутёвой покупки.
Единственное, не соображу прав ли я оказался, что заказал штраборез Makita SG 1250 в паре именно с пылесосом Makita 448...
Может надо было брать пару штраборез Makita SG 1250 + пылесос Интерскол ПУ-32/1200? Перелопатил сотню страниц форума, но так и не понял прав или не прав. Как считаете?
Взял в прокат эту модель, CM5SB. В описании производителя "эффективная система пылеудаления с пылесосом".
Это мой первый опыт пользования штробом. Подключил пылик Макита 440 с новым, пустым мешком.
Пробовал сделать штробу за единственный проход (глубина 30мм), в бетоне. Диск проходит "мягкий бетон", натыкается на хороший камень и перестает продвигаться, диск греется, но не может перерезать камень. Открыл инструкцию. Там - макс глубина прохода 5 (пять!!) мм. Попробовал уменьшить глубину прохода, диск стал идти по стене как по маслу. Получается, чтобы получить 30 мм надо сделать 6 проходов с этой штукой. Начинаю делать второй проход: включаю штроб, вставляю его в 5 мм штробу уперев передней кромкой в поверхность, погрущаюсь на следующие 5 мм и получаю плавный рез и почти постоянный поток пыли в лицо. Мощности пылесоса не хватает, чтобы забрать весь поток, вероятно. По ощущениям 50% летит мимо пылика, в проложенную ранее канавку.
Что я делаю не так? Как добиться, чтобы было чище?
easylife написал :
Пропил в 5мм воспринимаю как неудачную шутку .........не фанат данного изделия но такого от него не ожидал.Все таки думаеться он спасобен на большее..........Как уже советовали обратите внимание на диск,он должен соответствовать обрабатываему материалу.Пыл при повторном штроблении неизбежность(через щели от первоначального пропила).
easylife написал :
если по старой штробе идти диском на большую глубину, то от пыльного ада никак не избавиться?
никак, только если ее замазать гипсом, ротбандом.....
С одним диском на этом штроборезе он должен по определению сразу резать на максимальную глубину и не задыхаться
Anat78 написал :
Отмучил я свои неск метров штробы. Как хорошо, что штроборез hitachi я брал в прокат, а не покупал.
Посмотрел инструкции к другим двум штроборезам на базе болгарки с диском 125, там тоже упоминание, что на макс глубину сразу нельзя (нет, правда конкретики, а на сколько мм можно), нужно в несколько проходов. Похоже, это недостаток обусловлен малым диаметром диска, рабочей поверхностью.
Anat78 написал :
протул даже 32 очень нормально режут сразу на полную глубину
А кто Вам сказал что там выставлена полная глубина?на видео видно что выставлена не до конца ,во вторых материал не похож на армированный бетон,ну и что самое главное сам производитель рекомендует делать макс.пропил за два захода.Хочу услышать имена других хороших штроборезов....
Anat78 написал :
чтоб пилил сразу на глубину 60мм?
Ну это уже наверно стенорезные машинки с одним диском ......хотя у Хускварна есть моделька К 3000(с двумя дисками),режет до 400мм,правда в два захода .........очень понравилась .
