#4523199
Vadim63 написал :
Версия 1.3-1.5Ah, потом в 2.0Ah корпуса изменили (они тоже разборные, но подругому)
Вадим, вроде, у 1,3 и 1,5 корпус разный. У 1,5 и 2,0 - новый тип корпуса?
Или я не так понял?
Это тогда какой?
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль написал :
Это тогда какой?
последний вид, сложноразборный с Саньё
Mutru4 написал :
Я его покрутил , он падла кажись не разборный!
Serg написал :
Вот именно, что продаются... Европа про запас ничего не покупает(денег нет, наверное, лишних...), за ненужную емкость платить никто не хочет.
Для инструмента с большими токами потребления нужны аккумуляторы с большой емкостью
На шуруповертах AEG даже есть таблица момента на аккумуляторах разной емкости
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Корпус этих состоит из двух деталей, старый из трех и проще вскрывается.
Всем доброго дня.
Стою перед выбором: или . В магазине покрутил повертел в руках ДВ-710 и Макиту-330. ДВ лег в руку, как влитой, очень понравился патрон (с трещеткой фиксации оснастки). Извиняйте, но Макиту исключил. К сожалению Метабо живьем посмотреть не вариант - не торгуют у нас в городе. Направьте на путь истинный.
Valeros написал :
Всем доброго дня.
А чем макита 330 не угодила?
Ну просто не легла в руку, чисто по ощущениям.
Valeros написал :
Бошик тогда тоже не понравится .Может надо было белую 330 попробовать?
Valeros написал :
Его и берите, так или иначе, это самый удобный по хвату 10,8В шурик, можете ещё посмотреть бесщёточного Бошика 10,8В возможно понравится.
Ssshaman написал :
Да у них с макитой хват одинаковый (почти)
Бош не рассматривал - это не по моим деньгам. А вот белой 330 у нас на витринах нет.
А вот Метабо подкупает свинчивающимся патроном и акк 2А.
Valeros написал :
Вы просто не там смотрите Бошик у меня например тоже с акам 2А
Valeros написал :
И не будет - она штатовская, там разницы между ними почти нет.
Valeros написал :
В этом патроне нет никакого реального толка, толковой фиксации биты в шпинделе нет.
Valeros написал :
Это со штатов , я пошутил она что зелёная, что белая , рукоять одинаковая!
Я конечно дико извиняюсь... Но у меня дилема ДВ-D710 или МетабоPOWERMAXX BS x2 ? А то сейчас все производители будут перечислены.
Valeros написал :
Хоть я их и не люблю, но всё же тоже скажу что девольт.
Ssshaman написал :
Ssshaman написал :
Значит ДВ, не зря он в руки ко мне попал.
шутка принимается
Вопрос к Ssshaman. ДВ 710, который я смотрел в магазине, имеет акк сделанный в Корее. Насколько это хорошо или плохо?
Valeros написал :
Я бы над этим даже не задумывался
Над вопросом Владимиру?
Valeros написал :
А это никак - у американских вообще почти всё из Китая. Ошибки с комплектующими теперь почти исключены, наошибались до этого.
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29 написал :
Где сделано!
Понял, не буду.
Valeros написал :
Нормально, Девольт собирает АКБ в Японии(банки Саньё), Корее(банки Самсунг) и Малайзии(банки Самсунг), все ходят без проблем.
Valeros,
Про Метабо... Повертел его в руках, ранее очень его хотел. Но это игрушка. Моторчик диам 3 см. Патрон очень мягкий. Собсно, отличная игрушка для сверления до 6 мм и шурупов на 40 мм. Но, ну очень эстецки лежит в руке, легчайший.
Мне больше нравятся корейские . На японских весьма заметно упала емкость , всего за полтора года использования . Корейцы - как новые .
бегрол написал :
Ещё один подстрекатель, у Лёши на старых АКБ 3А тоже заметно падение.
Ssshaman написал :
Не правильные данные Ваши , не правильные . Не подстрекатель я , а провокатор .
бегрол написал :
Шуруповёртный сипаратист!
