Подскажите люди ТИП машинки ленточную или еще какую для досок)чтоб без зарапин и неровностей она делала свою работу)
22.12.2013 в 00:19:56
22.12.2013 в 00:33:48
Если Вы хотите получить правильный ответ, то нужно более конкретно формулировать задачу. Доски бываю разные. Объемы бывают разные. Скорость обработки тоже.
22.12.2013 в 03:54:59
Tiger, На дружественном ресурсе посмотрите вот эту тему - многие вопросы поможет снять
22.12.2013 в 15:56:02
Доски бываю разные. Объемы бывают разные. Скорость обработки тоже.[/QUOTE]
Доски дюймовки шириной примерно 170 мм и брусы 50 на 50 Объемы не большие метров 12 надо обрабатывать в неделю,(дюймовку 170 в ширину) не так важна скорость как качество,но чтоб было быстрей чем вручную=)
22.12.2013 в 17:08:23
Tiger написал : Доски бываю разные. Объемы бывают разные. Скорость обработки тоже.
Доски дюймовки шириной примерно 170 мм и брусы 50 на 50 Объемы не большие метров 12 надо обрабатывать в неделю,(дюймовку 170 в ширину) не так важна скорость как качество,но чтоб было быстрей чем вручную=)[/QUOTE] Ленточка! Однозначно. Если конечно Вы не про 12 метров в кубе ;)
22.12.2013 в 18:31:52
aski, не торопитесь с однозначность...У ТС
aski написал : не так важна скорость как качество
, как видите. иные приоритеты. Посему о ленточке не может быть и речи. Тогда вам нужна эксцентриковая машинка с ходом подошвы (эксцентриситетом) примерно 3-5 мм. Есть дорогие, есть подешевле. Но предпочтительнее будет тяжелая (2-2,5 кг) на 150мм тарелка. Как вариант - . Здесь даже ход платформы меняется (обратите внимание) переключением. Такой машинкой с успехом обдирал от старой проитки сруб бани, в то же время под лак финишную шлифовку делал...Есть подобные машинки и у метабо, и у боша, и у макиты. У боша даже машинка с двумя тарелками - на 125 и 50 мм есть... От ленточки такогой чистоты обработки - под покраску, лак - не добьетесь. У нее принцип движения абразива иной...Почему и говорил - посмотреть профильную тему на Мастеровом...
22.12.2013 в 19:39:19
Барута написал : aski, не торопитесь с однозначность...У ТС , как видите. иные приоритеты. Посему о ленточке не может быть и речи.
Сосновый Брусок 50х50 обрабатывать эксцентриковой конечно реально - но медленно, а качество от ленточки при обработке вдоль волокон естесстно - будет схожим, только времени на другие дела останется ;) Березовую фанеру (большая площадь) ленточкой обрабатываю 80-120-320 под грунт прозрачный, потом под лак. Эксцентриковой малую площадь, процесс тот же, разницы нет ( зрение хорошее ;))
p.s. Грунт правда потом всерно эксцентриковой 320+ прохожусь в обоих случаях
22.12.2013 в 19:58:02
aski написал : реально - но медленно
Еще раз - при эксцентиситите в районе 5 мм ( а машинка по ссылке именно такая) ленточка будет отдыхать...
aski написал : разницы нет ( зрение хорошее )
Зрение сдесь не при делах - макросъемка хорошо показывет.
aski, если вы не отличаете качество обработки ленточки от экцентрика, тут, как минимум, задуматься надо:( а не смеяться:) Впрочем косвенно вы это подтвердили Конечно лучше двумя машинками обработать, но ТС хочет одну (насколько я понял), а тут уж именно эксцентиковая вне конкуренции. Есть еще виброшлифовалка - вот это действительно медленно, но каечство такое как и у эксцентриковой.
aski написал : Грунт правда потом всерно эксцентриковой 320+ прохожусь в обоих случаях
посмотрите фото в этой теме - многое станет понятнее, и зрение улучшится:)
22.12.2013 в 20:06:10
Барута написал : Еще раз - при эксцентиситите в районе 5 мм ( а машинка по ссылке именно такая) ленточка будет отдыхать...
Сань,тогда уж NB 2012.И не лохматить бабушку..:)
Z
22.12.2013 в 20:12:33
Али-баба написал : тогда уж NB 2012
Если дальше идет покрытие ЛКМ - все равно машинки нужны.
22.12.2013 в 20:28:29
Разве разговор о качестве выдаваемом разными типами шлифмашин? Не спорю с тезисом качества, говорю что для обработки погонажа сосны достаточно ленточной шлифмашины - быстро, качественно, экономично. Если бы разговор зашёл о других материалах, или других задачах - другой инструмент. Помимо прочих шлифмашинок, имею для сравнения эксцентриковую с ходом 8мм. и ленточную 690 мм - Знаю о чем писать. ;)
