#5733635
144dima написал:
А то одни теоретики. Чего вы так переживаете за эту фигню?
Нравится,пользуйтесь,я показал видео что бы другие люди не тратили деньги впустую.
Например,у меня есть такая" фигня"....И я ей успешно пользуюсь,правда не очень часто.Никаких заморочек нет,насадка со стены не падает...А вот тон Ваш -мол я самый умный,А Бош г...мне очень не нравится.И чем раньше пользовались для сбора пыли?Ичем Планируете дальше?
Vo.V.A. написал:
Кстати, кроме БОШа похожие насадки делают под марками Керхер и Милуоки.
Трудно поверить, что все они ошиблись.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал:
Кстати, а можете привести в теме полные названия/артикулы этого боша и керхера? Может пригодиться читателям темы.
dimonml написал:
Модель:
Артикул: 4932430480
находил ещё ,
но нет ни модели, ни кода
Керхер - вообше не нашёл
SerShe написал:
144dima написал:
SerShe, наконец то хоть один адекватный человек появился.
Попробую без щетины как нибудь,может и пойдёт...
144dima, Дмитрий, просто в Вашем видео написано, что Сплит-инфо не рекомендует GDE 68. Но Вы показываете только одну узкую ситуацию, к которой возникает много вопросов у форумчан и нет анализа, почему у Вас это происходит. При этом смешно звучит утверждение, что кроме как в углах, сверлить больше негде. Пылесос тоже важно, какой, угол какой в этом месте. То, что GDE 68 пользуются много народу и вполне успешно, говорит о том, что это полезная приспособа. Не для всех случаев, естественно. Зато для подрозетников и для сверления на стенках она вполне удобная. Было бы хорошо, если бы Вы попробовали ей поработать без щетины и не тереть сверлом о край. И выводы уж тогда делать. Конкретные, а не огульные.
SerShe, Я занимаюсь установкой сплит-систем,и для моей работы эта штука бесполезна.
Насчет щетины,я попробую,но почти уверен что результат будет одинаковый,если только снять щетину и проломной бур,который с коротким шнеком.Спасибо за совет. Обсуждать пылесос в этой теме считаю неуместным,потому что в инструкции к этой фиговине нет не слова о требованиях к пылесосу.
Тон у меня вполне нормальный,если у кого то психика нарушена,то это к психиатору.
Сверлите свои подразетники спокойно,я показал как собирался применять эту систему в своей работе. Я же не навязываю вам своё мнение и вообще не обсуждаю ничего,показал пример неудачного применения.
144dima написал:
в сугубо частном случае
Borg написал:
странно.
благодарю
видимо пролистнул
подновим информацию
olki написал:
Модель: PHDE72
Артикул: 4932430480
Модель: DDE 72
Артикул: 631343000
Bosch
модель:
Артикул: 1600A001G7
модель:
Артикул: 1600A001G8
Можно ли к коронковой насадке от GDE 16 прифигачить подачу воды, не испортит ли это пылеотсос?
Хочу облегчить жизнь алмазной коронке.
DGrees написал:
надо будет заморочиться и уточниться...
Пылеудаление для перфоратора своими руками
прикольно
olki написал:
DGrees написал:
olki,
Вот инструкция. Помимо запрета воды ещё запретили дерево и металл - их то за что??
В общем, я так и не понял, что там может испортиться и заколхозил подачу воды. Всё из аптеки: мочеприёмник, от него отрезан шланг потолще, капельница - у неё есть регулятор, и наконечник шприца с обрезанной иглой. Всё друг в друга вставляется хорошо и при работе не вылетает. Давления на струю хватает минут на 15, потом кончается вода в распылителе.
DGrees,
собирал песок в лунке после бура, пылесосом. Песок был влажный. Потом обнаружил в месте поворота перед шлангом, "камень" из песка, закрывал больше половины прохода. Смог разковырять только залив в насадку воды.
Боюсь с бетоном все будет еще плачевнее - мокрые частицы в месте поворота врезаются в стенку, прессуются, а потом влага удаляется с потоком воздуха, только цементная пыль одной водой и железкой не расковыряется
ole325,
Спасибо за ответ. Вот так всегда, стоит перейти к активным действиям, только потом будет ответ))
Вот так выглядит насадка после трёх отверстий алмазной коронкой с водоподачей. В принципе, тряпкой с водой отошло без усилий. Зато коронка была еле тёплая
На будущее учту, буду применять только с алмазной коронкой. Твердосплавный бур можно охладить и в перерывах между отверстиями.
ole325,
А вы не знаете, почему дерево и металл внесли в стоп-лист?
К предыдущему: похоже от комбинации воды и пыли слегка подзабился мешок пылика (стармикс), после этого стал ощутимо хуже сосать. Ночью разобрал на сушку, посмотрим, придёт ли мешок в себя.
DGrees, к сожалению с ними таких оказий как с песком у меня не было ))
DGrees написал:
После сушки пылик сосёт так же, как и до этого - отлично.
DGrees написал:
DGrees, Она и воздухом хорошо охлаждается. А смысл пылеудаления при смачивании?
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль написал:
смысл
DGrees написал:
греется она
со второй минуты
стружка без жидкости тоже бы отлетала, а вот резец долго бы не протянул
DGrees кстати с охлаждением надо быть тоже аккуратнее, я тут полотном с зубьями карбид железку резал, пилка перегрелась - охладил водой, следующий раз стал пилить - не пилит, смотрю в середине напаек/зубьев нет вообще - хорошо охладил
Всем здравствуйте.Есть у кого информация по пылесборнику от макиты (193472-7) и бош GDE 16 pluы,совместимы ли они с шлангами от фестул.
olki, Здравствуйте.Как в работе показала себя GDE 16 plus.Как часто пользовались.Времени много прошло и интересны отзывы.Стою перед выбором боша или макиты.Заранее благодарен.
оснастка для пылеудаления: Bosch Dust Cup + перфоратор & дрель (1600A00F85)
интересная насадка
пока не использовал при сверлении - нечего подырявить
на удивление установилас и и на бошевскую дрель
с Макитой не срослась
и на мой аккумуляторный 18v перфоратор к сожалению - то-же не встала...
в списке его нет...
в ближайшее время постараюсь посверлить и посмотреть -
насколько хорошо пыль собирает...
olki написал:
интересная насадка
в списке его нет...
olki,
Олег,где-то видел их много.Забыл,где.
Что врезалось в память-данный гофроэлемент является расходником,и продаётся отдельно..
Z
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Али-баба написал:
Макита?
Vadim63 написал:
Али-баба написал:
Макита?
Vadim63,
Может быть.
А какая разница?
Z
Али-баба,
Марат
Наверное в финке...
В России код закрыт
А так действительно - расходка, в розницу стоила-бы рублей 600
Али-баба написал:
Vadim63 написал:
Али-баба написал:
Макита?
Vadim63,
Может быть.
А какая разница?
Али-баба,
Бошевский на Макиту по центру не установился ...
olki написал:
интересная насадка
Олег, самое главное - найти ее, когда наконец-то понадобится просверлить что-то в потолке
Я сверлил лет 20 назад последний раз.
olki написал:
Наверное в финке...
наверно не у боша
Milwaukee DUST TRAP
одевается без извращений, и подходит не только для милки, ну и приятный бонус - опциональное подключение пылесоса
хотя не все перенесут красный цвет
SerShe написал:
ну а я на ремонте квартиры последний раз с месяц назад...
проводку и прочее по потолку проводили, теперь всё закрыто натяжными потолками...
насверлились в потолок от души...
кстати и снять сверление не удалось - сейчас и посверлить нечего - всё сделали....
я хочу эту насадку
проапгрейдить для использования в горизонтальной плоскости...
посмотрим что получится...
