Andrew Nik
Andrew Nik
03.07.2014 в 10:00:31
Дабы не флудить в теме про мультирезаки. В моем понимании, УШМ неразрывная часть техпроцесса сварки. Нужна для того чтобы: 1) отрезать куски металлического профиля для будущих металлоконструкций 2) зачищать сварные швы. 3) ну, еще отрезать всякую мешающуюся хрень типа арматуры на стройплощадке Всё! В отремонтированной городской квартире применения ей я не вижу.
Допустим, у мастера есть точило, есть мультирезак (осцилляторный инструмент), тиски, ручная ножовка, напильники, дремель (бормашина с отрезным диском). Все это достаточно безопасные в домашнем использовании инструменты.
Нафига нужен при этом еще такой опасный и неаккуратный в работе (из-за искр) инструмент как болгарка, если вы не занимаетесь сваркой?
alzp
alzp
03.07.2014 в 10:01:22
не нужна
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
03.07.2014 в 11:25:00
Резка алмазными дисками, работа коронками, шлифовка и полировка с самой различной оснасткой. Если на все это есть свои инструменты, или это не нужно, то и УШМ не нужна. А так болгарка это самый дешевый и универсальный инструмент, которым делают все :)
Valmemst
Valmemst
03.07.2014 в 11:39:35
Andrew Nik,
Когда укладывал пол керамогранитом, без УШМ ну ни как не смог. Резы были не прямыми.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.07.2014 в 11:47:37
ИМХО.Конечно нужна,для квартиры ушм под диск 125 самое то!
Грубый, но справедливый
sanya1965
sanya1965
03.07.2014 в 11:55:48
Andrew Nik написал : Всё! В отремонтированной городской квартире применения ей я не вижу.
ну здесь все просто. если при ремонте болгарка не понадобилась, то после ремонта она нафик не нужна. другое дело, когда она ужЕ есть, Вы даже умеете ей пользоваться, и продавать ее задешево также смысла нет. кроме металла, я использую болгарку для резки пластика, шлифовки (брашировки) дерева, и подобные побочные работы.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
middleman
middleman
Тюмень
03.07.2014 в 17:14:19
Andrew Nik написал : Нафига нужен при этом еще такой опасный и неаккуратный в работе (из-за искр) инструмент как болгарка, если вы не занимаетесь сваркой?
... N. будучи поставленной на салазки - болгарка превращается в например универсальный резак с ровной линией реза. Кроил листы для теплицы. Нестандартной. Т.к. не додумался размеры теплицы сделать под размер листа чтобы накрывать можно было не кроя. Это потом уже задним умом...
N+1. Так же на салазках - отрезал тоооненький кусок от керамическоой плитки - плиткорезом явно было не взять такой размер по ширине. А спец.плоскогубцев - не имею. нормально справилась.Сколы конечно были около 1мм. Ну что поделать.
N+2. Так же на салазках с подключенным пылесосом - прекрасно служит как замена штробореза. Пыли _почти_ нет.
N + 3. будучи оснащенный кордщеткой проволочной - можно применять для удаления со стены плесени со старой краской. Шумно и пыльно. Но при отсутствии жгучей химии - вполне работает. Коллега по работе - тот вообще ламинат болгаркой подрезал чтобы уложить пластиковый паз под шип порожка в дверном проеме.
Болгарка - таки нужна иногда. :) Пусть будет. Не отбирайте.
Детравиль
Детравиль
03.07.2014 в 18:35:45
А что за волшебные салазки?
sanya1965
sanya1965
03.07.2014 в 18:44:15
http://www.shuruping.ru/electric/30811 и еще кучка всяких разных https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D1%88%D0%BC&newwindow=1&client=firefox-a&hs=PKP&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Fmy1U-2JJMX8ygP_pICIAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=900
Детравиль
Детравиль
03.07.2014 в 19:07:26
О! Так это ж по цене болгарка новая.. Я думал самиздат.
Котопёс
Котопёс
03.07.2014 в 20:02:03
Друзья, в названии про городскую квартиру прочли? А в первом сообщении про отремонтированную? Блин, давайте уже - что незаменимого делает болгарка при таких условиях?
