во время работ на объектах была утеряна зу для шурика Зубр , не долго думая приспособили бп от приёмника , но неудобства при зарядке дают знать , уже хотели приобретать новый но подогнали нам зу от hitachi , может кто подскажет можно ли его приспособить для зарядки нашего шурика . беглый осмотр показал что не всё так просто , другая полярность , но это исправимо , можно перепаять , а дальше - хуже у зубра 3 контакта - + - и контакт отключения по температуре , у hitachi 5 + - и ещё 3 , 2 из них соединены вместе , судя по схеме откл. по температуре а вот 5 неизвестно , так как у hitachi напряжение зарядки от 7.5 до 18 в. возможно 5 контакт именно для определения устройством типа подключаемого аккумулятора и его напряжения , соответственно и напряжение зарядки устройство выдаёт столько сколько этому акуму нужно . если кто то встречался с таким девайсом и знает можно ли его переделать под зарядку 3-х контактных акумов прошу помочь с решением данной задачи . ( а может не париться и купить родную )
попробуйте проводками плюс к плюсу, и минус к минусу, акк и зу соединить...
соединял - безрезультатно , заряд не идёт
Largius,
Вот тут схема. Разбирайся.
