#4534963
Арс Ди Коль написал :
Шуруповёртный сипаратист!
Тише , тише .
А ведь люди могут Вам поверить !
А я ведь не такой вовсе !
Я гораздо хуже - я брюссельский жестяной желтодеревщик .
бегрол написал :
желтодеревщик .
это как желтый пояс в дзюдо ?
А я сегодня чутка попробовал в работе ДВ 880 (там типа рекламная акция возле магазина была). Очень удобно в руке лежит - рукоятка значительно уже, чем у моего GDR10.8 Бошем получается в перчатках уже не так удобно работать - снимаю. Пальцы короткие, не музыкальные Тем более, что жму курок средним пальцем А ДВ - совсем другое дело, однако!
Ростислав_2 написал :
Ну ничего, осталось дождаться понедельника.
Ssshaman написал :
Каждый день на календарь сморю )
Ssshaman написал :
Нормально, Девольт собирает АКБ в Японии(банки Саньё), Корее(банки Самсунг) и Малайзии(банки Самсунг), все ходят без проблем.
Все понял, спасибо.
Valmemst написал :
Про Метабо... Повертел его в руках, ранее очень его хотел. Но это игрушка. Моторчик диам 3 см. Патрон очень мягкий. Собсно, отличная игрушка для сверления до 6 мм и шурупов на 40 мм. Но, ну очень эстецки лежит в руке, легчайший.
Удалось - таки покрутить повертеть в руках, нашел "злачное место" от 220 вольт (но франшиза). Сложились очень положительные впечатления, сделан аккуратно. Но, что бы его комфортно держать, нужна рука поболее моей.
Вот с Девольтом прокол получился. Из 3-х экземпляров, имеющихся в продаже, не выбрал ни один (у 2-х биение патрона, а 3-й - "шуруповерт - молния"). Сравнивал с 771, на них такой дефект отсутствует. Может наши "бузинесмены" из левой партии прикупили??? Теперь опасаюсь в интернет-магазине заказывать, если подобное привезут. Обидно...
Valeros написал :
Биение патрона, или биение оснастки, зажатой в патрон? И ещё момент один - вы покупаете агрегат по цене нормального патрона, так что......
Молния - это резкая регулировка кнопкой?
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29 написал :
И то и другое. На одном из этих двух вообще создавалось впечатление, что к патрону сбоку грузик приделан.
konsta29 написал :
Нет - это сильное искрообразование щетки - коллектор.
konsta29 написал :
Ну не до такой-же степени. ДВ как бы не совсем уж бюджетный инструмент?... (На ДВ-771 такого не заметил.)
Valeros написал :
Я вас растрою , но и макита и бош тоже не впечетляет патрон. Но и я ведь не Протон-М собираю.
Добрых дел мастерррр
Valeros написал :
а раньше вы новые шуруповёрты в руках держали? 2 минуты на холостом ходу , искрение и визжание щёток проподают НАВСЕГДА
Valeros написал :
Это временно.
Valeros, каково биение?
кольцо на носике патрона вообще как шайбочка крутится , может оно болталось , а биение надо на свёрлышке смотреть
Ssshaman написал :
каково биение
Около 1мм.
лирик написал :
Ssshaman написал :
Это временно.
Согласен. Значит другие ДВ почаще покупатели рассматривали
лирик написал :
Да. И на сведенных кулачках тоже прекрасно видно.
Когда разглядывал Макиту, патрон не понравился.
Дааа... Протоны недолетают, падают! (снабженцы инструмент Макита преобретают?!)
Valeros написал :
Около 1мм.
Длина сверла?
Ssshaman написал :
Длина сверла?
Я смотрел на центр сведенных кулачков, вместо точки была видна окружность. Со сверлом было бы еще больше.
научите так смотреть , во так глазомер
Valeros написал :
Я смотрел на центр сведенных кулачков. Со сверлом было бы еще больше.
Понятно. Меньше изобретайте велосипед, а делайте как надо. Биение проверяется с помощью ровного цилиндра, на худой конец - с помощью проверенного сверла или длинной биты.
Круче провекри по кулачкам, только проверка по обойме патрона или по цвету.
Немного призадумайтесь, если имеется биение 1мм на расстоянии 40-50мм от подшипника(кулачки), то с небольшим сверлом, расстояние будет уже около 100-120мм, и по Вашей логике на кончике сверла получится биение под 3мм, я таких шуриков не видывал.
эксперты , нам потребителям их не понять
лирик написал :
Смотришь (концентрируешь взгляд) на центр сведенных кулачков, предварительно пальцем закрыв светодиод. Выбираешь комфортную для своего зрения скорость вращения шпинделя. Если видна неподвижная точка - хорошо, а если эта точка рисует окружность - не совсем хорошо.. Я ведь не просто смотрел, а сравнивал два разных шура. На одном была видна точка, а на другом окружность!
Ssshaman написал :
Не утверждаю, что 1мм, а около 1 мм. Но даже на глаз заметно и явно.
Со сверлом или битой конечно правильнее, не спорю.
Valeros написал :
Напишу более явно.
Не правильнее, а - правильно.
А вот по губкам - совсем неправильно. Также как неправильно зажимать сверло за край хвостовика на 5мм.
То что Вы видите - это всего лишь внешняя часть губок, она может быть "кривой", но это никак не отразится на биении, т.к. сверло зажимается внутреннимим поверхностями губок.
Valeros написал :
и да прибудет с тобой сила, Люк...
Электродвижущая?
volchenok написал :
Электродвижущая?
Конечно. Обсуждается ведь не просто инструмент, а электроинструмент.
ИМХО (IMHO)
Valeros написал :
Есть у фирмы Бош замечательный шуруповёрт с очень редким патроном - мало того, что губки с напайками, так ещё глубина патрона такая, что можно зажимать бур - губки верхом хватают уже за поверхность без проточек. Так вот, если использовать ваш метод, то использовать шуруповёрт можно будет только как груз для засолки грибов. Колбасит всё - юбку, металлическое кольцо, наружную поверхность сведённых губок, внутреннюю часть (проточенную под напайки).... При этом биение на конце победитового сверла KWB 20x400 как раз 1 мм (может чуть больше) в горизонтальной плоскости, и вообще отсутствует в вертикальной (сверло вверх)....
Так что, - отставить панику!
konsta29 написал :
Да, бош сам патрики не делает.
konsta29 написал :
открою Вам секрет-Такие фокусы прокатывают и с шуриками других фирм, имеющие качественные патроны Якобс, Рём.
Mutru4 написал :
Из описания можно сделать вывод, что патрон качественный?
При этом на юбке патрона гордая надпись Bosch. При этом патрон несколько раз закусывал оснастку так, что приходилось губки осаживать молотком...
И мне не попадались такие патроны на шуруповёртах. Если не секрет, какие шуруповёрты?
konsta29 написал :
ДВ.
