#3992967
Я сознательно разместил тему сдесь,да простят модераторы.Мне кажется специалисты по ремонту сюда чаще заглядывают.
В общем через третьи-пятые руки попала ко мне пила.Более всего похожая на Макита 5016В.Я такую первый раз вижу вообще.
картинку взял с азербайджанского сайта.Продаются они и в Казахстане.
Сама пила здесь на фото я поставил на неё шину и цепь от Макита 3020А,всё крутится нормально.Шаг 3/8.Шина которую дали с ней,якобы родную,поразила отсутствием звёздочки,т.е её там и не предпологалось.Такое бывает?
Звёздочка имеет 6 зубцов,как часто встречаются такие на эл.пилах?
Общее состояние хорошее,люфтит лишь передний подшипник якоря.кстати подшипники Корейские.
Маслонасос Ручной-поработал,пальцем накачай масла.
Кнопка на металл.основе,что-то похожее стоит на рубанке Макита 1806В.
Конечно пила потрёпана,нет щитка около передней рукоятки,болт натяжения шины потерян,этикетка с названием оторвана.Вилка и та кирдык,Но теперь она работает.
Хозяин уже хотел бежать за новой шиной,но когда узнал,что нет тормоза цепи,засомневался,а когда узнал,что масло надо вручную качать,вообще скис.
Вопрос-Что это за звёрёк?Случайно залетевший экземпляр?
Купили её в 2003 году,почти не работали,быстро порвалась цепь.
добавлю что покупали её с рук.
Очень похожа на крутую цыганскую Маккиту.У нас Кхускварны похожие как то были.
Я так думал пока не разобрал её,для циганской пилы она слишком качественная.Хотя и проста как топор.После неё только ножовка ещё проще.
Стружкин написал :
Бывает, на бошевских пилках мелких так же, без звездочки.
Стружкин написал :
Насколько помню на всех электропилах, что мне попадались, звездочки были 6-ти зубовые.
Вячек написал :
Ага именно на неё, подобное видел летом у родственника знакомых на даче, но красно-черную и с другим названием
Схема
Это не её схема.Эта пила очень отличается,хотя-бы корпусом двигателя.На моей он не разборный.
Я допускаю,что это хлам.Но какого фига на заведомо хреновую пилу ставить такой мотор? Он хорошего качества,и якорь и статор.Даже металлическая крыльчатка на якоре отбалансирована.И щетки очень похожи на фирминные.Я в растерянности
Стружкин написал :
.Такое бывает?
по мануалу идет без звезды
Ramir написал :
такую?
сразу же видно подделка и по якорю и по крыльчатке ))
Азиатская модель поди.
Простенькая, дубовая и совершенно в интернетах не засвеченная.
Эта схема на Макиту 5016.На которую Ваш полтергейст похож.
Стружкин написал :
Anat78 написал :
Можно подробнее?Позязя.
Стружкин написал :
Можно подробнее
якорь короткий и крыльчатка по оригинальным запчастям другая стоит
Да,я тоже обратил на это внимание.Есть ещё довод,кнопка добротная,и пластик корпуса сильно похож по качеству на Макитовский.И крепёж.Но нигде нет маркировок,ни на пластике,ни на литье.
Стружкин написал :
Но нигде нет маркировок,ни на пластике,ни на литье.Нажмите на изображение для увеличения. Название: Изображение 004.jpg Просмотров: 2 Размер: 106.1 Кб ID: 427342
вот кстати щеткодержатель поддельный у этой
Вселеннского заговора корпораций не случилось Хоть и они с имитировали цвет корпуса,маркировок нет,защиты нет.Вряд-ли серьёзная фирма выпустит пилу без защиты,пусть и 15-20лет назад.
Хозяин пилы не будет доводить её до рабочего состояния,значит место ей на полке.Спасибо за ответы,картинка сложилась.Литьё у неё низкого качества,прям глаза режет.
Anat78 написал :
такую?
вот такую, именно она и есть, красно-черная.
что интересно, она пилила
Но в руках она не удобно лежит.Курок вообще хрен нажмешь.тугой.Половинки корпуса ручки на гайках.Видимо промышленная версия
Стружкин написал :
Посмотрите, нет ли циферек на кнопке, на якоре, на крышке - на Маките должно быть что-то типа 765432-1, нет - значит, Китай.
Но не факт, что такие пилы не выпускались и Макитой, завтра попробую глянуть.
В архивах.
P.S.
Раскидал всю пилу,маркировок нет нигде.Есть значёк на кнопке
С иероглифами.Подшипники имеют маркировку XYS-на якоре,и KBC Корея в редукторе.Салянка какая-то.
Теперь ястно,что сравнивать её с Макитой не стоит.Может и была похожая модель,Китайцы с чего-то сделали повтор.
В Японии до сих пор продаётся,но это конечно добротная,фирменная пила,хоть и похожа дизайном.
Стружкин написал :
с переделанной шиной
Если только донором была именно японская модель, просто после присоединения DOLMAR GmbH в 1991г. к Маките, все цепные пилы пошли оттуда, из Германии, благо фирма работала с 1927г. и пилы делала неплохие.
