#4959660
Бошевский пылеотвод на Макиту 2811
]( "Бошевский пылеотвод на Макиту 2811")
нашему .... Bosch GDE 16 - всё к лицу
Сейчас вышло продолжение серии GDE
GDE 230 FC-T -
и
GDE 115/125 FC-T -
GDE 230 FC-T - [1600A003DM]
epicremont написал :
Подскажите, кто-нибудь уже совмещал насадку "для дрели Bosch GDE 16 Cyl - 1600A001FJ – под шейку Ф43мм" с перфоратором Makita HR2470FT ? Сделал вчера свою тему подсказали сходить сюда. померил диаметр места, на которое надеваются ручки - у обоих моих инструментов оказались почти одинаковыми у Bosch PSB 500 RE диаметр 43мм у Makita HR2470FT посадочное место разных диаметров, но в основном 43мм. Есть ближе к основанию шлиц, у которого "диаметр" получается 49.3мм, и ближе к патрону мини-шлиц, у которого "диаметр" 44мм
Скрестил макиту 2470 и насадку GDE 16Cyl, подошла к перфу как заводская. Все встает без проблем, даже шлицы совпали. Ручка держится крепко.
На это все было и рассчитано
Типоразмеров шеек ограниченное количество...
Tood написал :
А 2450 и 2470 шейки не одинаковые? Я так подумываю на 2450 приспособить.
Tood, Вы бы фоток бы подкинули.
Tood написал :
я не понял- вы насадку предназначенную для ручки дрели напялили на перф макитовский?
Потому как шлицы - есть только там (у дрелевой насадки из набора)
а у перфовой насадки - у нее просто хомут-ручка обычный, без шлицев.
middleman написал :
интересно, а какие плюсы-минусы в каждом случае для перфа?
Альф, думаю без разницы. У меня например - дрелевая насадка не полезла на шейку перфа от боша. пары тройки миллимиетров не хватило.Дозаказал ручку которая подходит к перфу. Привез местный дилер - за неделю (а не за месяц как везде обещают "на заказ из Германии") видимо было на складе в России.
Ручка под перф -обошлась в 800 рублей. Учитывая цену набора в 500 - дороговастенько вышла.
Вообщем теперь у меня набор с двумя ручками. От дрели (шел штатный в комплектации Cyl) и от перфа - докупалось отдельно. ДУмаю для чего мне дрелевая ручка - судя по сообщениям она подходит к макитовскому перфу. Интересно, интересно...
middleman написал :
Вот и мне интересно.
Альф написал :
Tood написал :
Думаю, что диаметр шейки абсолютно идентичен.
Вчера только коронкой работал, теперь в лучшем случае через недельку попробую сфоткать.
middleman написал :
Tood написал :
Да все верно ручку от дрели бош на перф макита, так как диаметр шейки у них одинаков и составляет 43 мм. Насадка для перфа бош имеет посадочный диаметр 50 мм и для макиты будет велика.
Tood написал :
Вот за это спасибо!
Теперь я спокоен. А по ширине помещается на шейке?
Ребят не поленился сходил сейчас и зафоткал. Есть один минус-небольшой люфт ручки на шейки перфа где то 1 мм, поэтому сначала вставляем бур, центрируем его по отношению к насадке и потом уже затягиваем ручку.
Tood написал :
Еще раз спасибо! Получается что ручка чутка пошире шейки?
Альф,
Может совсем немного, но зажимается ручкой намертво
GDE 16 - спокойно можно использовать и с перфораторной насадкой GHA FC2
для
GSR 18 V-EC FC2
использовано видео SerShe
Всем привет!! Тут может кто то помочь в подборе 2 артиклей подходящих недорогих переходников ( аналогичных как на картинке за номером 1 610 390 013), для соединения шланга бош к GDE-68 и патрубку от GOP-300? На рисунке всё обозначено. Заранее всем спасибо. Шланг переделывать нельзя, т.к. он подходит к другим инструментам и пылесосу.
Что то не получается прикрепить картинку. Смотрите картинку тут -
sergei2525 написал :
              Один вопрос уже решён с GOP300,  с применением уплотнительных колечек.   Второй вопрос может кто знает артикул и есть ли такой  адаптер у Боша резиновый с ? 35/19 мм
аналог GDE-68
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
olki написал:
аналог GDE-68
Похоже производитель один, только меняют название бренда.
Добрый всем, подкскажите а какие переходники колечки(красненькие) нужно заказать для Bosch GDE 68 и Интерскол пу-32/1200(starmix). Люблю когда все аккуратно и удобно одевается.
tripsa написал:
Вообще, Bosch GDE 68 можно зафиксировать двумя способами на шланге. Или через резиновую муфту или через разъем шланга. Муфта не знаю, какая у Интерскол пу-32/1200. У Боша старые пылесосы ее имеют и ее можно купить. А вот разъем у Боша идет только с керхеровскими пылесосами GAS 15-35-55, отдельно купить его не получится, он идет только с комплекте с шлангами. У Керхера такой разъем можно заказать отдельно, но он не из дешевых. По моему, шланг от GAS 15 PS дешевле стоит.
Эти стармиксовские
Эта Керхеровская
Сами резинки муфты по посадочному размеру для инструмента у Боша все одинаковые, а вот крепление к шлангу у них разное.
Спасибо всем, разобрался!
Итог все подходит как родное! Bosch GDE 68 к Интерскол пу-32/1200(starmix).
Шланга от пылесоса рядом не было, сразу проверить.
Вот и чудненько.
Оживим тему. Приобрёл аналог gde68 - Milwaukee phde72. Отличия в разъёме для шланга.
Пробовал с makita 440, шланг 01326B0N подошёл без переходников, внутрь насадки.
Под рукой был ступенчатый адаптер d 32/35/40 karher 9.048-061.0, вставляется как внутрь насадки, так и одевается широкой частью поверх.
По сравнению с bosch выигрывает в цене, на данный момент у дилеров милки по 1700р.
Может быть кому-то информация пригодиться.
Дополнение к предыдущему посту:
Наружный диаметр 36,5 мм, внутренний 32 мм.
Расстояние от края до внутреннего сужения 14 мм.
раз появилось у разных производителей
значит имеет место быть интерес у потребителей...
от
У кого нет пылесоса или на выезде надо сделать несколько отверстий
- 1600A00F85
Прикупил себе насадку Bosch GDE-68,не подходит она для работ по кондиционерам.
Думаю тут просчёт фирмы БОШ,90% отверстий большого диаметра в стенах идут для коммуникаций,т.е. в углах,а эта насадка подходит только для прямых участков стен.
