Кто что скажет? Хочу поставить тумблер на болгарку, чтоб включалась не только от курка (кнопочного действия), но и постоянного тумблера. Как лучше сделать и какой тумблер надо? Мощность машинки 900 Вт. Кто даст совет, я не электрик...
28.01.2014 в 14:30:59
28.01.2014 в 14:43:29
Конструктор написал : чтоб включалась не только от курка (кнопочного действия), но и постоянного тумблера.
позвольте спросить: а зачем Вам это надо?
28.01.2014 в 14:44:53
Нажимать курок постоянно не хочется. На машинке нет фиксатора курка в работе.
28.01.2014 в 14:51:42
Конструктор, У тебя же кнопка с фиксатором. Нажми и зафиксируй.
28.01.2014 в 14:54:12
Это понятно. Я думаю, в корпусе ручки параллельно установить небольшой тумблер, но какой - не знаю. Контакты чтоб у него не подгорали, параметры ...
28.01.2014 в 15:06:44
Конструктор! Не делайте это. Опасно. Наоборот, некоторые кнопку подрабатывают, чтобы не фиксировалась, а только при удерживании пальцем кнопки - диск вращался. Если что, отпустил - и отключилась. И то, за время остановки много бед (не дай, Б-г!) наделать может. Почитайте соседнюю тему -
28.01.2014 в 15:11:55
:) Я понимаю Вас, спасибо. Читал я про болгарки, так и ими и без кнопок можно покалечиться.
28.01.2014 в 15:23:06
Конструктор написал : так и ими и без кнопок можно покалечиться.
А Вы таки хотите, чтоб наверняка? :(
28.01.2014 в 15:25:22
Barnauletz написал : А Вы таки хотите, чтоб наверняка?
Единственное оправдание сему желанию, это использование в стойке. Но и тут, других вариантов есть.
Feelgood!
28.01.2014 в 15:41:23
Конструктор, Вам неудобно пользоваться штатным выключателем с фиксатором ? Так открутите редуктор от корпуса двигла и поверните его на 90 градусов в удобную для Вашего пользования сторону. Большинство моделей болгарок позволяют это сделать.:)
dokar написал : Так открутите редуктор от корпуса двигла и поверните его на 90 градусов
Да, ни фига.
28.01.2014 в 16:39:32
Конструктор написал : Нажимать курок постоянно не хочется. На машинке нет фиксатора курка в работе.
У Вас кнопка с боку фиксирует вкл., или без неё не включить? Лучше поставьте блок плавного пуска, или выключатель поменяйте на БУЭ. Для Вас и Вашей болгарки вкусней будет.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
