Пока Бош думал-Китай устойчиво занял нишу двухскоростных сетевых шуруповертов...
Платить за "фамилию" Бош есть ли смысл? Да и когда они появяться? А Энергомаш крутит и крутит шурупы
Джентльмены, помогите с выбором Зубр ЗСШ-300-2 (я так понял это аналог Sturm SOFT TOUCH ID2145P) или Зубр МАСТЕР ЗДШ-90-2-ПТ (скил уже был, энкор не хочу) Основная задача крутить 6*40 дюбель гвоздь в стены, редко рассверливать дерево сверло 2ка, очень редко саморезы 70 в лагу. Стоит ли взять ЗДШ-90-2-ПТ с двигателем постоянного тока пусть и заявленным меньшим моментом 25 против 35 но большей устойчивостью к перегрузкам? Может кто сталкивался, вообще информации по зубрам мало ( я в курсе что это тот же Китай но хочется попробовать).
Стал обладателем этого "жужика" Sturm! ID2145P. И - сразу ложка дёгтя: блокировка патрона не работает, при зажиме сначала что-то слабенько сопротивлялось, щёлкало и прокручивалось дальше. Сейчас, после сборки восьми шкафов уже и щёлкать не пытается, просто прокручивается. Спасибо, что патрон двухмуфтовый. Мне не особо критично (работал аккумуляторным "Интерсколом" с таким же патроном), но, как говорится - "...осадочек остался" (с) Если кто-то знает, подскажите - можно ли побороть эту напасть самому или только в сервис (покупал через Интернет с доставкой, не хочется маяться с отсылкой-получением).
fargo1 написал :
Вот у меня такая же история На пониженной передаче (больш. усилие)при небольшой нагрузке уже прокручивается. невозможно работать. Покупали так же ч/з интернет магазин "Все Инструменты". Подскажите что делать? Только в сервис?
то есть это норма? И еще, при работе с самого начала "дует" немного паленым, но по никаких проблем нет, ни по механике, ни по электрике. Шурик хороший мощный, провод длинный мягкий.
Прочитал полностью эту тему. Купил примерно 1 месяц назад данный шуруповёрт. Всё нравится, всё устраивает. Закрутил примерно 4 килограмма саморезов по дереву длиной от 45 до 60 мм. Помогал сыну дом строить.
с Аккумуляторным не сравнить- не нужно заряжать аккумулятор....
Юрий-Электр написал :
Это нынче кого-то напрягает? Аккумы пошли 3/4/5 А. Если крутить те размеры , что вы написали, то заряжать раз в день придется. Обедать будете дольше, чем аккум заряжать.
Bostonнаписал :
Не... Купил сетевой целенаправленно, в помощь имеющемуся в домашнем хоз- ве аккумуляторному АЕГу. Двумя шуриками работать- дело быстрее идёт...
Bostonнаписал :
Ныне напрягает очень цена на такие шуруповреты, а этот шуруповерт самое то для небольших работ.
Так что покупка очень оправдана, не придется вкладываться в покупку новых батарей через 5 лет
