#5305487
Кстати о времени работы пылесоса: мой GAS 14,4 на акках 3 А/ч проработал 35 минут.
SerShe написал :
erikz; Я пока не видел первый, сравнить не смогу. Появится, сравним. Видно, пыли по объему мелкий меньше всосет, а тяга примерно одинаковая, судя по видео. Но нужно смотреть будет, когда появятся оба, на одном мусоре.
Не представилась ли возможность сравнить 10,8 и 18 вольт. пылесос?
erikz написал :
SerShe написал :
Нет, я в деревне, у меня пока нет GAS 10,8 V-LI. Всем желающим заказывал, себе нет. В общем, все получившие довольны пылесосом. Вернусь в конце месяца в Москву, закажу. В принципе, пора. Он как раз придет через пару недель. Спасибо, что напомнили.
В деревне пыли нет, потому что там окна не открывают
mishaguz написал :
Открываются, пока даже не закладывали вторые рамы.
Мне тут пока не до него, GAS 35 по уши загружен.
Да и у нас в лесу почты нет, надо в соседнюю ехать.
Случайно наткнулся в сети на такой пылесос. Цена вызывает удивление.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
clubba написал :
Воздуходувка для азиатского рынка Bosch gbl800e
olki, А какой переходник/шланг использует немец на видео где GKS+GAS 10.8 или это он сколхозил из подручных средств?
Вот на этом видео он его показывает, но все равно не понятно это родной переходник на шланг или колхоз.
Slime написал :
Для GAS 10,8 - переходников вообще нет
Только колхоз - и на видео явно видно, что самоделка
Хотя у меня пылинка такого нет
Но под будущее Приобретение переходник нарыл от какой-то бошевской приблуды прошлого века
Думаю, что подойдёт после минимальной доработки - внешне практически такой же, как самоделка на видео
olki написал :
Тебе нужны оба пылесоса? На 18 и 10,8?
olki, а может номер есть приблуды которую ты нарыл? или фотку выложишь?
Slime написал :
Нашел вариант, как приспособить все бошевские насадки и шланг 19 мм к GAS 10,8 V-LI. Сделаю, покажу.
GAS 10,8 V-LI понравился. Мелкий мусор собирает вполне прилично. Самое то для уборки со стола-верстака или небольших работ. Можно теперь и к инструменту цеплять. Иногда нужно пару дырок перфоратором сделать. Самое то.
SerShe написал :
Нашел вариант, как приспособить все бошевские насадки и шланг 19 мм к GAS 10,8 V-LI. Сделаю, покажу. [Радость]
Что уже в хозяйстве?
Slime написал :
Переходник похоже доработан из
2 600 306 007 Адаптер пылеотсоса для GEX + Шланг для пылеулавливателя, BOSCH, 2600712002
Vadim63 написал :
А то.
Vadim63 написал :
Slime написал :
Похоже из них.
SerShe написал :
А то
  • И почем они сегодня?
in my humble opinion
Kvost написал :
SerShe написал :
А то
Как я и говорил год назад, до 4000 руб.
SerShe написал :
Обычно пылесос покупают под существующую уже линейку инструмента, а не инструмент под уже приобретенный пылик с аккумуляторами.
Дайсон не просто электровеник. У нового V6 электрическая турбощетка. Для ковровых покрытий это пока лучшее, что придумали.
Почему? Полная ерунда, можно купить инструмент и под существующий пылесос, особенно если пылесос изначально приобретая одинаковых брендов
Vadim63 написал :
Slime написал :
Шланг этот сняли с производства и закрыли код без возможности замены. Я его еще год назад заказывал, когда получил GAS 18 V-LI. Пришлось идти другим путем.
SerShe написал :
Vadim63 написал :
Slime написал :
каким другим путем?
Лебовски написал :
каким другим путем?
Шланг брать 3 м на 19 мм 1 610 793 002 с муфтой 2 607 001 976 и его приспосабливать к пылесосу, как я показал на .
SerShe,
а если нужно будет например поставить водосборное кольцо, какое подойдет на ваш шланг, на видео не совсем понятно
Лебовски написал :
SerShe,
Если Вы про GAS 18 V-LI, то он не строительный пылесос. Я бы не стал к нему подключать водосборное кольцо. Муфта у меня на видео стандартная бошевская. У нее два стандартных размера, внутренний и внешний, соответственно для подключения к разному инструменту. Какие диаметры на выходе у этих водосборных колец, я не знаю.
Маленький пылик GAS 10,8 V-Li меня порадовал! Поскольку дачный сезон я закрыл, пропылесосил клавиатуру и матерчатую поверхность аудиоколонок. Я перед этим, поверх складчатого фильтра под штатную резинку заправил кусочек спанбонда 60 черного цвета. После пылесосания спандбонд покрылся белесым войлоком из пыли. Я Просто счистил его старой зубной щеткой. По ощущениям, 60 пылику тяжеловато просасывать, попробую как-нибудь с30-тым спанбондом! Все-таки в Боше работают странные люди : пылесос самый маленький в линейке, на рекламной картинке пылесосят под педалями авто, понятное дело, что использовать будут в труднодоступных местах, - а подсветки, которая очевидно необходима - нет!
Подскажите, пожалуйста, будет ли Bosch GAS 10,8 V-LI в комплекте с АКБ и ЗУ, и лучше, если в чемодане? В любом случае хотел уточнить номера совместимых ЗУ и АКБ, чтобы купить их отдельно.
