Дождик
07.08.2014 в 08:58:21
Посоветуйте, пожалуйста, какую купить. Мне надо отшлифовать пол у террасы (сосна) - снять остатки старой пропитки, грязь и даже мох. Терраса старая. Пытаюсь ее обработать, чтобы сохранить. Столбы еще смогла отшлифовать при помощи круга на дрели, но пол - не реально - получается не ровно и вообще тяжело физически. Шлифовальной машинкой будет проще (никогда не видела в работе) или она так же будет биться в руках, как и дрель? В Леруа очень большой выбор, но продавец не смог меня сориентировать, к сожалению.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.08.2014 в 09:05:55
Дождик написал : Посоветуйте, пожалуйста, какую купить.
ленточную:)
Грубый, но справедливый
Дождик
07.08.2014 в 09:59:45
С ленточной легко управляться? Смотрю сейчас обзоры на ютубе, пишут, что ее надо плотно прижимать к полу и все равно в результате остаются неровности.
А ступеньки как я ею буду? Я думаю, по поводу эксцентриковой. Но отличается ли она по удобству от круга на дрели?
dokar
07.08.2014 в 10:05:28
Дождик написал : снять остатки старой пропитки, грязь и даже мох.
Сначала железной щёткой .
Дождик написал : но пол - не реально - получается не ровно и вообще тяжело физически.
А как вы хотели ?
Дождик написал : Шлифовальной машинкой будет проще
Их понадобится три : ленточка , эксцентрик и дельта (или мультирезак с шлифподошвой )Тыр 10- 15 на инструмент и расходку . И дама точно не справится с такой работой, вибрация и визг замучают. Лучше нанять человечка с профинструментом и заткнуть уши.
dokar
07.08.2014 в 10:21:47
Дождик написал : что ее надо плотно прижимать к полу и все равно в результате остаются неровности.
Не в плотности прижима дело , а в алгоритме вождения ЛШМ . Тут отдельные мастера для достижения лучших результатов шлифовали ЛШМ с рамкой , сдаётся мне, что при правильных движениях можно прекрасно обойтись без неё.
Дождик написал : А ступеньки как я ею буду? Я думаю, по поводу эксцентриковой. Но отличается ли она по удобству от круга на дрели?
ЭШМ ступеньки сможете, но по углам всё равно дельтой. От дрели отличается - в разы .
Дождик
07.08.2014 в 10:23:04
dokar написал : Сначала железной щёткой .
зачем? если я куплю шлифовальную машинку. Она и отчистит. Мне надо максимально физически легко все сделать. Зачем три машины - вообще не понятно. Как-то вы все очень усложнили. Мне всего лишь надо выбрать из разных типов машин тот тип, которым проще управляться физически.
dokar
07.08.2014 в 10:48:35
Дождик написал : . Она и отчистит. Мне надо максимально физически легко все сделать.
Про физическую легкость работы шлифмашинами я Вам уже написал.
Дождик написал : Зачем три машины - вообще не понятно
Затем что у них разная производительность и назначение , список дан в порядке применения . По углам вручную будете ?
Дождик
07.08.2014 в 10:53:53
dokar написал : По углам вручную будете ?
да, конечно, или вообще пропущу их. Из-за террасы приобретать столько инструментов не могу.
dokar написал : Про физическую легкость работы шлифмашинами я Вам уже написал.
вы написали только, что в разы. Но при этом пишете, что предварительно надо металлической щеткой. Не получится ли так, что я куплю машину, а она не сможет зачистить доски?... и придется мне опять вернуться к дрели с кругом?
Дождик
07.08.2014 в 10:56:09
dokar написал : Лучше нанять человечка с профинструментом и заткнуть уши.
здесь таких нет. Надо искать в Москве. С приездом и проч. это или дорого или не возьмутся. У меня террасса - это большое крыльцо всего лишь. Т.е.объемы никак не для целевого выезда профессионала.
dokar
07.08.2014 в 11:04:43
Дождик написал : предварительно надо металлической щеткой.
Только там где мох.:)
Дождик
07.08.2014 в 11:17:52
dokar, извините, что напрягаю, но последний вопрос: если я куплю эксцентриковую машинку, то медленно смогу я ободрать террасу (мох не в счет, конечно) от грязи? Или она не справится?
