Это не плюсик, а плюсище который убивает все другие лазеры и подсветки.
Вес такая штука, чтобы получить жёсткость надо сделать конструкцию мощнее, соответственно тяжелее. Но Вам я бы порекомендовал DW777, т.к. маленькая у Вас уже есть, а эта будет с протягом.
taels, не секрет - на чем остановились? Вроде как на дрели крутящий момент не указывают - только диаметр сверления...Это меня так спецы просветили. Самому интересно было прикупить/рассмотреть в качестве покупки.
Ssshaman написал :
Только не увлекайтесь, а то так и заболеть недолго, чёрно-жёлтой лихорадкой.
Барута написал :
Ssshaman написал :
Эта тень всегда идеально показывает рез, причём с двух сторон, независимо от диска угла и т.д. и не требует никаких настроек или калибровок.
Али-баба написал :
Оба чухонцы.Но,блин,у нас нет перевозчиков.Ближайшие в Питере
А, может, сразу вынести приговор Маките? Ну, типа, слила по всем позициям, да еще и сгорела на втором глухаре... Большинство будет в восторге Я, вон, быстренько решил свои девайсы распродать, иначе, засмеють... Куплю Файн, его тестировать посложнее будет
slak34 написал :
Али-баба написал :
Марат, а ты постарайся.
Барута написал :
Сверлить брус под шканты, диаметром примерно 20мм...
Это не шканты, а нагеля.
Вот отличный вариант и в бюджет укладывается:
Её предшественницей ДУ-16/1000ЭР сам сверлил на первой скорости сверлом Левиса 25мм проходит три бруса вполне уверенно, а если чистить отверстие, то вообще без напряга.
бракодел написал :
так там же написанно что брутто 19,71 . а нетто 11 ...
Барута написал :
Саша,помидорами и тухлыми яйцами не закидывайте.И вообще,убивайте,но не сразу.Сам довольно спокойно отношусь к жёлтым
и не имею в своём арсенале ничего,кроме,валяющегося на работе,в хлам ушатанного отбойника,но здесь признаю,что вот такой вариант в соотношении вес-мощность-крутящий момент,один из лучших.DW236i
Вы, давайте, там определяйтесь, я в понедельник - вторник еду в Волгоград, если надо скину. У меня есть такой же шур, только с америкосовским обозначением, нафиг Вам куча?
slak34 написал :
Если дадите, то я только ЗА. Мне нужны только тушки, АКБ и зарядка у меня есть, хотя, учитывая колечество Ваших тушек, можно одну АКБ и приложить, для скорости и наглядности.
Ssshaman написал :
Хорошо. Я Вам, тогда, 2 акб положу, на всякий случай. Малыш на 10.8 нужен? Перфоратор?
slak34 написал :
Коли есть, то не откажемся. У нас из малышей будут разные Милки и GSR 10.8-2-Li.
Из перфиков будут: ДВ253, Милка 2416 М12 бесщёточная, Милка 2605 М18 трёхрежимная и Бош 18В бесщёточный. Также циркули и сабли.
