#4495695
Andrew Nik написал :
Я не понял, хоть какую-то из этих насадок можно поставить на мой перф 2-26 DFR?
bosch GDE 16 Plus
ну и
вдруг милковскую аккумуляторную купите
Kvost написал :
Ещё акк, зарядка и доставка оттудова
Насчет доставки это понятно - стоимоcти добавит
а насчет остального ошибаетесь
у меня были ссылки на комплект Kit 2306-22 , если на конце 20 , тогда это тушка без аккумуляторов
А так входит
12V Cordless Lithium-Ion M12 HammerVac Universal Dust Extractor - 2306-22
(2) M12 RedLithium Batteries - 48-11-2401
M12 Lithium-Ion Battery Charger - 48-59-2401
HEPA Filter
Nozzle
(3) Side Handle Clamping Collar Assemblies
Carrying Case
вот здесь состав комплектов хорошо понятен
Kit 2306-20 - $130
Kit 2306-22 -$200
и обзор как навешивается на перфоратор
alex_k написал :
Да, в районе 8000 выходит за кит. А так неплохо, лучше Боша.
in my humble opinion
dimonml написал :
Надо мужские инструменты использовать, например, как на этом ролике: SaveFrom.net
Берем аккумуляторный перф (36v), аккумуляторный пылесос (2x36v) и пустотелые буры хД
Круто...
alex_k написал :
alex_k написал :
видит око, да зуб неймёт
делая обзорчик, начитался и насмотрелся в сети....
много чего есть интересного, и в изделиях и идеях заложенных
ну а руки поработали с тем, что есть
обсуждать то, что в руках не держалось - скучно
olki написал :
Просто по тем ценам что в Москве этот кит продают это неподъемно
16200 руб, при цене там $200
А ведь цены в американских магазинах тоже с неплохим наваром.
Оптимально заказывать комплект с аакумуляторами там , а здесь докупать шуруповерт с зарядкой или просто голую зарядку
olki написал :
Прелесть унификации:
  • если приобретён комплект для перфоратора GDE 16 Plus, то достаточно через дилера заказать ручку для дрели - 160202507A
olki написал :
  • если приобретён комплект для дрели GDE 16 Cyl - то ручку для перфоратора - 1602025079
    и возможности каждого комплекта резко расширятся.
а вот и мой личный универсальный комплект Bosch GDE 16
Может кто отпишется насколько реально GDE-68 или GDE-162 на реальных стенах держаться?
PaulZ написал :
я прикладывал GDE-68 - надо усилие приложить что бы оторвать от стенки, висит самостоятельно - пока пылесос работает
есть видеоролик, выкладывали на синей ветке - там реально коронкой работали по разбитому куску бетона - поверхность была вся ломаная - пыли не было
Тогда,пожалуй,вариантов нет...ибо колхоз из дюралевой приборной крышки не ахти на неровных стенах,
а аналоги от хилтей и хугскварн гораздо дороже,да и пылюка достала...
PaulZ написал :
Вы сделайте две камеры, как и у бошаА, присосочную побольше, наклейте снизу по периметру мягкий ЭПДМ уплотнитель - будет держаться не хуже, чем бош или хилтя или что другое. Кстати, можно даже из куска оцинковки согнуть и заклёпочником скрепить детальки.
И работать будет не хуже, чем дорогущий бош - ничего там сложного нет и не за что драть с потребителя такое бААбло , что практикуют "бренды".
PaulZ написал :
вчера общался со Смерчем
он первым делом пытливо нарушил инструкцию и установил GDE-68 на потолок с висящим из него 5м шлангом
вес шланга не оторвал GDE-68 от потолка, пришлось отрывать с усилием
заснять сразу не догадался
пообещал повторить опыт и выложить фото/видео
olki написал :
естествоиспытатель
Keiran написал :
естествоиспытатель
а здесь на форуме большинство - естествоиспытателей
olki написал :
Если у Боша 35 M бухулку не выключать, то оторвется от потолка, как стармиксовая насадка, так и бошевская.
Я думаю, что в инструкции это запрещено еще по причине того, что когда буришь потолок, из дырки все равно сыпется (хотя не так сильно, как без пылесоса)
dimonml написал :
dimonml написал :
dimonml написал :
хотя не так сильно,
Для цитатника слабо, Но всё равно норм. ))
Feelgood!
"ПОТОЛОК" - Вообще то было приведено для примера, НЕ ПОСВЕРЛИТЬ, а насколько хорошо присасывается к поверхности
И вес шланга 5м не в состоянии оторвать
olki написал :
Попроси повторить, чтоб пылесос тоже висел на шланге.
SerShe написал :
шутники-с....
olki написал :
Кстати, я не так давно взвешивал шланг бош антистатик 5м без муфт - около 1кг
На мой взгляд, очень важное отличительное достоинство GDE-68 заключается в том, что он не отваливается от стены с включенной пневматической бухолкой (по крайней мере на бош 35м/55 или керхер такт). А хорошо присосаться к поверхности могут и другие насадки
Щас спою...с системой пылеудаления у меня целая эпопея. Сначала купил девальт маленький на перф сдс+ и в чумадане на сдс макс...в руках помацал подумал и продал нафиг...не айс.
Потом взял милоки 2306 ,вещь хорошая,в чемодане,три ручки под разные шейки..но прицепив эту байду на перф девальт 25404 понял что очень тяжело и коронкой непосверлишь и большой бур непоставишь. И тут увидел Бошик ...купил ГДЕ68 и ГДЕ16 .Ну про ГДЕ68 все сказано и нечего там недобавишь. А вот ГДЕ16 я немного переделал...поставил вместо резинки на бур щетку от милоки 2306 -значительно лучче. Потом переделал ручку...скрестил крепление от ручки ГДЕ16 с ручкой перфа Д25404,ибо там 59мм шейка,нормально получилось,все по центру и особо незаметно что колхоз. Ну и до кучи сделал приставку под пику как у Боша,ибо Бошевская продаеца за невменяемые деньги. Получилось очень неплохо. Будет время сделаю фотку.
akm2000 написал :
Благодарю за независимое непредвзятое мнение, основанное на личном опыте
Ждём-с фото в студию
Как и обещал
akm2000 написал :
Как и обещал
классненько, кое что возьму на вооружение
ДОД-2014
фото участников
mixbox
висит и не падает
akorevo
_maximus_
Чтобы подключить насадки Бош GDE к пылесосам не Бош, надо специальный переходник, или и так получится?
Вечный студент
MrGalaxy написал :
надо смотреть по диаметру шланга пылесоса
и если он совпадёт с бошевским
то вполне вероятно
он спокойно может состыковаться с муфтой Bosch (3 типоразмеара для шлангов 19, 25 и 35мм)
Муфта универсальная 35 мм Bosch 2607001977
BOSCH 2607001976 Муфта на 19мм шланг
можно попробовать и переходник
Адаптер внутренний 21/27/32/37/42 мм для подключения шланга к электроинструменту SPARKY 181941
Адаптер универсальный для пылесосов 18/20/22/26/29/33/39 мм Makita P-13839
вообще для пылесосов полно переходников есть - только порыться в интернете
всегда можно подобрать нужный
olki написал :
для пылесосов полно переходников есть - только порыться в интернете всегда можно подобрать нужный
Или, как вариант, сделать самому переходник.
ИМХО (IMHO)
