bfg9k
bfg9k
14.08.2014 в 12:48:46
Ни с того ни с сего перестала включаться болгарка. Дыма, искр, нагрева и т д не было, поэтому подозреваю неконтакт где-то в цепи.
Из выключателя непосредственно в болгарку идут 2 провода, хочу подать ток сразу на них и посмотреть что будет. Смущает то, что от выключателя идут провода в какую-то непонятную коробку, да и сам выключатель может быть не прост.
В общем вопрос такой: может ли это повредить болгарке?
Valmemst
Valmemst
14.08.2014 в 13:26:58
bfg9k, Непонятная коробка называется конденсатором. Лучше к электрикам обратитесь. Возможно обрыв провода, возможно кнопка.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.08.2014 в 13:39:07
хоть какая-то ушм?
dokar
dokar
Мадонатор
14.08.2014 в 14:08:32
Valmemst написал : конденсатором.
Помехоподавляющим, некоторые просто выкидывают их . От него работа инструмента не зависит . Включите болгарку и попробуйте пошевелить шнур в районе хвоста выходящего из резинки и саму резинку тоже. Может обрыв шнура.
Да, ни фига.
bfg9k
bfg9k
14.08.2014 в 14:10:44
Болгарка - Калибр МШУ-125/1200 К Обращаться к кому-либо экономически нецелесообразно, стоимость новой болгарки чуть более 1000 р. Неужели сам факт того, что я здесь задал этот вопрос, не подразумевает этого? Или я неправильно понял про "электриков", может веткой форума ошибся?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.08.2014 в 14:17:15
bfg9k написал : Болгарка - Калибр МШУ-125/1200 К Обращаться к кому-либо экономически нецелесообразно, стоимость новой болгарки чуть более 1000 р. Неужели сам факт того, что я здесь задал этот вопрос, не подразумевает этого? Или я неправильно понял про "электриков", может веткой форума ошибся?
может и ошиблись? Мой совет: поменяйте шнур питания, 99,9% в нём дело.
Valmemst
Valmemst
14.08.2014 в 14:22:59
bfg9k, Вот тут посмотри. http://rem-5.ru/kalibr_in_parts
Falkon58
Falkon58
14.08.2014 в 15:15:01
Для начала отсоедините шнур питания, с силой потяните отдельно провода выводов, прозвоните. Изломанный провод вытянится. Может быть обрыв у вилки. Выключатель, то же часто накрывается. Прозвонка покажет. Ещё два провода, от выключателя идут на конденсатор. В работе двигателя участия не принимают. Практически бесполезная вещ. Можно смело отключить.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
bfg9k
bfg9k
14.08.2014 в 22:03:49
Соединил напрямую без участия выключателя - заработало. То есть проблема в выключателе. Где бы его теперь приобрести?
Valmemst
Valmemst
14.08.2014 в 22:55:41
bfg9k, Москворецкий рынок на Варшавке - любые кнопки. Захвати с собой оригинал.
FAV1976
FAV1976
14.08.2014 в 22:59:55
Дорого там гады просят.
