Собственно перфоратор старый, достался задаром.
Заменил якорь на новый, новые щетки. При включении искрит солидно, причем в основном из под одной щетки. При переключении направления искрит больше из под другой. Коллектор становится черным.
Испускает если не проветривать помещение, то надолго остается запах паленого...
Проверил сопротивление на роторе и статоре. Вроде все в норме. Сопротивление на ламелях ротора одинаковое. На обмотках статора тоже. Замыкание на корпус нет ни у того ни другого.
Статор остается...
Да ,забыл сказать. Когда ставил щетки, обратил внимание, что на одной щетке одна выемка под фиксатор, а на второй 2. Насколько это критично?
