Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.04.2021 в 19:44:44
KickBack stop еще в 2016 году была у BOSCH, впрочем они ее и придумали сначала для болгарок, затем стали везде пихать.;) !#[https://youtu.be/GnPaplqmUFA]
ZYXELs
ZYXELs
Днепропетровск
23.04.2021 в 21:21:54
ganushak, Я смотрел в каталоге, вот так обозначено:
Но по вашим ответам, я понял что можно не гнаться за этой муфтой
ZYXELs
ZYXELs
Днепропетровск
22.05.2021 в 20:36:48
Али-баба написал: По цене,присмотритесь,пожалуй,лучше к этой модельке.Хотя акков 2 Ач,конечно,маловато.. https://www.dns-shop.ru/product/293c6c5c7f973330/drel-surupovert-dewalt-dcd791d2/
Благодарю! Посмотрел обзоры, подержал в руках разные шуруповерты, и всё-таки выбор пал на DCD791D2, для домашнего использования в самый раз.
Подскажите, на 2-й скорости при остановке раздается резкий металлический звук, это так срабатывает тормоз двигателя? На 1-й скорости - такого звука нет, и в инструкции об этом ничего.
afg_vl
afg_vl
Александров
22.05.2021 в 20:54:12
ZYXELs написал: Подскажите, на 2-й скорости при остановке раздается резкий металлический звук, это так срабатывает тормоз двигателя?
Да. Ещё храповик патрона должен иногда не срабатывать при зажиме оснастки от 6мм, то есть прокручиваться при зажиме. Так же, если открыть патрон на половину и потрясти, должна звенеть окалина. Если всё это есть, 100% оригинал.
ZYXELs
ZYXELs
Днепропетровск
22.05.2021 в 22:09:25
afg_vl, это такая эпитафия моему выбору?)
afg_vl
afg_vl
Александров
22.05.2021 в 22:27:07
ZYXELs, ни в коем случае. У меня самого 791.
В эксплуатации не жалею.
ZYXELs
ZYXELs
Днепропетровск
22.05.2021 в 23:14:51
afg_vl, Благодарю!
А вы аккуратно относитесь к инструменту.
afg_vl
afg_vl
Александров
22.05.2021 в 23:18:07
Иначе будут проблемы с пристёгиванием АКБ. Высокотоковой 4А хватит подрозетников на 20.
alex1977102
alex1977102
25.05.2021 в 23:11:36
https://www.youtube.com/watch?v=JpjBJ8aQ3NE еще один тест шуриков.
