FLEXman
FLEXman
05.10.2014 в 21:52:50
Специальный шлифователь для стен и потолков Vario-Giraffe WST 700 VV Полноволновая электроника VV с поддержанием постоянной частоты вращения, плавным пуском, защитой от перегрузки и переключением скоростей регулировочным колесиком Благодаря уникальной телескопической технике, машина Vario-Giraffe отвечает всем Вашим потребностям, регулируемая длина 1330-1730 мм. Открыть рычаг для фиксации телескопа, вытянуть ручку и закрыть рычаг. Ручка поворачивается на 360 град. Стопорный винт с последующей регулировкой для телескопической штанги Эргономическое исполнение со многими возможностями захвата для неутомительной работы. Мотор при этом всегда остается между рукоятками и благодаря этому хорошо сбалансированным Оснащен круглой шлифовальной головкой, которая устанавливается и убирается одним щелчком Шлифовальный диск с покрытием на липучке Включает в себя треугольную шлифовальную головку, которая оптимально подходит для обработки углов и кромок. Благодаря эксцентричному движению шлифовального диска шлифовальное средство подводится непосредственно до кромки Система пылеотсоса с ободом из щеток на защитном кожухе, гибким шлангом, идущим от шлифголовки к направляющей трубе. На конце направляющей трубы есть переходник для подключения пылесоса FLEX Обод из щеток расположен на пружинах. Благодаря этому круглая шлифголовка превосходно подходит к любой неровности. Это позволяет чувствовать насадку инструмента и предотвращает выход пыли Эффективный отсос пыли между ободом из щеток и шлифдиском (круглым), а также через пылеотсос с 10 отверстиями предотвращает быстрое засорение шлифовальных средств и делает работу непыльной и не вредной для здоровья. Карданное размещение шлифголовки подходит для любого наклона и к любому углу. Идеально подходил для шлифовки плит из гипсокартона, стиропоровой теплоизоляции, подготовительных работ при лакировке, полировальных работах Vario-Giraffe WST 700 VV
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.10.2014 в 22:40:53
Кому надо, наверное Планекс берут, цена та же но инфраструктура шире.
FLEXman
FLEXman
05.10.2014 в 22:43:56
Vadim63 написал : Кому надо
В этом месте поподробнее. Можно списком)))
sano
sano
Вологда
05.10.2014 в 22:53:26
FLEXman написал : Можно списком)))
а зачем список, может пробежать просто по сравнению этих машинок
зы. общался с человеком у кого их достаточно много и долго работают этими жирафами, треуголка (платформа) не оказывает такого прогресса который так нахваливают сама не разборная и возить эту лопату также не удобно как обычные грабли про вакуум вообще стоит или вспоминать
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.10.2014 в 22:59:13
FLEXman написал : В этом месте поподробнее. Можно списком)))
Вы не в барахолке. Если у вас интересные предложения, дайте там объявление. Если нет, боюсь коммерческого успеха не последует.
FLEXman
FLEXman
05.10.2014 в 22:59:58
Да... возить в тролейбусе действительно неудобно, почти также как и мешки с ротбандом. А без предварительной сборки - это вообще не машинка)
sereza
sereza
Дарвинист
05.10.2014 в 23:05:15
Vadim63 написал : наверное Планекс берут,
Берут..это точно. Про треугольную подошву правильно сказали, она нафик не нужна. Я, например, в дополнение к Планексу для углов докупил насадку со штангой от WOOSTER, достаточно один раз провести по углам и все ОК..пыль в данном случае ссыпается мелкой струйкой вниз и ее не так много..
Про то, что этого Жирафа от Флекса не так просто перевозить..и говорить нечего.
slak34
slak34
Фролово
05.10.2014 в 23:13:15
sereza написал : со штангой от WOOSTER,
Дайте ссыль, мил человек:)
sano
sano
Вологда
05.10.2014 в 23:15:12
я как то с углами и планексом прекрасно справляюсь, кроме угла 3 и более плоскостей
FLEXman написал : Да... возить в тролейбусе действительно неудобно
да и в машине если честно не праздник, макси систейнер прекрасно выглядит по сравнению с этой дутой грелкой :)
sereza
sereza
Дарвинист
05.10.2014 в 23:18:31
slak34 написал : Дайте ссыль, мил человек
http://www.woosterbrush.ru/podgotova_poverchnosti/ ..удлинители в разделе..*удлинители малярные* (Вообще, я как попробовал сначала шпатель от них..так и подсел..потом купил удлинитель, держатели валиков, сами валики и прочее. Качество меня устраивает полностью. );)
slak34
slak34
Фролово
05.10.2014 в 23:21:46
sereza; Ага, спасибо большое. Будем посмотреть.
