Spanic написал :
Очень странно,только его в продаже нет(ни id2145p ни ду2145),задавал вопрос Superrat73 когда появится- в ответ тишина,спрашивал местного дилера ,тоже тишина. На отвёртка.ру его тоже нет,странная ситуация.
Появился ДУ 2145П всеинструменты.ру. Заказ доставили через неделю. При получении обратил внимание на высокие обороты на первой скорости. На глаз ощутимо выше 400 об/мин. Продавцы "включили дурака", один стал лечить , что шуруповерту 400 об.мин. и не нужны совсем, сверлить так вообще нужно на оборотах не менее 5000. Второй схитрил недожав курок при проверке. Отказываться не стал, ждал появления в продаже этой модели долго. Предполагаю, что у переключателя скорости не закреплена тяга, или сборщик вообще забыл её "положить". По видеозаписи с 30 fps, видно, что обороты на 1 ск. превышают 900 в мин. Отнесу в ремонт, посмотрим, как дела с гарантийным обслуживанием. Такая вот вышла контрольная закупка во всеинструменты.
Просто в нашем городе этот Sturm! недавно, а Интерсколом буквально все магазины завалены. Сам имею Интерсколовскую УШМ-230/2600М - ничего плохого сказать не могу, вполне добротное изделие.
Alexey_nvkz написал :
Cерьезный аргумент!
Не имею ничего против ИСа, или Штурма, или....(недостающее вписать). Предлагаю просто ставить четыре заветные "букафки" - ИМХО, смысл при этом меняется кардинально...
Вобщем, стал обладателем Sturm! ID2145P. На первый взгляд неплох: мягкий пластик, блокировка шпинделя, гарантия 25 месяцев. Пахнет. Но запах какой-то приятный даже
Прверил щётки, на коллектор опираются всей площадью, край не свисает.
Посмотрим, как будет в работе.
a.voskri написал :
Не привычно и для меня, не удобно оказалось отсутствие тормоза выбега.
типа, я спец -муху слёта бьюне каждый может наблюдая процесс завинчивания мгновенно среагировать и отпустить кнопку пуска, имхо всё проще- научитесь пользовать ограничительную - расцепляющую муфту шуруповёрта и тормоз этот вам не понадобится.по мне так именно муфта и есть сакральный смысл шуруповёрта.
Имеется ударная дрель Black Decker KR504CRE, но не нравится развесовка (движок перед рукояткой, тяжелая), к тому же мерзко визжит как резаная, приходится даже одевать беруши или наушники, также слабый патрон - прокручиваются сверла.
Также есть двускоростной шурик Makita BDF343SHE. Тихий, удачная развесовка, но надоело постоянно менять сверло-бита.
Соответственно, хотелось бы купить недорогую легкую дрель с развесовкой (ручка посредине движка), блокировкой шпинделя, тихую, сетевую, с трещёткой, подсветкой.
Объем работы - капитальный ремонт квартиры, включая изготовление и сборка корпусной мебели.
Что скажете про Sturm ID2140?
volodrez написал :
Я, как раз не "спец" .
Потому и не привычно после своего DW727 было его отсутствие.
Да, к стати !
Муфтой, пользоваться умею:yu
Купил Sturm! ID2145P.
По ощущениям тяга вроде даже мощнее чем у шуруповерта Makita BDF343SHE, при вворачивании шурупа стартует и разгоняется быстрее.
Makita BDF343SHE имеет тормоз - при отпускании курка вращение патрона останавливается.
У Штурма же патрон по инерции вращается...
Когда держу Штурм патроном вверх (например, сверление на потолке), на второй скорости на максимальных оборотов, когда резко отпускаю курок, то во время вращения патрона по инерции в шуруповерте раздаётся сильный металлический треск (лязганье), причем шурик аж вздрагивает.
А как у вас - есть ли тормоз и треск?
volodrez написал :
Вот при работе с плитой ЛДСП я делаю накалывание в точках разметки и засверливание сверлом 2-2,5мм перед закручиванием саморезов 3,5- 4,0 мм. Глубину при этом я не контролирую, то есть эти отверстия получаются разной глубины, да еще в некоторой степени сам материал неоднородный, получается что потом закручивание саморезов на одну и ту же глубину требует разного крутящего момента, и поэтому муфта мало полезна, контроль момента завершения осуществляю визуально. Поэтому и нужен электротормоз . И блокировка его не заменяет.
Скорость заворачивания выше 500об/мин кажется мне излишней.
AlVadSk написал :
так установите ограничитель глубины,используйте кондуктор и т.д.
AlVadSk написал :
вот как раз муфта и автолок и позволяют вкручивать идеально заподлицо- затрещала муфта не докрутив,я в таком случае доворачиваю рукой с заблокированным шпинделем ,это ,как правило, максимум до 3\4 оборота . хотя Ваше право.многократно наблюдаю на объектах как профи клацают по несколько раз кнопкой пуска.
volodrez написал :
так установите ограничитель глубины,используйте кондуктор и т.д..
Сверло диам. 2-2,5 я ставлю во второй шуруповерт.
Сам шуруповерт не имеет ограничителя, на сверло мелкого диам. тоже не знаю таких ограничителей , да и повторю - материал неоднородный.
да, клацаю лишний раз кнопкой, доворачивать рукой не нахожу приемлемым, так как при таком рычаге (длине ручки шурика то есть) оценить степень затяжки весьма трудно, запросто сорвать можно.
