dokar написал :
Поработав с 995 хочу отметить неадекватность работы индикаторов разряда батарей , а брал под него на 2,0 и 4,0 А/ч . С первыми двумя делениями всё более - менее ясно, а вот с последним, горящим не понятно, на сколько осталось ? Хрен знает то ли капут полный , то ли хватит доделать работу. На Метабо bs 18 li всё как-то информативней было, во первых индикатора четыре а во вторых этот четвертый перед окончанием "рабочего" заряда начинал подмигивать. При этом сохранялась возможность ( в зависимости от возраста аккума),например закрутить до трёх - четырёх десятков саморезов 3,5х70.
А общие впечатления где ? Народ требует разоблачения (с)!!
Кстати , как там обстаят дела со звуковой нагрузкой ?
бегрол написал :
Это не нагрузка, это пена от хорошего пива. Извещатель - здесь работают 995 ! А если честно, то пока не с чем сравнивать. Придет 790 тады и поразмыслим . Они вроде братья - приводами .
dokar написал :
Рано ёщё.
Это не нагрузка, это пена от хорошего пива. Извещатель - здесь работают 995 !.
Ах так ?!
Раз никто не пишет - бегрол берется за дело сам !!!
При сравнении с 985 сразу бросается в глаза габариты более скромные . Ну и вес .
На 985 отдельный переключатель режимов - это плюс , по сравнению с новым 995 .
Защита действительно работает на 995 - пару раз перегрузил - шуруповерт отключился сам по себе .
То есть курок нажат - а шур. молчит . Отжал , нажал - снова крутит как ни в чем не бывало . Надо разобраться поточнее ...
По габаритам - примерно посередине между 985 и 790 .
Продолжение следует ...
бегрол написал :
Хис, на что я и был и куплен поставщиком, и ещё вариантик облегченный был нами придуман, ДВ 995 с двухамперником . "Пушинка "(С) среди HD получилась,:yu... но конкретно для этой модели такое сочетание только для средних по нагрузке работ . Потому как напр. на 41 коронке по металлу вышло быстрое падение напряжение и как следствие регулярное срабатывание защиты по перегрузке при весьма заправленном аккуме. Ну и на "кабанов и медведей"и пр. больших "глухарей" теперь только с четвёркой.
Ssshaman написал :
Обещают в продаже летом по цене 130 бакинских.
По-моему это неприлично дорого за зарядку с током 3-4А.
USB это хорошо, но надо не забыть и шнурок. А если взял шнурок, то наверняка взял и зарядку, благо они меньше спичечного коробка. Кстати, не всякий гаджет обрадуется току 1,5А. Например, моя мобила от мощного ЗУ самсунговского планшета заряжаться не хочет, а наоборот без вопросов.
Ssshaman написал :
Боятся они больше 4А вкачивать, видать за перегрев опасаются.
Брехня-с. У моей зарядки ток 7,5А и 1,6Ач акк заряжается на ура примерно за 12 минут, гы!
Kvost написал :
Брешуть нонче на 200-500км западнее, а мы правду говорим и пишем.
Токи, больше 4С, я бы вкачивать в АКБ не стал. 4С - вполне разумное значение, и скорость высокая и для АКБ не вредно.
бегрол написал :
мастодонтами работать - только с адекватными акб
Так знал ранее ток по форуму про эти устрицы. Самое интересное что на Митексе спрашивая метабовцев какого фига LT и LXT продаёте с аккумуляторами компактами- полторашками , при этом не реализуется истинные возможности мощьных тушек, слышу в ответ что вариант неплохо продается поскольку мужики-то и не знают...
dokar, это с Хилти-то на 14,4 в понятно было - не самый мощный шуруповерт , но не успеешь как следует поработать - все , алес капут ! Картина Репина - приплыли . Хорошо что в этом Хилти встроеный синтезатор речи был . Как только акб пустая , он мне так ласково говорил : все Гриша , ступай за свежей батареей .
Есть чем, я могу и 10А вкачать - это не проблема. Но не вижу особого смысла.
Kvost написал :
4С возможны при емкости 0,75-1Ач, которыми уже никто не пробавляется. А 1С при 4Ач означает унылый часовой темп.
Согласен. Правда при токах больше 2С надо уже думать о температурном режиме и активном охлаждении(при условии того, что АКБ тёплая после разряда), а штатники почему-то в этом направлении не телятся.
Лично меня 30-40 минутная зарядка любого аккумулятора вполне устроила бы.
Ssshaman написал :
Тема, что это якобы резко сокращает ресурс батареи абсолютно не принимается, т.к. современный инструмент имеет рабочие токи 30-50А, что прихлопнет батареи гораздо раньше, чем вшивый зарядник своими 2-3С.
Соглашусь только с этим
Ssshaman написал :
, чего сейчас практически никто не предлагает.
Ssshaman написал :
Ты что, правда думаешь, что сопливый вентилятор способен что-то охладить, помимо потрохов самого зарядника? Я тя умоляю!
Kvost написал :
Способен, со всей десятибаночной АКБ за время зарядки надо снять 2 Ватта тепла, даже для закрытого аккумулятора без вентиляторов это не проблема, но когда ставим уже горячий аккумулятор в зарядку, хорошо бы немного его охладить, для этого хватит минимального потока воздуха через АКБ, вполне хватило бы и просто пластины с выходом на улицу, как это сделано на 2А у Девольта.
Kvost написал :
Хилти, Бош, Макита, хотя Макитовцы явно перестарались.
Ssshaman написал :
Ничего он не снимет, для этого нужны сквозные вентотверстия, которые у батарей Хилти отсутствуют. Потом я бы не сказал, что батарея при заряде сильно греется. Так что радиаторы и вентиляция больше нужны для отвода тепла при разряде большими токами.
и тоже с вентилятором, вот еще бы макитовцы не ставили процессор в каждую батарея с запароленным входом и блокировкой всей батареи после даже маленкого сбоя Kvost, такая?
