вы имеете ввиду бур гуляет в патроне? Если взяться за кончик бура, вставленного в патрон то он сильно шатается из стороны в сторону?
Если да то ствол под замену, изношен внутренний диаметр ствола. Его цена примерно 660руб. Наверное перегревали часто бур и смазки жалели, либо смазка некачественная была.
Абсолютно нормально. У меня перфы от трёх брендовых фирм-производителей, и на всех них есть такое биение - где то больше, где то чуть поменьше. Я вообще не понимаю, зачем этому уделять такое пристальное внимание?
kazmadan написал : Олень Делон До этого не обращал внимания, а тут давал попользоваться перфоратор, когда забрал, стал проверять и бросилось в глаза. Думал повредили.
Еще повнимательнее с бурами недорогих "производителей"-нередко бывают кривыми сновья,при этом биения не только на холостых будут значительными,еще и при работе весь перф ходуном. Такие буры сразу выбрасывайте,иначе перф загубите.
Протри патрон изнутри(ватной палочкой или типа того)и хвостовики буров/насадок.Наполни,очищеные пазы и желобки хвостовика спец смазкой - буру будет легче самоцентрироваться.
посмотрел ваши фото. Видимо как я и говорил первоначально у вас изношен внутренний диаметр ствола, но не торопитесь сразу менять на новый с таким стволом еще долго можно проработать, узнать срок когда нужно будет менять - легко, бур будет при работе выпадать из патрона, тогда и меняйте на новый ствол, а то рискуете бур оставить где-нибудь в стене)))) Кстати если вам интересно почему это произошло с вашим перфоратором, то расскажите, как вы следите за патроном (чистка,смазка-какая,как часто и сколько), вы же мне так и не ответили. Ведь основными факторами, влияющими на преждевременный износ ствола - это бетонная пыль(в сочетании с плохой смазкой получается отличный абразив ) и излишнее нагревание сопряжения бур-ствол.
Varz27 написал :
макита 2470 на холостом ходу бур ходит ходуном
Сдался вам это ХХ. А в работе не бьет на ровном коротком буре?
Заметил, что если бьет, а бур вытащить и провернуть на 180 градусов и снова вставить в перфак, то уже и не бьет (вроде). Это при бурении. Еще можно "добавить" биений подточкой несимметричной, когда острие напайки не по центру.
пяпа написал :
а бур вытащить и провернуть на 90 град и снова вставить в перфак, то уже и не бьет вроде.
пяпа написал :
..да ты их "готовить" не умеешь (С)..
более мощным перфам пофик заточка ... И без напайки уверенно пробивают и еще заметил что на более мощных она и меньше истирается и подтачивать просто не требуется.
бракодел написал :
Понятно, но по мощным перфакам не спец, обхожусь "мелкими", перехожу на аккумные, а там заточка "чувствительно".
