#3932754
народ,кто знает почему на макита 2470 на холостом ходу бур ходит ходуном.инструментом обращаюсь бережно.
вы имеете ввиду бур гуляет в патроне? Если взяться за кончик бура, вставленного в патрон то он сильно шатается из стороны в сторону?
Если да то ствол под замену, изношен внутренний диаметр ствола. Его цена примерно 660руб. Наверное перегревали часто бур и смазки жалели, либо смазка некачественная была.
эээ ...именно когда включаешь его ,то при движении патрона ,бур как бы гуляет в разные стороны .т.е вращается не ровно.
Varz27 написал :
такое у всех перфораторов, особенность патрона
пол года такой проблемы не было.
Varz27 так первое время всегда люфты минимальны и пыльники целые , хоть фото приложите оценим ваши шатания
Добрый вечер!
Перфоратор Makita HR2450. Пробовал на разных бурах, в том числе и новых, эффект одинаковый. Включен режим сверления, должно ли так быть?
Не волнуйтесь. Это нормально
Абсолютно нормально. У меня перфы от трёх брендовых фирм-производителей, и на всех них есть такое биение - где то больше, где то чуть поменьше. Я вообще не понимаю, зачем этому уделять такое пристальное внимание?
Оптимисты погибают первыми.
Олень Делон До этого не обращал внимания, а тут давал попользоваться перфоратор, когда забрал, стал проверять и бросилось в глаза. Думал повредили.
kazmadan написал :
Все у Вас нормально, так должно быть
Еще повнимательнее с бурами недорогих "производителей"-нередко бывают кривыми сновья,при этом биения не только на холостых будут значительными,еще и при работе весь перф ходуном. Такие буры сразу выбрасывайте,иначе перф загубите.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27646
Sam-Samych написал :
Так же (у буров таких производителей...) возможно расклёпывание хвостовика бура...
всем спасибо!
От меня тоже всем спасибо!
Протри патрон изнутри(ватной палочкой или типа того)и хвостовики буров/насадок.Наполни,очищеные пазы и желобки хвостовика спец смазкой - буру будет легче самоцентрироваться.
...make our dreams come true
посмотрел ваши фото. Видимо как я и говорил первоначально у вас изношен внутренний диаметр ствола, но не торопитесь сразу менять на новый с таким стволом еще долго можно проработать, узнать срок когда нужно будет менять - легко, бур будет при работе выпадать из патрона, тогда и меняйте на новый ствол, а то рискуете бур оставить где-нибудь в стене)))) Кстати если вам интересно почему это произошло с вашим перфоратором, то расскажите, как вы следите за патроном (чистка,смазка-какая,как часто и сколько), вы же мне так и не ответили. Ведь основными факторами, влияющими на преждевременный износ ствола - это бетонная пыль(в сочетании с плохой смазкой получается отличный абразив ) и излишнее нагревание сопряжения бур-ствол.
Вставил случайный бур в случайный перфоратор - боя нет...
Наверно, это правильно.
rem273 написал :
Мне показалось, или бур длиной более метра?
Марсик написал :
Метра полтора.
rem273 написал :
Вот так случайный бур, а собачка из видео явно что то замышляет или мне кажется?
rem273 написал :
Надо свой 2450 также проверить .
Varz27 написал :
Сдался вам это ХХ. А в работе не бьет на ровном коротком буре?
Заметил, что если бьет, а бур вытащить и провернуть на 180 градусов и снова вставить в перфак, то уже и не бьет (вроде). Это при бурении. Еще можно "добавить" биений подточкой несимметричной, когда острие напайки не по центру.
пяпа написал :
а я свои буры ни разу не затачивал .Работаю в основном шесть и 6,5 бурами .
Микаэл написал :
6,5 бурами
О, а зачем такие? Под турбо?
Микаэл написал :
..да ты их "готовить" не умеешь (С)..
пяпа написал :
а бур вытащить и провернуть на 90 град и снова вставить в перфак, то уже и не бьет вроде.
На 90— не выйдет
Согласен, что хх— ни про что.
пяпа написал :
более мощным перфам пофик заточка ... И без напайки уверенно пробивают и еще заметил что на более мощных она и меньше истирается и подтачивать просто не требуется.
n-p-n написал :
На 90— не выйдет
Ой...на 180град (зарапортовался) ща подредактирую..
бракодел написал :
Понятно, но по мощным перфакам не спец, обхожусь "мелкими", перехожу на аккумные, а там заточка "чувствительно".
пяпа написал :
Здравствуйте! А не подскажите-ли на какие аккумные переходите? Тоже присматриваюсь.
