#3809745
Друзья, использовал ли кто-то данный штраборез?
Подбираю что-то в пределах 6 - 7 тыс. руб. для штрабления бетонных стен под электрику. Знаю, что он с одним диском и что придётся дважды проходить один и тот же путь. Но, с другой стороны, так как диск один, наверняка штрабление пойдёт быстрее, пыли будет меньше (пылесосу будет проще работать). И с бетоном 1300-ваттный мотор наверняка справится лучше крутя лишь один диск. Ну и в пределах 6 - 7 тыс. руб. можно выбрать либо этого Хитачи, либо SPARKY FK 302. Варианты Зубр/Штурм/Прораб/Калибр/Интерскол рассматривать страшно :-)
Прав или ошибаюсь?
smol написал :
ещё долго можно придумывать оправдания для ненужной покупки..... однодисковый штроборез это не айс... очень вери бэд не айс.... и потом будете искать способы безгеморройного лечения этого геморроя, то бишь последствий такого выбора
greg111 Вы пользовались Hitachi CM 5 SB и пришли к каким-то выводам?
Вы поконкретнее можете написать в чём овно выражается?
smol написал :
Вам greg111, уже ответил, а конкретно "овно" выражается в однодисковости.
smol написал :
поконкретнее
Человек, который покупает штроборез, видимо штробить собирается не один раз. Иначе бы он вполне болгаркой обошёлся. Ну и зачем ему всё время дважды по одному месту возить такую бандуру? Чтобы более вдумчиво получать удовольствие? Эти штуковины с одним диском Бош называет более правильно - отрезная машина. Не какой-то гнилой непонятного назначения "бороздодел", а машинка специально предназначенная для долгого и удобного отрезания чего-либо (например, толстого и длинного). Для этого у неё (в отличие от болгарки) специальный кожух с полозьями. Ну как-то так. Теоретически.
Брейгель Понятно. Спасибо.
Я на этот Хитачи обратил внимание не от хорошей жизни, разумеется, а от желания подобрать что-то сносное по цене 6-8 тыс. р.
Сколько раз задавали вопрос по этому хитачию и все равно людям лень поиск покрутить. Причем все посты начинаються примерно так
smol написал :
Из дешевого кроме
smol написал :
либо SPARKY FK 302
Вы ничего не подберете.
*** не просто в определенном денежном сегменте выбрать что-то максимально лучшее, за минимальные (или оптимальные деньги). В случае бюджета
smol написал :
оптимальный выбор, как писали выше:
smol написал :
SPARKY FK 302.
Mutru4 О Sparky FK 302 не слышал ни одного хорошего слова. Удивительно даже, ведь производитель не самый плохой.
Если подытожить всю странную переписку выше, правильно я понимаю, что с бюджетом 8 тыс. р. к штраборезам лучше не подходить?
smol написал :
для работы нужен инструмент от которого максимально мало проблем. если для себя- можно 1 диск. если для работы то минимум два чтобы больше зарабатывать нужно больше услуг предлагать клиентам. покупка штробореза- один из способов расширить список услуг. простая арифметика- 8тыс- 1 диск 10 минут на 2 метра штробы. 16тыс- 2 диска- 3 минуты на 2 метра штробы.
greg111, спасибо
smol, Из бюджетных штроборезов можно присмотреться к ИНТЕРСКОЛу, модель:
smol написал :
вот тут не знаю, что посоветовать. у меня от интерскола в хоз-ве только одна маленькая болгарка, работает нормально, без проблем....
Юрий-Электр написал :
Вы сами им работали что бы советовать? особенно удобно будет 8-ю кг делать штробы по электрику в два приход 20 на 20...
Автору темы есть только два варианта - спарки и фиолент - первый с дисками и чуть мочнее, второй дешевле.
smol написал :
Прав или ошибаюсь?
Я тоже 2 раза покупал сперва штробик KEN бандура крайне не удобная и тяжеловат,и sparky fk 302 удобный но 1 дохленький и очень много шума от кожуха,теперь работаю этим
smol написал :
с таким бюджетом это практически не возможно,потому как ещё диски хорошие нужны по бетону,,..советую автору добавить и купить за 15500 Хилти набор с дисками вместе,это более-менее рабочий вариант
Skoblik написал :
Нет, данным штроборезом не работал, видел у знакомых электромонтажников.
Предпочитаю работать давно проверенным
Тогда и нечего советовать.
Спарки на первое время сама то. У макиты есть как плюсы так и минусы (например от потолка до пола ее нужно переворачивать)
Юрасик написал :
Sparky выпустила модель FK 3014
В отличие от FK 302 (мощность 1200 Вт), у FK 3014 мощность 1400 Вт. Наверняка FK 3014 будет не таким сопливым.
Кто-то имел дело с FK 3014?
VictOrK написал :
Скажите, пожалуйста, о каком именно штроборезе Хилти идёт речь?
smol написал :
Я это уже проделал ставил на FK 302 мощность 1200 Вт,вот это барахло результат печальный,разницы в мощности не ощутил
Обзор штробореза Hilti с точки зрения электромонтажа. Инструмент электрика.
]( "Обзор штробореза Hilti с точки зрения электромонтажа. Инструмент электрика.")
smol написал :
Ошибаетесь этот тянет на 58000 руб вроде,а не 15500 руб вот этот советовали [
Hilti DCG 125 S & DC EX 125 5 M + Bosch GAS 25
]( "Hilti DCG 125 S & DC EX 125 5 M + Bosch GAS 25")
а ну наверно) ну и в работе видна сразу разница))
spawn54 написал :
Такой Hilti DC-SE 20 стоит порядка 60 тыс . р.
smol написал :
FK 302
Обратим внимание все в наушниках потому что от sparky fk 302 грохот стоит страшный,минус дохленький и скорее всего глубина реза около 15 мм
smol написал :
Думал о нём тоже но катись он за такую цену свой взял за 40000 руб+50 мм глубина реза против Hilti DC-SE 20 = 40мм
spawn54 написал :
Там не разница, а пропасть Хотя и этот на болгарке гораздо лучше Макиты. Прошло 20 лет, а этот кирпич Хилти до сих пор лучший штробер в мире
in my humble opinion
я говорил не про штроборез за 60т.р.,а про набор для штробления,там ушм на 1400вт+кожух на два диска+сами диски(диски хорошие кстати идут).И стоит он 15500 если захотеть купить...
VictOrK написал :
Для этого надо захотеть продать пылесос Либо не заниматься ерундой и пользовать весь комплект.
smol написал :
на буднях через профиль начальника посмотрим сколько он стоит))думаю точно не 60 тыр))
