slak34 написал :
один счастливый обладатель такого Керхера ну Очень нахваливал свой пылик именно в работе с Борфиксом. Причем, раньше у него был Стармикс, так вот он утверждал, что у Керхера дольше сохраняется тяга. Правда, модель Стармикса он не уточнял. Так что не факт
Это наверное я был. С насадкой работает лучше, правда чистку надо отключать. Дырок 20 делаю ,потом включаю чистку. А стармикс-двадцатка с виброочисткой,керхер NT35такт.Кстати фильтр еще ни разу не мыл и не хочу.
VictOrK написал :
а если очистка не отключается,.Борфикс падает во время очистки?,,попробуйте.....а то я Борфиксом частенько работаю и пылик нужно сменить,.вот и думаю
Если просто к стене приложить и не работать инструментом,то не отваливается. Но в реальности буром насадку все-равно задеваешь и она отвалится. Поэтому я чистку отключаю. Повторюсь дырок на 20-30 хватает(мощность стоит на минимуме), может и на больше хватит без чистки, но я не хочу испытывать судьбу(не хочу потом промывать фильтр-разленился). Берите этот пылик не пожалеете, я очень доволен, до сих пор ощущение от удачно приобретенной вещи не прошло. Сейчас взял бы наверное керхер NT40. Там колеса,ручка для перевозки(типа тележки),шланг 4 метра и по моему фильтр не бумажный, а сразу полиэфирный. Хотя в полиэфире надобности ща не вижу, думал буду его часто промывать, но похоже мыть я его не буду.
Мне тоже интересно, расходка от какой модели Керхера пойдёт на GAS 35 L AFC? И в чём отличие GAS 35 версии M от версии L, фильтр там другого класса или ещё что-то? Т.е. версию L можно самостоятельно проапгрейдить до М?
pomorec написал :
По ходу во время испытаний пылесос Bosch GAS 35 L AFC помер
pomorec написал :
Фильтры там одинаковые. Основной фильтр класса М. Разница в антистатическом шланге и переключателе диаметров подключаемого шланга. Еще у М есть заглушка на гнездо подключения шланга.
Nov547 написал :
На моем керхере nt35 в момент очистки сила всасывания падает... Но это не мешает.
что это за фильтр за такие деньги ??? В чем его плюсы???
Для сравнения привожу описание всех трех основных фильтров для новых пылесосов GAS 35 L SFC, GAS 35 L AFC, GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC.
Плоский складчатый фильтр из целлюлозы и бумажного материала с нанопокрытием идеально подходит для удаления мелкодисперсной пыли и сухих частиц грязи.
Пример: шлифование, фрезерование, сверление в древесине. Сертификация для класса пыли: M. Ставится на пылесос GAS 35 L SFC
Плоский складчатый фильтр PES (полиэстер) с нанопокрытием идеально подходит для использования в сухих и влажных условиях. Фильтр очищается легко и быстро под проточной водой. После очистки фильтр рекомендуется высушить. Фильтры PES защищены от загнивания. Сертификация для класса пыли: M. Ставится на пылесосы GAS 35 L AFC и GAS 35 L AFC.
Специальный плоский складчатый фильтр PTFE (политетрафторэтилен) идеально подходит для использования в сухих и влажных условиях. Фильтр очищается легко и быстро под проточной водой. После очистки фильтр рекомендуется высушить. Фильтры PTFE защищены от гниения, отличаются высокой прочностью и долговечностью. Этот фильтр идеально подходит для использования в жестких условиях, например при обработке свежеприготовленного бетона или для удаления влажной мелкодисперсной пыли. Сертификация для класса пыли: M
Кроме того в ассортименте есть фильтры-мешки.
Бумажный фильтр-мешок.
Бумажный фильтр-мешок рекомендован для сбора обычной грубой пыли и грязи, если там не содержится абразивных компонентов. Бумажный фильтр-мешок позволяет осуществлять беспыльную утилизацию всасываемого материала. Такой фильтр-мешок подходит исключительно для использования в сухих условиях. При использовании бумажного фильтр-мешка необходимо отключить функцию автоматической (AFC) или полуавтоматической очистки фильтра Plus (SFC+). Имеет сертификацию для класса пыли «M». В комплект поставки пылесоса не входит.
Фильтр-мешок из нетканого материала.
Фильтр-мешок из нетканого материала отличается особой прочностью, собирает большие объемы пыли (в 2-3 раза больше бумажного фильтр-пакета) и обеспечивает простую и быспылевую утилизацию всасываемых веществ. Кроме того, фильтр-мешок из нетканого материала менее подвержен воздействию абразивных компонентов и влажности, чем, например, бумажный фильтр-пакет. Фильтр-мешок из нетканого материала предназначен для использования в сухих условиях. Имеет сертификацию для класса пыли «M». В комплект поставки пылесоса не входит.
Фильтр-мешок из нетканого материала для многоразового использования.
Такой фильтр-мешок из нетканого материала подходит для многократного использования, он опорожняется через открытое отверстие в направляющей замка. Благодаря прочному исполнению он способен впитывать большие объемы пыли. Фильтр-мешок из нетканого материала предназначен для использования в сухих условиях. Этот фильтр-мешок из нетканого материала подходит для поглощения веществ, соответствующих сертификации по классу «L». В комплект поставки пылесоса не входит.
Фильтр-мешок для сбора влажной пыли.
Такой фильтр-мешок идеально подходит для сбора влажной пыли в сырых
условиях. В отличие от нетканого фильтр-мешка данная модель пропускает жидкость. Это означает, что твердые частицы грязи остаются в фильтр-мешке, а жидкость стекает в резервуар. Такое исполнение облегчает опорожнение и утилизацию поглощенных материалов и жидкостей. Фильтр-мешок для сбора влажной пыли имеет сертификацию класса «L». В комплект поставки пылесоса не входит.
Мешок для сбора мусора.
Мешок для сбора мусора является идеальным фильтр-пакетом при работе в режиме автоматической очистки фильтра (AFC). Мешок для сбора пыли подходит для использования в сухих и влажных условиях. Он обеспечивает беспыльную утилизацию поглощенных материалов и подходит для использования с сертифицированными пылесосами класса «M». Входит в комплект поставки всех пылесосов.
А как насчет расходки от Керхера? На какую модель ориентироваться чтобы, скажем, мешки подошли на GAS 35? По фильтрам, если они одинаковые, у L и M моделей, то почему разница по классу пыли?
pomorec написал :
ХЗ
pomorec написал :
Фильтр задерживает пыль. Он класса М. А пылесос проходит сертификацию по классу М. Кроме фильтров класс М предусматривает еще ряд включений, типа антистатического шланга и т. п.
Насчёт различий М и Л классов, я так понимаю, разница в цене этим антистатическим шлангом и обусловлена. А вообще я могу перестановкой фильтров и мешков произвольно этот класс менять. Вплоть до Н класса, поставив Hepa фильтр.
pomorec написал :
Основной фильтр в любом из пылесосов 35-й серии класса М. Других нет. Мешок роль играет, но уже скорей технологическую - что и куда собирать. Пылесос в любом случае будет очищать входящий поток воздуха по классу М. Шланг поменять на антистатический тоже реально. Остальное конструктивное - нет. Цена антистатического шланга в стоимости GAS 35 M дешевле, чем его покупать дополнительно. Но если купить дополнительно, то их будет 2.
Есть ли смысл?
pomorec написал :
Смысл скорее коллекционный )). А вот о мешках: есть ли смысл в покупке более дорогих М класса, например при работе с деревом?
Класс мешка уже значения не имеет. Фильтр все равно М. И смотря что считать дорогими. Можно посчитать. В бумажный входит мусора в 2 раза меньше, чем в нетканный. Нетканный стоит дороже, но не в 2 раза, а в полтора. Значит его выгодней использовать, чем бумажный. Еще выгодней многоразовый. Даже если его хватит на 50 раз, он будет самым дешевым, хотя первоначальные затраты самые ощутимые. Ну и самый дорогой - это предпоследний, для мокрой пыли. Пыль отдельно, вода отдельно. Хорошо для материалов, которые налипают на основной фильтр и плохо с него очищаются виброочисткой. Но это для дерева не нужно. Самый бюджетный вариант - без мешка работать. Еще бюджетней - с циклоном.
Ставлю 120литровый пластиковый мешок для облегчения утилизации пыли, а вообще раз в неделю достаточно промывать фильтр чтобы мощь не падала при постоянных нагрузках.
Всем привет!
наконец то удалось испытать, у меня М, использую штатный фильтр+пластиковый пакет и уже есть вот такие наблюдения:
При работе с ДСП (распил лобзиком) пылесос собирает всю пыль, но опилки в небольшом количестве все же попадают на пол с нижней плоскости распилеваемой панели, оттуда он их не забирает. Главное пыли нет.
На полу у меня лежит защитная пленка, к которой под конец работы налипают разные опилки и мусор причем прилипают и удерживаются статическим напряжением, так вот, пылесосом собираю потом эти самые опилки, к шлангу они не липнут и хорошо пролетают внутрь.
В этот момент и ощущается вся прелесть 5м. антистатического шланга.
Сверление: купил бошевскую паласмассовую "фигню" к дрели и перфоратору, с помощью нее пылесос собирает всю пыль при свирлении стен, но, она плассмассовая и очень не надежная, хоть и стои 1600 руб. чтобы ее не убить нужно чем то или как то поддерживать ее, что бы сверло или бур не разрушил это чудесное творенье.
Пол пылесосит изумительно, только им и пылесошу теперь, по ровному полу катается словно скейт борд.
Шнур+шланг позволяют запитаться в одной части квартиры а пылесосить далеко в другом месте.
Интересно, кто нибудь штробу им уже резал с помощью штробореза или болгарки? хочу попробовать, надеюсь что пыльного тумана не будет
Напилено порядка 100м по гипсовой штукатурке и порядка 45м по армированному бетону, штроборез спарки 125 даже при врезке пыли не наблюдалось. Единственое выбивает пыль при резке штробы рядом с проделанной раньше.
Sergey_, есть вопрос к Вам. У меня есть тоже GAS 35 M. При переключении переключателя диаметра шланга с 35 на 22 или 15 мм и обратно не заметил никаких изменений в потоке воздуха. Как у Вас? По всему поток должен меняться.
Брейгель написал :
А шланг то меняли? Нет? С какого же хрена поток должен был измениться???
Меняли, 15 мм у Боша и меня нет, а 22 ставил. Не заметил ничего.
А разве поток не должен меняться без разницы, какой шланг стоит в данный момент? Просто включаешь на 22 и поток уменьшается. Или я не прав?
SerShe написал :
Датчик, который поток измеряет, зачем нужен?
Чтобы включать звонок. Чтобы он звенел. Чтобы пользователь узнал - слишком маленькая скорость потока. Чтобы догадался - фильтр пора чистить. Или доставать и чистить, если AFC. Или менять. Или менять мешок. Удобно! И не жалко (кому-то) за эту пищалку лишние 10 000 рублей заплатить.
