Andrew Nik, надо подумать, будет ли он жить в квартире и делать ремонт или квартира будет пустая. Что именно делать будет сам, какие работы. Если пустая квартира будет, то пылесос и штроборез желательны, но необязательны. Всё можно сделать в маске и болгаркой с хорошей пылезащитой. Перфа достаточно СДС+, потому, что под блоки розеток проще вырезать необходимый проём болгаркой, нежели коронками бурить. Под крепление дверей, полок, кухонной техники тоже достаточно СДС+. Потребуется мощная низкооборротистая дрель мешать раствор для стен или пола, клей для плитки - пригодится. Торцовка, чтобы ставить двери, на ней же можно быстро сварганить козлы, когда будете заниматься потолком и верхом стен. Плиткорез, чтобы резать плитку, лучше электрический мокрорез, чтоб под 45 гр. можно было пильнуть. Лазер, если и брать, то не вкладываться, достаточно хорошего креста, точки снизу и сверху. И много правил, шпателей, валиков, отвесов, уровни....
лучше уж полноценный миксер . а дрель особо и не нужна ( раз уж 2 шура есть )
Брейгель написал :
Ну зачем так издеваться???
Китайское пластмассовое стусло-коробочка за 300 рублей справится гораздо лучше любой, самой дорогой и точной торцовки.
ржунимагу...
человек пытается экономить, и ему советуют файны и фестулы... для одной квартиры...
покупать эти ништяки при максимальном курсе валюты за весь период -это явная экономия, конечно....
Andrew Nik написал :
Предпочитает такие фирмы как Файн, Фестул или синий Бош.
sanya1965 написал :
sanya1965 написал :
то ли еще будет!
Погодите - шуруповерт от фестула будут на квартиру менять, как в старые добрые 90-е (видак за квартиру)
А комплект инструмента на таунхаус в мск.
(шутка)
P.S.
Тут то мы все восторжествуем и мигом обогатимся!
А местные предводители палаты - вообще олигархат новый сформируютЪ ухаха!
Брейгель написал :
Вот тоже ржунимагу...
Вот прям без торцовки никак пять дверей в квартире не поставить! Ну никак, хоть ты лопни...
ну если двери по два рубля за комплект то можно и топором обойтись . а шпонированно-лакированные коробки под 45 ножовкой запиливать ... я бы полюбовался
sanya1965 написал :
я жеж не спорю с этим... ну хочет их купить, так нехай покупает.
при чем здесь будущая квартира и ее ремонт, вот в чем вопрос.
Коротко - Hilti VC-20. Применительно к обозначенным условиям, конечно. Лично моё мнение, обосновывать которое просто бесполезно. Желающие могут в этих габаритах посмотреть что-нибудь среди фестулов. Только не найдут ничего.
Файновские Боп 6 и Боп 13-2 закроют ВСЕ вопросы со сверлением и завинчиванием в домашнем ремонте. А сделаны так, что ещё археологи будущего ими посверлят что-нибудь.
Для мелких шурупчиков - аккумуляторные шурики есть.
Плюс нужен будет миксер, естественно. Учитывая условия его работы на фестулы тратиться савсем незачем. А три тысячи рублей на Интерскол 1050 или Фиолент найти можно в любой момент.
Про сверлильную стойку ничего сказать не могу. Кроме того, что вещь в ремонтно строительных работах не самая необходимая. Хотя и полезная. Потому и стойка для дрели, а не станок. Место которому - в мастерской. Мне хватает стойки Спарки.
middleman написал :
Так а чем делать то ремонт солидному парню при деньгах?
Кетаем безродным чтоле?
скорее, тот человек не понимает сути и последовательности действий.
и все эти метания приведут к покупке груды железа с красивыми шильдиками. а деньги потом придется платить совсем за другое.
Брейгель; от неправильно запиленной коробки ручной пилой проблемно срезать 1-2 мм ( про подгонку наличников в 0,5мм вобще молку ). сами двери дисковой подрезаю . по замкам отдельная история
бракодел написал :
от неправильно запилинной коробки ручной пилой проблемно срезать 1-2 мм.
даю бесплатный рецепт.
струбциним два куска бруска, чтобы коробка оказалась между ними. и режем все вместе обычной пилой. для эстетов -есть япоские пилы.
поверьте, это обойдется намного дешевле торцовки, и места для хранения не требует.
это прекрасно, я рад за Вас.
я лишь показал путь решения, как обойтись без торцовки именно с такой проблемой. с другими проблемами есть другие рецепты, реализация которых обойдется почти бесплатно. просто городить огород ради 5 дверей -не вижу смысла.
если хочется лицезреть шедевры ежедневно -можно купить DW-778, и проводить фотосессии на балконе. ведь у нас ужЕ есть такая тема.
Котопёс; дык покупать надо после ремонта квартиры.
я купил до, примерно на ту же сотку. и сейчас переставлять его из комнаты в комнату силенок уже не хватает. при том, что в ремонте он оказался невостребованным. а на грязном этапе -он просто пылится и реально мешает.
sanya1965 написал :
Какой конкретно инструмент? Дабы избежать подобных ошибок.
