пяпа написал :
Ну эт аккум вскрывать надо, что не вяжется с гарантией. И подключать аккум к нагрузке, к лампочке скажем, а уж потом мерить напряжение на каждой банке, под нагрузкой.
у человека даже мультиметра нет, как он нагрузит (какой силой тока)?
пяпа написал :
Ну может включали\выключали зарядку, дергали аккум, свет пропадал во время зарядки.
это врядли
пяпа написал :
Эх...хорошо бы акки на лечение на пару циклов медленный разряд-медленный заряд малым током на умной зарядке...
Дверник написал :
Ага,экранчик что-то типа этого и крокодильчики на концах.
Ссылку я вам дал, согласно этой инструкции попробуйте сделать несколько циклов разряда-заряда, только ток выставляйте поменьше.
За одно узнаете реальную емкость акков на данный момент. Вдруг раскачаете, хотя чудес на свете не бывает.
Я имел ввиду, что если в конце зарядки пропадал вдруг свет, и зарядник начал заряд сначала, то он вполне может потом пропустить дельта U и окончание заряда будет не на дельта U, а на команду от термодатчика. (Я так думаю(С))
Mutru4 написал :
есть, но слышал про литий, и не макитовский..
На Боше сказали про литий год (ГСР 10.8) српашивал в сервис центре про Макиту не знаю.
Vadim63 написал :
Не забудьте поделиться, чем все закончиться.
Мне видится отбраковка родного "кадмия" и покупка "лития", раз есть чем его заряжать. Инсталяция новых элементов-вопрос техники. Литиевые элементы еще и весят меньше.
пяпа написал :
Ну пока хоть так работает,буду пользоваться,на крайний сетевой шурик от энкора есть,если что.Попробую разные методы,может что и выйдет дельное.
Еще что интересное подметил-после 4 круга зарядки идет уже полный нагрев акка,где-то градусов 40,тогда как после первых-только контактный хвостик нагревается чуть-чуть.
Дверник написал :
зарядник у Вас глючит,акки нормальные,пока.раз есть зарядка модельная ,потестите ей на заряд-разряд и мультиметра не надо.а зарядник вскройте и посмотрите на предмет неисправности - почернение сопротивлений и платы ,вздутие электролитов и т.д.
Наконец добрался я до умного зарядника и поставил на 5 кратный цикл разряд-заряд(ток-0,1 А, напряжение 0,1 В),не мало ли,может побольше стоит выставить значения?Контроля по теромодатчику,я так понял,при таких значениях,не надо?
Vadim63 написал :
Выставляйте ток разряда 0.3А мин напряжение 11.25в
Ток заряда 0.5А
а смысл? у
Дверник, акки почти новые 9,6в.аймакс может разряжать 1А,заряжать 5А.ставьте разряд 1А-это вполне нормально силовым аккам на конечное напряжение 8В(из расчёта 1в на элемент).заряжайте током равным половине ёмкости ,чтоб за 2 часа.можно и быстрее ,но акки будут греться.
Человек вроде не торопится, а тренирует акки. Такой режим щадящий и для акков (зачем греть лишний раз) ни для зарядки, что бы там не писали производители, баластный резистор греется будь здоров и просит принудительного охлаждения.
Vadim63 написал :
объяснение принято.тем более тс 5 циклов гонять собрался.
аймакс еще та штучка
гоняю сейчас акк от аег
не разряжает он током 1А
при напряжении 12 вольт максимум разряд 0,3А
при 8В - 0,6А
так что умный не перегреется
А как определит зарядник,сколько заряжать,максимальное напряжение вроде как не надо вводить,только величину зарядного тока?Или как акк до нуля снизит принимаемый ток зарядки?У меня V6AC зарядник называется,кстати.
Дверник написал :
Умный он, сам остановится, заодно и сообщит вам какова емкость вашего акка на данный момент.
Anat78, я не про это. Для эффективного разрушения дендритов, насколько я помню, нужен какой-никакой ток. Думаю, что и полампера хватит, но лучше, наверное, пара ампер...
