#3901962
Не буду оригинальным и продолжу тему небольших обзоров начатую уважаемыми Добрый Ээх и dbg
Вкратце история покупки такова.
Понадобился строительный пылесос в основном под штроборез, долго курил форум по вечерам в итоге остановился на Стармиксе 1435 уже собрася заказывать, но в наличии не-было нужно было ждать итд.
Та-же история и с его братом клоном Метабо ASR 35 L. Начал смотреть на Макиту Девалт и Керхер в итоге купил Бош - совместную разработку с Керхером.
Прочистка фильтра в этом пылесосе осуществляется за счет его продувки воздухом с противоположной стороны и для этой цели стоит отдельный компрессор.
Все на ощупь добротно и качественно сделано, как он в работе пока не скажу еще не пробовал.
фотообзор прилагается.
А фото можно было бы и нормально вставить.
Feelgood!
Игорь 1973 написал :
Что-то с трудом верится... Это в инструкции написано? Тогда еще должен стоять ресивер, пробка для слива конденсата, цена сказочная... Ну Бош, ну Керхер, молодцы ребята
да,.большой пылесос довольно(имеется в виду голова его) да и судя по стране сборки,то от Боша там только дизайн
Фотографии не открываются, однако.
Ну а где L-BOXX с вкладышем и причиндалами для пылесоса?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
VictOrK написал :
А что БОШ делал когда нибудь сам пылики?
угу...движок скорее всего "аметековский",система фильтрации а-ля "керхер" и "бошевская" накрутка цены.
snowdog написал :
Так это и есть Керхер, обсуждали уже. БОШ только голову адаптировал под установку L-BOXX.
Vadim63 написал :
просто речь шла о совместной разработке,.......вот и получается что от Боша только дизайн,так же как и в гас 15
Игорь 1973,громко очистка "стукает"?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
НЕ ВЕРЮ! (С)
slak34 написал :
Маслоотделитель еще
Вообще что мелочится - надо тогда пневморозетку на борт приладить - и будет пылесос и компрессор в одном флаконе - для деревяшечников вещь актуальная
VictOrK написал :
Vadim63 написал :
Serg написал :
НЕ ВЕРЮ! (С)
ну это я не верно выразился,там над фильтром для очистки круглый подпружиненный поршень на электромагните.
VictOrK написал :
терпимо, но скорей не стукает а крякаят.
Serg написал :
Маслоотделитель еще
..пожалуйста (не разговора ради..не удержался):
sereza написал :
Могу организовать в пять раз дешевле эту FESTO
Значит, компрессора там нет? И каким же образом этот волшебный поршень очищает фильтр? Может он стучит по нему, как молоток? Откуда про продувку известно?
Брейгель написал :
процетирую из мануала.
"При автоматической очистке фильтра плоский складчатый фильтр очищается каждые 15 секунд посредством воздушных ударов (пульсирующий шум)"
Этот поршень хорошо видно на 4 снизу фото в начале темы.
VictOrK написал :
на дне открытых дверей - это и не скрывалось
Vadim63 написал :
а зачем
sereza написал :
я устройства такого рода, многотонные, устанавливал на промышленных компрессорных станциях в весёлые 90е
SerShe написал :
на вкладыш то код то открыт уже???
бошевцы, вообще-то, обещали переходники к пылесосу скомплектовать набором со вкладышем
Vadim63 написал :
клёвая адаптация
Что-то я не видел где его продают.Где покупали и почём?Если не секрет?
Vo.V.A. написал :
вот
Vo.V.A. написал :
Они на складе БОШ в Москве с 1 июля уже. У дилеров должны быть в продаже.
olki написал :
Надо сначала пылик поиметь, потом спрашивать про него. Недели 2 назад проверял, закрытый был.
Т.е. электромагнитный клапан, переключающий поток воздуха.
sereza написал :
Совершенно верно.
Vadim63 написал :
Дешевле - не интересно, а в пять раз меньше по размерам, чем у Festo можете?
А ведь нужно еще сам компрессор, ресивер... зато будет действительно полноценная продувка.
Serg написал :
нет не переключающий а создающий этот поток.
Понравился пылик жене - убирать в квартире
на неделе пойдет в работу под 150 айбеншток, отпишусь о впечатлениях.
Хм... хотите сказать - создающий за счет хода поршня? надо будет поглядеть...
Serg написал :
Наверное принцип акустического удара, как в сабвуфере.
Vadim63 написал :
Ага... только инерционность удара получается другая
Serg написал :
Ну.... Слабенький ударчик, можно понять. И площадь того... э-э-э... поршня не сабвуферная. И пружинка видна о-го-го какая. Не способствует, так сказать... Потому и не отключается автоочистка во всех этих керхерах - если отключить и замусорить фильтр, то назад потом можно и не включать. Толку не будет, слабенькая она.
