Ma5tEr
Ma5tEr
Калининград
12.05.2013 в 16:49:06
Достался бесплатно аккумуляторный перфоратор. Одна емкость мертвая. Вторая работает минут 10 в холостом режиме(Пробую раскачать емкость, но как то перспектив мало). Возник вопрос восстановления емкости акков. Можно перепаять родные NiMh 20 банок и получить заводской вариант. Есть второй вариант найти BMS на 24 вольта (Сколько потребляемый ток перфоратора под нагрузкой есть идеи?) и собрать из литиевых батареек необходимую емкость.
Отсюда два вопроса. 1.Что переспективней?
  1. Был ли у кого подобный опыт переделывания на литий?
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
12.05.2013 в 16:53:11
Ma5tEr написал : Можно перепаять родные NiMh 20 банок и получить заводской вариант.
можно и кадмием
Ma5tEr написал : Что переспективней?
для начала узнать, не кирдык ли пришел перфу при мертвых акках? и подарили его вследствии этого.
Ma5tEr написал : и собрать из литиевых батареек необходимую емкость.
как заряжать будете?
Ma5tEr
Ma5tEr
Калининград
12.05.2013 в 17:06:40
Перф сам в отличном состоянии. Пролежал у человека в гараже года 3 Кадмий чем лучше NiMh для инструмента?
Ma5tEr
Ma5tEr
Калининград
12.05.2013 в 17:11:59
Mutru4 написал : как заряжать будете?
Родное зарядное на 24 вольта 2.5 ампера. немного подкрутить и можно им заряжать.
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
12.05.2013 в 17:12:00
Ma5tEr написал : Кадмий чем лучше NiMh для инструмента?
инструменту пофиг от чего кушать....
Ma5tEr написал : Пролежал у человека в гараже года 3
а три года назад он его за 15 тыр купил и вам подарил, хорошие человеки
Ma5tEr
Ma5tEr
Калининград
12.05.2013 в 17:12:47
Mutru4 написал : а три года назад он его за 15 тыр купил и вам подарил, хорошие человеки
Если память не изменяет, за 6500 в местном строй магазине. Залежалый товар был.
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
12.05.2013 в 17:15:34
Ma5tEr написал : Родное зарядное на 24 вольта 2.5 ампера. немного подкрутить и можно им заряжать
:applause:Это литий-то так? рисково...
Ma5tEr написал : Если память не изменяет, за 6500 в местном строй магазине. Залежалый товар был
потому и цена такая, акки уже в магазе были мертвые
Ma5tEr
Ma5tEr
Калининград
12.05.2013 в 17:17:47
Mutru4 написал : :applause:Это литий-то так? рисково...
Для этого и BMS плату использовать хочу. Чтобы эти риски убрать. Ну и вопрос по расчету максимального тока открытый.
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
12.05.2013 в 18:28:42
Самый интересный вариант конечно на литии ... Взять у моделистов и сборку и зарядку. там же пищалку спросить ( которая будет пищать при разряде акка ) ну и вообще проконсультироваться по всяким сопутствующим вопросам
пяпа
пяпа
Эксперт
12.05.2013 в 19:03:09
Ma5tEr написал : Родное зарядное на 24 вольта 2.5 ампера. немного подкрутить и можно им заряжать.
Да не катит родная зарядка, которая заряжала "марганец" или "кадмий" для зарядки "лития". Для "лития " нужно ЗУ с "мозгами".
Контроллер следит за напряжением и отключает вовремя, а иначе будет перегрев и бабах. Литий-это не кадмий, который все прощает. Либо "мозги" ставят на блок акков либо в зарядке. Или и там и там. У лития другие напряжения и дельта U другое, по которому контроллер определяет время окончания заряда. Контроллер на акках следит также за минимальным напряжением. Выдавливание последних "соков" из лития смертельно опасно для него. Посему кадмий на "издыхании" еле-еле, но тянет, а литий отрубается электроникой и усе, ждет зарядку.
Ma5tEr написал : Для этого и BMS плату использовать хочу. Чтобы эти риски убрать. Ну и вопрос по расчету максимального тока открытый.
Что такое БиЭмЭс? По токам грубо говоря 1:1 от емкости это в среднем час заряда. 2:1 полчаса. 0.5:1 два часа и тд..Чем дольше время заряда, тем для аккума лучше в плане продолжительности жизни. Но инструм на литии подразумевает как правило проф использование, поэтому стремятся заряжать чем быстрей, тем лучше.
бракодел написал : Самый интересный вариант конечно на литии ... Взять у моделистов и сборку и зарядку. там же пищалку спросить ( которая будет пищать при разряде акка ) ну и вообще проконсультироваться по всяким сопутствующим вопросам
+1
