#4547373
  1. Металлический патрон - одномуфтовый, соответственно, имеет место быть стопор шпинделя. Серия MASTERS позиционируется как PRO со всеми вытекающими. Второй вариант с двумя муфтами и без тормоза, DIY версия. Вполне надежный патрон - пережил один ремонт в квартире, за три года вопросов никаких не возникло. Живет в комплекте с аккумуляторкой Skil 2521.
    Аппарат достойный, обошелся всего в 40 евро, очень удачная модель в своем классе.
10.8 скил взаимозаменяем с бошем такого же вольтажа, акками? какие зарядники в комплекте (быстрые или часовые)?. зарядники явно взаимнозаменяемые
Alex___dr написал :
Ранее была ещё одна линейка... Skil professional...
А точнее - ранее весь Скил был проф, а по ссылке - замечательная 666-я пшм, которая была вэри найс. У меня такая была уже в черном кузове. Но вот кроме этой пшм я на стройках Скил что-то не видел... Даже Кресс встречался гораздо чаще.
SKIL написал :
Постараюсь в ближайшее время получить больше деталей с примерами и поделюсь с Вами информацией
Спасибо, будем ждать
SerShe написал :
Skil MASTERS 18V
Нашёл мануал к этому шурику . На хохляцком есть ,на русском - нема. Так что есть вероятность непоявления его в России. А так весьма неплох заявленными ТХ. Интересный индикатор разряда батарей. Аж семь уровней !!! + перегрев (а это зачем , когда умный контролер и зарядка должны сами отслеживать ?)
dokar написал :
Производитель часто стремиться как-то выделить инструмент в ряду похожих. Вот и наворачивают.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Бош на новой синей индукционной зарядке тоже делает более широкую шкалу. Если есть возможность считывать с аккумулятора более точные значения, почему бы не сделать?
SerShe написал :
По тому что это не имеет смысла. Проще ЖКИ либо с %, либо с вольтажом.
сетевой гипсокартонник Skil Masters 6940MK
насадка-податчик в комплекте
Gold_eggs написал :
Согласен, это более информационно будет
на ДОД-2014
была проба пера Skil Torro
опробовали его на бетоне поребрика
получилось у кого как
в прошлые выходные не торопясь посверлил всяко-разно
ну а результатах Вам судить
(ну и как всегда фото разложено по тематическим альбомам - )
и так, поехали
обычный средненький , довольно компактный
по постерам на кейсе
изделие произведёно к Китае
и умеет делать следующее
есть немного расходки, самой ходовой
для меня весьма непривычно, благо привык к классической форме дрели
01. Skil Torro - комплектация  внешний обзор
]( "01. Skil Torro - комплектация внешний обзор")
шильдик
практически все те-же самые что и на классической ударной дрели
кроме переключателя режимов работы
вот он то для меня оказался весьма непривычным, всё время забывал его переключить из положения смены инструмента в необходимое рабочее
02. Skil Torro - переключение режимов работы
]( "02. Skil Torro - переключение режимов работы")
как всегда посмотрим и послушаем машинку в различных режимах работы без нагрузки
03. Skil Torro - рабта в различных режимах, биение патрона
]( "03. Skil Torro - рабта в различных режимах, биение патрона")
для сверления была , как из родной комплектации, так и собственная
вступление закончилось
далее начинаются терзания инструмента
**[I]продолжение следует***
продолжение - 01 Skil Torro
начали с тяжёленького
использовалось сверло по камню из комплектации Skil Torro
в процессе ни одного раза не затачивалось
бетон:
- антураж собственного подвала
04. Skil Torro - сверление бетон фундаментный блок
]( "04. Skil Torro - сверление бетон фундаментный блок")
06. Skil Torro - сверление бетон плита перекрытия
]( "06. Skil Torro - сверление бетон плита перекрытия")
- как в масло
05. Skil Torro - сверление красный кирпич
]( "05. Skil Torro - сверление красный кирпич")
ну а поскольку в пост более 3х видео не вложить
продолжение - 02 Skil Torro
далее был раздобыт толщиной 25мм
твёрдость у него весьма высокая
в общей сложности забухал в нём 3 отверстия
и получилось пара видео 12е и 17е
вложу одно, посмотреть самостоятельно второе (можно и все скопом в )
17. Skil Torro - сверление гранита 23мм
]( "17. Skil Torro - сверление гранита 23мм")
после сверления гранита, сверление - как, даже не знаю с чем сравнить, наверное - как иголкой проткнул
15. Skil Torro - сверление керамической плитки
]( "15. Skil Torro - сверление керамической плитки")
, как говорится вообще любая дрель сверлит - только сверло правильное поставь
благо дома была железяка со времён застоя из инструментальной стали
сверлить пришлось несколько раз не меняя сверла,
пару видео получились тёмными почему то
16. Skil Torro - сверление стали 11мм
]( "16. Skil Torro - сверление стали 11мм")
сверлил с остановкой,
за стружкой не видно, на сколько углубился, а то на выходе на маленьких оборотах может заусенцем на выходе закусить сверло
итак лимит видео исчерпан
продолжение - 03 Skil Torro
ну а напоследок дерево посверлил всяко-разным
кусок
есть у меня - немного расширенный
соответственно получилось - пара видов коронок и винтовое сверло:
11. Skil Torro - сверление винтовое сверло 22мм
]( "11. Skil Torro - сверление винтовое сверло 22мм")
14. Skil Torro - сверление коронка 36мм
]( "14. Skil Torro - сверление коронка 36мм")
продолжение - 04 Skil Torro
под рукой оказалась
и здесь Torro не подвёл
13. Skil Torro - сверление коронка 88мм
]( "13. Skil Torro - сверление коронка 88мм")
а вот со сверлением
зная что не так просто сверлить сверлом с винтовым заходом, так как его начинает затягивать и зажимать
и надо иметь более мощную дрель (не факт)
сверлить немного сходу не получилось
07. Skil Torro - сверление перьевое сверло 40мм
]( "07. Skil Torro - сверление перьевое сверло 40мм")
хотя итогово брус был просверлен
пришёл к выводу что сверлить можно, но с предварительным засверливанием под заход резьбового конуса
09. Skil Torro - сверление с засверливанием перьевое сверло 40мм
]( "09. Skil Torro - сверление с засверливанием перьевое сверло 40мм")
надо только правильно подобрать диаметр засверловки, у меня был явно большеват и отверстие получилось не совсем круглым
личное мнение
к Skil раньше относился с долей пренебрежения и скептецизма, хотя пара инструментов была в пользовании
Skil Torro - однозначно несколько удивил своими возможностями и необычным для меня дизайном...
на счёт использования на тяжёлых ремонтных работах - наверное нерационально, есть специализированный инструмент, а вот как вспомогательный инструмент - весьма реально + когда под руками ничего нет, а надо сделать...
а для халтурок и дома - совершенно нормально, правда проводок в моём понимании коротковат - всего 3м
поставленные РЕАЛЬНЫЕ задачи - ВЫПОЛНЯЕТ
продолжение - 05 Skil Torro
и вдогонку
Skil Torro и весьма совместимы
продолжение - 06 Skil Torro
и забыл о ТТХ
потребляемая мощность 550 Вт
Патрон: одномуфтовый быстрозажимной 10 мм
Диаметр сверления в бетоне 10 мм
Максимальный диаметр сверления в стали 13 мм
Максимальный диаметр сверления в каменной кладке 16 мм
Максимальный диаметр сверления в дереве 35 мм
Частота вращения без нагрузки 0-3000 об/мин
Частота ударов 0-45000 в минуту
Вес 1,9 кг
Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц
- забиваете в правое поисковое окно - 6950
olki написал :
коронка 52мм
странно не вложилось видео с коронкой 52мм
добавлю
10. Skil Torro - сверление коронка для врезки замка 52мм
]( "10. Skil Torro - сверление коронка для врезки замка 52мм")
olki написал :
Ай - ай! А Вы тут сумашедшими коронками бычка мучили. И в страшный бетон забуриваться заставляли. Вот так я и загубил свою первую ударную (Скил - кстати) дрилл . Вот тогда и пришло ( во время панихииды) понимание того что бетон для ударных дрелей не по Сеньке - шапка. И записал в свояки перфоратор.:yu
dokar написал :
всё что делалось - это
olki написал :
olki написал :
Многофункциональные инструменты SKIL 1470 LA MULTI-TASKER и SKIL 1490 NA MASTERS. Часть 1.
Тему начинал с многофункционального инструмента Skil 1470 LA MULTI-TASKER.
Сейчас у меня появился еще один многофункциональный инструмент из линейки SKIL Masters. Модель SKIL 1490 NA.
Самому было интересно понять, в чем отличие между ними. И многие меня об этом спрашивали раньше, но ответа не было.
Надеюсь, теперь он появится.
Обе модели внешне очень похожи друг на друга.
Внешние отличия между Skil 1470 LA MULTI-TASKER и SKIL 1490 NA MASTERS только в защитном кожухе редуктора, кабеле питания и вилке.
У первого кожух черный пластиковый, у второго алюминиевый серебристый. Кабель у 1470 LA в ПВХ оболочке, ровно 3 м. У 1490 NA в резиновой оболочке, длиной 4 м.
Это все внешние отличия. Других, кроме надписей и табличек, нет.
Комплект поставки.
Насадка для шлифования
2 шлифовальных листа (зернистость 80 и 120)
Сегментное пильное полотно
Врезное пильное полотно (по древесине) (20 мм)
Переходник для подсоединения к пылесосу
Шестигранный ключ
Номер заказа : F0151470LA
Брезентовый чехол
насадка для шлифования
6 шлифовальных листов
сегментное пильное полотно
4 врезных полотна (2 по древесине, 2 по металлу – 10 и 20 мм)
переходник для подсоединения к пылесосу
шестигранный ключ
Номер заказа : F0151490NA
Как видим, комплектация у SKIL 1490 NA MASTERS несколько богаче. Добавлена расходка и есть сумка. У обоих в поставку входит переходник для подключения пылесоса. Сумка удобная, прочная, с кармашками и плечевым ремнем.
Технические данные (с сайта производителя)
Потребляемая мощность 200 Вт
Угол колебания влево/вправо 1,4 º
Скорость без нагрузки 15000 - 21000 об/мин
Вес 1,1 кг
Потребляемая мощность: 220 Вт
Угол колебания влево/вправо: 1,5 º
Скорость без нагрузки: 12000 - 19000 об/мин
Вес: 1,1 кг
Как видим, мощность разная, угол колебания разный, диапазон оборотов холостого хода тоже разный.
Я взвешивал оба инструмента, у меня без кабеля получились 1150 и 1200 грамм. SKIL 1490 NA MASTERS тяжелей на 50 грамм, хотя на сайте производителя у них вес указан одинаковый.
Продолжение следует...
Я и Скил, несов..... Деньга на вуэтэр. Шайтан девайсы сия бренда плодит.
Feelgood!
Ves написал :
Не, не нужно так грубо...
Нужно вежливо и деликатно, типа - из всего представленного разнообразия Skil, самое достойное это их представительница...
PS: бегрол не даст соврать !!!
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
В лицо. ))
Feelgood!
Ves написал :
Раньше был один Файн. Теперь их уже все плодят.
SerShe написал :
Не, Интерскол ещё не плодит...
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
... самое достойное - это их представительница...
Конечно не дам соврать ! Все , что говорил Максим - правда !!!
Даже если бы Наташа представляла Мерседес , Боинг и Газпром одновременно - все эти компании выглядели бы весьма блекло , на ее фоне .
_maximus_ написал :
Serg уже писал, почему.
Многофункциональные инструменты SKIL 1470 LA MULTI-TASKER и SKIL 1490 NA MASTERS. Часть 2.
Немного фотографий
