srema73
Курчатов
15.05.2014 в 11:30:05
у меня стоял DEFOND. G91-05-8-CN-01R 230Vac 50Hz 1050W, он полител, поехал покупать дали KEDU, он регулирует но при нагрузке подают обороты, у DEFOND два датчика а у КЕДУ один, вопрос, как теперь запустить инструмент, DEFOND нигде нет
Anat78
Серов
15.05.2014 в 11:43:23
srema73 написал : DEFOND нигде нет
здесь помогут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81196&page=383
srema73
Курчатов
15.05.2014 в 11:59:16
попробую еще и туда обратится
srema73
Курчатов
15.05.2014 в 17:06:14
там молчат, и здесь тоже, только смотрят или нет выхода?
rem273
15.05.2014 в 23:01:39
srema73 написал : там молчат, и здесь тоже, только смотрят или нет выхода?
Выход есть всегда. Эти Кеду и Дефонд д.б. взаимозаменяемы. Проверьте, цел ли магнит на якоре.
"полител" - это как? В смысле, что было, как это проявилось?
srema73
Курчатов
16.05.2014 в 11:07:23
Дэфонд перестал вообще регилировать, замолчал, на прямую работает отлично, кэду ставил он регулирует но под нагрузкой не держит, на дэфонде два датчика а на кэду один, я где то читал что второй датчик именно удерживает обороты под нагрузкой, а как тогда кеду работает?
rem273
16.05.2014 в 12:32:34
srema73 написал : второй датчик именно удерживает обороты под нагрузкой
А первый? :) Один там датчик - и там, и там. Если всё собрано/подключено правильно, магнит цел и закреплён, а стабилизации оборотов нет - электроника больная.
Serg
16.05.2014 в 14:51:33
Добрый день. Рекомендую обратится в авторизованный сервис - ближайший, там решат проблему.
srema73
Курчатов
16.05.2014 в 14:59:47
вот что там стояло
rem273
16.05.2014 в 15:07:06
srema73 написал : вот что там стояло
Верю. :) Оплавленное - это пружинка со штырьком и шариком, который бегает по колёсику регулятора с таким приятным пощёлкиванием... У KEDU оно с другой стороны.
Эту конструкцию можно и датчиком назвать - почему нет? :)
srema73
Курчатов
17.05.2014 в 10:59:16
почему тогда КЕДУ не работает? мож есть какие объяснения?
