Так как Интерсколовский Консультант СерДЖ так и не смог выложить фото фелисаттиевской пилы (не в укор, времени нет у человека), это сделаю я…:o Эта пила привлекла меня правильной конструкцией крепления головы к подошве, таких пил в настоящее время, можно пересчитать по пальцам трехпалой руки… Итак, первые впечатления… А пилилка-то в реале куда как больше, чем выглядит на картинках и весит немало 5,3 Кг против 4,5 Кг, которые указываются на сайтах инет магазинов. Особенно впечатлила ручка…не…Ручка…не, не так…Гигантская Ручка…:eek: Ручка настолько огромная, что движок в 1400 ватт на ее фоне выглядит просто игрушечным. Я могу держать пилу за эту ручку двумя руками…Дополнительная тоже для гоблинов…этакая опорная плита. Общая длинна ручки, равна длине подошвы. Пластмассовое литье кондовое…я бы сказал очень кондовое, а вот металлическое литье очень даже приличного качества. И оба этих литья не гармонируют друг с другом. Как буд-то голова от другой пилы, двумя классами ниже. Поворотная скоба-кронштейн без ощутимых люфтов, сама голова, естественно, сидит на кронштейнах тоже монолитно. Все жестко, за одним исключением. Если сзади подошву покачать вверх вниз, то есть небольшой упругий люфт. Объясняется это тем, что голова намертво приворачивается к переднему кронштейну, а в заднем кронштейне есть небольшой зазор, как оказалось, сзади нет затяжки головы на кронштейне. Если взять напильник, то зазор можно свести на нет. Вправо-влево голова вообще не люфтит, никак. Шкалы наклеены, не фонтан, из-за недостаточного углубления в кронштейне, шкала глубины уже помялась и свезлась, а пилой-то я еще не работал, лишь зажал в другом положении. Есть юстировка стрелки указателя наклона, но нет юстировки перпендикулярности диска подошве, правда, я пока не проверил угол, под рукой не оказалось угольника. А вот параллельность диска подошве порадовала- все ровно. Нет ни радиального, ни осевого люфта шпинделя, зазор между зубъями шестерен небольшой. Сама подошва в продольном направлении ровная, а вот в поперечном немного вогнутая, около 0,4мм. Паралельный упор оказался без разметки…фиии… Попробовал погонять пилу на хх…мдя…тихоней пилу не назовешь, особенно на выбеге, причем, в последние пару секунд даже вибрация небольшая появляется…это наводит на мысли, что шестерни в редукторе прямозубые… Есть большое желание заглянуть в редуктор, да смазку проверить. При работе движок дует из переднего и заднего венотверстия аки из пылесоса, даже посильнее. Пилу включал в гараже, висящая метрах в трех тряпка колыхалась как на ветру, такого выдува я даже и не припомню на инструменте, а его у меня как…. Шансов опилкам нет никакого остаться на доске ни спереди, ни сзади, ни преодолеть воздушный занавес вверх… На пиле нет блокировки шпинделя и ключа нет, как и шайбы с лысками… стопорите чем хотите… :flirtШнур резиновый, около 3,5 метра. Пилить не стал пробовать, потому как хочу забраться в редуктор на чистой пиле. Общее впечатление от пилы (от ржаного сухарика;)), несмотря на многочисленные мелкие недоработки-косячки, пока положительное, после доработки напильником (сделать доп ручку на подошве, возможно срезать ту, что на лбу- она просто мешает, сделать шайбу с лысками и купить подходящий ключ, сделать юстировку перпендикулярности диска, если окажется, что он косо стоит) может получиться добротная пила, в общем-то, я и брал ее с поправкой на напильник. Но это на любителя. Большинство потенциальных покупателей интересует пила прямо из коробки. Основные впечатления я описал. Но даже с этими недостатками, имхо, пила лучшая в этой ценовой категории. В дальнейшем опишу уже доработанную пилу и впечатления от работы. Хотя те доработки, что я перечислил, все же надо сделать заводу, тогда бы была очень интересная пила, вряд ли у нее были бы конкуренты не только в низшей, но и в средней ценовой категории...Ну и ручку сделать поменьше, она просто пугает своими размерами...:)
