Довелось тут поработать сабжем. Как выяснилось, позиционирование данной модели, как плотницкой (выполнено мной волюнтаристки) — верное. При пилении досок 50 мм трясёт его, как паралитика. Пилку уводит тоже лихо. В общем, для грубого реза — годится, но для столярки — не советую. У меня для неё будет использоваться (и уже используется) — DeWALT 331
Ves, пилки такие же, как у других. Т144, определяются они материалом, а не лобзиком.
С выключенной подкачкой он пилит слабовато, включишь единичку - пободрее, на двойке - трясëтся, как припадочный.
Классом изделие явно ниже, чем 331 DW
n-p-n написал :
У меня своё мнение. Основанное на контрасте калаша и М-16. ))
П.С. И всё таки не понятно присутствие таких сильных вибраций. После юзания моего экземпляра, было куплено приятелями ещё два. Все довольны.. Наверное, все тверские, рождаются в тракторе и вибраций не замечают
n-p-n написал : Ves, пилки такие же, как у других. Т144, определяются они материалом, а не лобзиком.
Ves написал :
мне понятно. Я же сравнивал по скорости грубого пиления. 550 Спарки идёт голова в голову с 700-Ваттным ДВ. За счёт чего? За счёт агрессивного маятника. Но при недостатке мощности такой агрессивный маятник вызывает жуткую вибрацию. А ДВ прёт, как танк на той же задаче. На фанере разницы почти не будет
Ves, при меньшей мощности чтобы ускорить резание маятник двигается с большей амплитудой. Для нетолстых досок это работает хорошо. Обороты, конечно, проседают, но грызёт грубее. А вот, когда доска толстая, то мощи не хватает. Обороты не просто проседают, но и начинают скакать, а большая амплитуда при меньшей частоте вызывает резонансы в системе рука-лобзик-доска.
У ДВ маятник помягче, что не проблема, так как обороты не проседают под значительной нагрузкой.
Ну и более примитивную и грубосработанную конструкцию в Спарки никто не отменяет...
Ves написал :
_maximus_,Ааа. Так тебе его оставили.. В счёт промоушена.
Ну не в счёт промоушина, а в счёт того, что мне пришлось с ними много возится, разбирать, фотать, с людьми спорить, вести нервную просветительскую деятельность...
_maximus_ написал :
А вот тут ты очень сильно заблуждаешся !!! У меня сейчас четыре (Скил не в счёт ) лобзика и каждый под свои задачи заточен !!!
а у меня сейчас 2 лобза ... один затачивается под полет в мусорку , а другой под все остальное
160_й - как самый точный предназначен у меня для пиления чего то чистового и ответственного и в том числе по прямой.
140_й - для криволинейки.
Felisatti JSF 100/650 VE - пилю им в основном доски (заготовки), фанеру и черновую ЛДСП.
БОШ АКБ, когда нужно что то быстро отпилить, для непродолжительных работ ну и на улице бывает досочку "спереть" у строителей...
Скил - чисто для металла.
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
n-p-n, вот при глухом пропиле - да скакал хорошо . а досочки более-менее . на брусе недостаток мощности чувствовался . максимальную подкачку использовал не часто , злая она , а двоечка вполне .
хотя ...придерживать его приходилось , наверно веса нехватает . и подошва жиденькая , не впечатляет .
Да хороший он.
В итоге.
Неким, ровняться надо "по ходу". (ну да, моща и ход , рулят)
Прежде чем сделать подобнонеубиваемое, нужно не один лобз в утиль инженерно-маркетинговой мысли отправить.
наверное.
А может быть тот древний АЕГ, которому родственником бедным приходится наш Спарки, тоже не имел подшипника.
Или это одно из упрощений/удешевлений, которые отличают короля от свиты
Или, они заклепали подшипник?
