За бугром продаются ручные циркулярные пилы с левосторонним диском.
Как сетевые на 110 вольт,так и аккумуляторные.
Некоторые примеры на картинках.
Подскажите пожалуйста:продаются ли у нас такие пилы на 220 вольт?
И если да, дайте ссылки на модели пожалуйста.
По поиску в сети пока ничего не нашел.
гипоидных тут точно нет, да и забугром больше распространены червячные пилы, на картинке выше обычные пилы с левым диском, у нас есть такие, точней почти все аккумуляторные идут с левым расположением диска, и кто сказал что это пилы для левшей, просто плотницкие пилы
Дело не в том,правша или левша. А дело в том, что правосторонние циркулярки
не подойдут на мой "станок". Который я планирую сделать.
Станок по принципу форматно-раскроечного.
Пильный диск должен располагаться рядом и параллельно с кареткой.
А двигатель должен находиться с другой стороны от каретки.
Если таким образом закрепить правостороннюю (обычную) циркулярку,
то вращение диска будет не на оператора,а от него.
А с левосторонним расположением будет все нормально.
Думаю,что на "рисунках" все понятно будет.И мне удобнее в таком случае
работать под правую руку.
Вариант с асинхронным двигателем и ременной передачей на пилу мне не подходит(по ряду причин)
Нужен вариант только с ручной циркулярной пилой.
В связи с этим и вопросы о "пилах для левшей"
Dess22 написал :
берите гипоидную от макаки, хотя по мойму я еще где то видел сетевые левосторонние пилы
Dess22 написал :
Это по всей видимости "Польский Китай"?
Сам за себя и отвечу. По быстрому пробежался по польским отзывам инструментов GRAPHITE.
На удивление у поляков нормальные отзывы о них. Делают для Топекс.
Это как в России Интерскол. Только у них GRAPHITE.
Топекс в Украине их продает.И еще продают VERTO.
VASEX написал :
вот и я не пойму, почему у нас этот тип пил не востребован
имхо востребован,но производители-разработчики своим аршином меряют,вот и вынуждены юзеры изгалятся.я так постоянно когда пилю заглядываю через руку. и ещё опилки врожу летят тогда.
volodrez написал :
производитель перед тем как вывести продукт на рынок оценивает спрос, а у нас, так сложилось больше кирпич, да бетон а где и надо деревяшки попилить цепная пила
VASEX написал :
уже обсуждалось подобное.про рынок и спрос это сказки,главное убедить юзера ,что их изделие величайшее достжение конструкторской мысли и без него не обойтись.что жена приготовит то и будите кушать.
volodrez Пила с левосторонним диском не так ужи удобна, как кажется теоретически. Иначе давно уже только такие бы и остались. Большинство - до сих пор с правосторонним. Вам стоит один раз попробовать. Чтобы избавиться от этих иллюзий.
Брейгель написал : volodrez Пила с левосторонним диском не так ужи удобна, как кажется теоретически. Иначе давно уже только такие бы и остались. Большинство - до сих пор с правосторонним. Вам стоит один раз попробовать. Чтобы избавиться от этих иллюзий.
блин, я недавно попробовал и не понял где там может быть неудобно, не знаю как я вообще раньше работал своей пилой, в руки брать больше не хочу
Вопрос не только в том с какой стороны рез лучше видно, но и куда опилки летят. Когда левой рукой держишь рукоятку (которая с кнопкой) и стоишь справа от пилы то все опилки с обычной пилы летят прямо на тебя.
Так-же у левшей чаще всего ведущий глаз тоже левый и смотреть на линию реза удобней при левостороннем расположении диска, да и опилки при этом не мешают
ppolikar написал :
а Вы левша?на представленных выше фото ни у одной нет выброса на открытую часть диска(на лево).а у ребира вообще назад выброс.
ppolikar написал :
Сам этим вопросом интересовался.И оказалось что в разных моделях выброс опилок происходит
в разные стороны.На фото разных моделей это видно. Как бы парадокс.
Да, левша.
И пробовал работать с обеими вариантами. Разница - громадная. С выбросом назад не сталкивался, поэтому не скажу.
А это разве не выброс на лево?
Еще очень заметно направления выброса опилок у электрорубанков - пока работаешь полные рукава опилок набивает.
есть у меня такая.она действительно очень удобная и самая маленькая из мелких пил. листовые материалы кроить очень хорошо .там у неё поворотный патрубок для опилок,но опилки всё равно летят в морду лица . ей бы какой нибудь уголок приделать чтобы опилки летели в сторону-назад.
