Как заменить обычный патрон в электродрели на быстрозажимной?
31.10.2013 в 21:31:27
31.10.2013 в 21:32:19
ВИТVIT написал : Как заменит обычный патрон в электродрели на быстрозажимной?
открутить обычный и накрутить быстрозажимной
01.11.2013 в 00:46:47
Микаэл написал : а как скрутить обычный ?
также как и быстрозажимной! :) ключ на 15 иногда помогает (между самим патроном и корпусом дрели). Но только в том случае, если там есть шестигранник под ключ!
01.11.2013 в 00:47:54
Pekkonen написал : также как и быстрозажимной! :) ключ на 15 иногда помогает (между самим патроном и корпусом дрели). Но только в том случае, если там есть шестигранник под ключ!
А если нет?
01.11.2013 в 01:47:07
ВИТVIT написал : А если нет?
Как вариант - смотреть взрыв-схему конкретной модели дрели, чтобы понять как крепится патрон. Хотя крепится он скорее всего на резьбе...
01.11.2013 в 06:13:30
ВИТVIT написал : Как заменить обычный патрон в электродрели на быстрозажимной?
1-какая марка дрели? 2-Фото Если посадка на конус - через отверстие в глубине патрона (под губками, если нет то просверлить) выбивается стержнем. Упор на торец патрона. 4-Если резьбовой-резьба правая. В глубине патрона убедиться, что нет контрвинта. Вставить ключ в шлицы шпинделя и за патрон (против часовой) отвернуть. Ежели шлица нет, то зажать в патрон Г образный шестигранник (ключ шестигранный) самый большой, какой влезет и резким ударом молотка по ключу(против часовой стрелки) отвернуть. Удачи!
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
01.11.2013 в 08:06:41
ВИТVIT,Имейте совесть, пользуйтесь поиском и это далеко не все
01.11.2013 в 14:03:38
Дрель Black Decker KD351RE
01.11.2013 в 15:07:19
Ув. модерация, пожалуйста, порубите тему в труху. Сколько ж можно каждому встречному разжевывать прописные истины...:cool:
01.11.2013 в 16:07:46
ВИТVIT написал : Дрель Black Decker KD351RE
Патрон нужен с резьбой 3\8"-24 Снимается так
