#4874982
Барута написал :
Ну и по-прежнему в поисках тяжелой ленточной машинки :или макиту с шириной ленты 100мм
То же чесался на неё с тех пор, как она стоила 6900р., но в этом цена не приятно подросла. В итоге взял Maktec MT941, в мае этого года обошлась 4498.38p. Подкупило, что в комплекте идёт вот такая штука , позволяющая крепить машинку вверх ногами за одну минуту. Про эту приспособу ни в одном описании к сабжу не сказано, обнаружил её только в куглокартинках)).
зыж и запчасти на неё можно найти:
Chert написал :
Maktec MT941
Ну да по сути та же 940 только с обрезинкой и в работе ничего так.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
ввв написал :
на век?
Так точно.
Кто хочет - ищет способы, кто не хочет - причины.
Костя G,
Костя G написал :
Сначала одну сторону, потом вторую.
улыбнуло.
Костя, екарный бабай, ну неужели думаешь, что я центнер веса буду зараз поднимать? После первой попытки - мне ужО баня не нужна будет...Увы, никогда не числил себя в "Геракаклах", а после операции - тем более...
Конечно же чой-то придумаю, всерьез рассматриваю вариант эл. лебедки, подумать только надо - куда ее приколхозить. Смотрел видос один - там мужик в две руки дом из бруса собрал, с помощь. этой приспособы - не знаю как правильнЕе назвать эту хрень: лебедка/таль/тельфер...
А так - да, один когда работаешь всегда спокойно, никто "моск" не выносит..
Костя G написал :
Делай из брусков самодельные кОзлы,
Думал об этом, только лучшЕе будет сварить из профтрубы - зря что ль инвертор покупал (перголку сваял под виноград - мадам обалдела, не верила, что получится - пришлось наказать при расчете )
Chert написал :
А она реально идет в комплекте? Потому что тут вы совершенно правы - ни в одном описАнии не встретил...Мож комплектуха какая хитрая была?
в0в0в0 написал :
Голыми руками?
Да. Без крана. Сотню кило можно поднимать без особого напряга в небольшом диапазоне высот , вот этим и пользовался. Ещё использовал палки, верёвки (толстые и крепкие, конечно) и не забывал про безопастность. Если не паниковать, то многое становится возможным.
Serg написал :
100%
Барута написал :
+1!
Барута написал :
Когда-то работал я на фирме по ремонту, продаже и т.д. крупной стройтехники (экскаваторы и т.п). У 8-тонного экскаватора в одиночку менял стрелу. Таким вот тельфером-подпоркой. Это типа козлов, но высокие, более двух метров в холке, и стальные. Стоят на колёсиках и на них по центру вверху закреплена ручная цепная лебёдка. В данном случае не важно какая, главное что любую тяжесть можно подцепить, поднять и вместе с этой констрюкцией переместить. Лижь бы пол был ровный.
Барута написал :
Кста, нашел, что Тритон все же австралийская фирма, выпускают инструмент с 1976 года...Фирма небольшая, поэтому инструмент распространения не получил
Теперь решили у нас на рынке поработать
Они долго тренировались на кенгуру и теперь решили облагодетельствовать так нелюбимую властями своей страны Россию?
И каким-то чудом весь инструмент имеет азиатское происхождение, включая разработку, ага...
Костя G написал :
но самую старую встречал Elu
Она и у Девольта есть по наследству, только я её (его?) встречал исключительно на выставках на стенде. Они (девольтовцы) в эти тиски зажимают традиционно брус для покозательного шуруповерчения старшими тангенсами страшных глухарей, в торец.
в0в0в0 написал :
В цмт такие тиски сейчас 6800 вроде.
ЧП закончилась однако. Ещё пару дней назад на jet-online цена была 5500р.
Не забываем что надо ещё разные сменные губки и вероятно родную копытину на заднюю ногу, чтобы самому не варить если сварки нет или лень. Для избранных - лоток для инструмента/боковая опора.
Барута написал :
Емнип, на коробке про эту штуку информации то же не было, но в самой коробке она лежала в специальном ложе, а не просто закинутой туда бонусом. Про спец комплектацию не курсе.
в0в0в0, а у вас какой мактек? Может ещё и этой штукой, кроме обрезининой рукоятки 941 машинка отличается от 940?
Chert написал :
Должна идти и с 940 и с 941. Я и той и той работал. Для себя взял 941. Мне мактеки нравятся.
Homemaster написал :
Все это нахрен не нужно. Тем более за их цену. Заднее копыто не нужно абсолютно - я в основном на земле их использую, но и на деревянном полу тоже - ничего там не нужно одевать. На земле нога тоже н проваливается. Там есть небольшой наклон возможно без башмака этого - но как-то нифига я его не заметил. Губки сменные тоже не нужны - к тому же там пластиковые или резиновые я как то на зуб их не пробовал накладки в таких ну хз точках пазиках чтоли сидят и снимаются легко и по идее кому нужно губы другие вари да в шатные дырки крути 8-ко наверное. Ну и лоток этот тоже непонятно зачем - особенно если полотно как столешницу зажмешь к нему вообще не доберешься.
Единственное из всех допов что может быть полезно это есть более длинная коретка которая при переовороте дает аж полтора метра длязажима против 90 с чем то штатной. Все больше ничего к ним интересного нет. Есть у роквела какие-то там столешни вроде да тиски для сварки - но один хрен это у нас не продают а из-за лужи тянуть я не стану заморачиваться.
Барута написал :
улыбнуло.
Вот же оказывается какой я ленивый... в две руки брусовый дом собрал без лебёдок и других приспособ, спокойно себе таскал палки, только когда высота большая пошла, тогда поочереди за один конец поднимал, а до этого - посередине.
Костя G написал :
Именно так.
Ssshaman, 150х150? На пупок и над головой на руках?
в0в0в0 написал :
Кому-то точно нужно.
в0в0в0 написал :
На пупок - без проблем. Над головой - зачем? Я же не штангист... всегда можно организовать работу так, чтобы не пришлось "над головой". А в интервале пол-пупок-на грудь, 150 брус вполне подъёмный.
в0в0в0 написал :
+100
Ssshaman написал :
Не каждому дано, мне уже нельзя ничего тяжелого (кроме стаканА), поэтому приходится изъе..., пардон, выпендриваться.
Ssshaman написал :
ужо писАл - порядка ста кг если 6-ти метровый...Не для всех это...Поэтому лучше кто-нить ссылки кидайте, если попадется какая-либо конструкция для этого дела, чтобы копировать можно было для себя
Барута написал :
Зачесалось ...
Вот такую приблуду хоцца
Думаю - как же я без нее живу-то?
И меня заразили. Хоть на форум не заходи Думаю теперь, где ужаться, чтоб купить. Вы же зареганы на вудтулсе, спросите плиз здесь во что обойдётся тритоновский вариант, если не затруднит (меня почему-то не хотят регистрировать там) Буду признателен.
bkvel написал :
И меня заразили.
Каюсь - сам такой...
bkvel написал :
Спросил - ответа нет...
Смотрите выше - куча аналогов, причем самый доступный - от АЕГ, не обязательно с Тритоном связываться, он пока у нас на просторах - экзотика. Буду себе аегшный брать и не париться с доставкой 20 кг железа...
Барута написал :
или опять же Тритона - смущает узкая лента ( у мну скилок есть 76х533, но он легкий)
Сань,прости за вопрос-а нафига тебе эта дура?
Z
Барута написал :
Фоток нет, попробую на пальцАх. Тренога из четырех пихтовых хлыстов, комель сантиметров 10-12, вершинка около 6, длина порядка 3,5-4 метров (точно не помню) Около вершинок просверлили и пропустили проволоку 6-ку, чтобы не разъезжались, снаружи обмотали той же проволокой. Одна нога из двух хлыстов треугольником, внизу расстояние между ними около 30 см. Взяли кусок трубы 3/4, надели на нее две круглых щечки (единственная заказная деталь), между щёчек примотали несколько щепок для увеличения диаметра, получился импровизированный шкив. К торцу трубы перпендикулярно ей крест-накрест приделали две трубки, получилось 4 ручки для кручения. Эту конструкцию деревянными накладками с вырезами прибили к "двойной" ноге так, чтобы шкив был между хлыстами. Лебедка готова Вверху к проволоке закрепили блок, пропустили через него тросик (вроде 5-ку) и намотали на шкив. С помощью этого "подъемника" строили дом. Огромным плюсом было то, что "ноги" не были жестко скреплены, приподнимая и смещая поочередно каждую можно было прошагать вместе с грузом на приличное расстояние. Воть
bkvel написал :
если не затруднит
Не затруднит, спросил
Викторыч написал :
Лебедка готова
А где храповик?
А где храповик?
На ноге было проволочное кольцо, которое надевалось на одну из рукояток
Барута написал :
Его хрен где купишь.
Викторыч написал :
кусок трубы 3/4
Викторыч написал :
Викторыч написал :
две трубки
Вместо всего это мне проще купить джетовскую недорогую таль (выяснил как правильно называют эту хрень), а дальше - можно пробовать по вашей схеме (примерно так и предполагал). Ценно, что
Викторыч написал :
Спасибо.
Али-баба написал :
Х.з., предполагаю для бруса и пола - листвяк и кедровую вагонку буду все ж из Новосиба заказывать, здесь нема - дубом печки топят...
Щаз оклемаюсь (мадам на улицу не выпускают) - попробую листвячок абранетом погонять орбиталкой и ПШМ-кой шкуркой80-ой, если результат устроит - тогда машинка отпадает. Я уже где-то писал, что в прошлом году баню приводил в порядок - с полами маненько помудохался, маленькая ленточка не взяла, средний скилок - тоже, легкий...А доска 50-ка, комлевой рез камерной сушки - там смола полимеризовалась, как камень...Долго и упорно орбиталкой юзал - хорошо не сам, орлов своих напряг - для них же старался, им в этой банькой пользоваться
Барута написал :
Несомненно, просто это все делалось на коленке, году эдак в 1983-м
Барута написал :
дубом печки топят
Блин,я у нас за очень дорого покупаю..
Барута написал :
А зачем лента для вагонки?
Z
Али-баба написал :
Да не для вагонки, епть, написАл жа - для бруса и пола...
Словом, после натурных испытаний будет видно.
Пока - пауза. Есть у меня подозрения, что фиолентовская ПШМ-ка 4-28 "вытянет" задачу, а если с абранетом ...Дюже мну понравился энтот материал!
Викторыч написал :
Увидел. Спасибо. Будем ждать ответа.
Барута написал :
Я с тех пор тоже поумнел/постарел/обнаглел, больше такого делать не буду, по крайней мере в таких объёмах.
Барута написал :
Откуда там центнер, сырая палка 15*15*600 весит около 80-90кг, подвяленая - 65-70кг. А кто же строит из сыромятины... тем более для себя, но сути дела это не меняет - всё-равно тяжёлая.
Александр, напомните Ваше мыло в личку, скину фото - я раньше немного собирал информацию на эту тему.
Барута написал :
На это дело очень хорошо подойдёт MaxCut от Kovax, а ещё попробуйте Мирковский CoarseCut - он специально для этого сделан.
Причём при работе по твёрдой древесине, лучше не начинать с сильно крупных абразивов - они просто не могут вгрызться, а мелкие работают вполне хорошо и в итоге мелкими получается быстрее, чем крупными.
